Softphone-Alternative zu Ninja Lite?
buesing_de
16 Jan 2006
Moin zusammen!
Ich habe diese Woche Ninja Lite mal ausprobiert, um per Headset über meinen PC (via Fritz!Box 6591) zu telefonieren. Das klappt schon ganz gut, allerdings fehlt mir busy-on-busy (AVM behauptet, das läge an Ninja Lite...) und mein Gegenüber beschwert sich, dass meine Stimme mit Artefakten rüberkommt.
Von daher würde gerne einfach mal ein anderes Software probieren. Was könnt Ihr mir empfehlen? Ich hab' zwar schon gegoogelt und dabei nur X-Lite gefunden, die jetzt unter anderen Namen kostenpflichtige Geschichten anbieten...
Besten Dank im Voraus!
Nein, das stimmt leider nicht.
Wenn dein PC mit NinjaLite als IP-Telefon in der FRITZ!Box unter Telefoniegeräte erscheint, dann gibt es dort keine Auswahl für busy-on-busy.
Das klappt nur mit Telefonen die per Analog/ISDN/DECT mit der FRITZ!Box verbunden sind.
Auch eine andere Software wird da leider nicht weiterhelfen.
Reaktionen: buesing_de
...und mein Gegenüber beschwert sich, dass meine Stimme mit Artefakten rüberkommt.
Das liegt wahrscheinlich weniger am Softphone, sondern am Übertragungsweg zwischen Deinem Rechner und der Fritzbox. Ich tippe auf eine WLAN-Anbindung!? Die ist erfahrungsgemäß nicht gerade "priorisierungsfreudig", d.h. der für ein VoIP-Gespräch notwendige einigermaßen kontinuierliche Datenfluss ist nicht zuverlässig gegeben - was zu für Telefonie unzulässig hoher Latenz und eben solchen Artefakten führt.
Vollzitat von darüber gemäß Boardregeln entfernt by stoney
Ne, mein Rechner ist per Powerline (Devolo 1200) angebunden. Insofern hätte ich schon erwartet, dass die Qualität durchweg gut ist.
Hab' zum Test jetzt parallel auch nochmal ein Headset mit Kabelanschluss bestellt, um die Störquelle Bluetooth auszuschließen...
Oh, Powerline hat in dieser Beziehung auch kein anderes Verhalten als WLAN, insofern gilt hier praktisch das Gleiche. Probiere es stattdessen mal mit einer echten LAN-Kabel-Verbindung zwischen Fritzbox und Deinem Rechner.
Das Busy-on-busy-Problem wird dadurch leider auch nicht gelöst. Meines Wissens werden "IP-Telefone" (und als solches ist so ein Softphone einzuordnen) von Fritzboxen extrem stiefmütterlich behandelt: Geht prinzipiell, aber Du erhältst den Komfort eines Telefonanschlusses aus dem Jahre 1990 - keine Sonderwünsche.
Schwierig, Router steht im HWR im EG, mein Rechner auf dem Dachboden (2 Etagen höher, andere Hausseite). Schon mit dem normalen Fritz!Fon ist das imme grenzwertig, von daher schien mir die Idee mit dem Software als sehr genial...
Echt schade, zumal AVM (zumindest der Supporter meines Tickets) sich nicht mal damit auskennt und Unsinn schreibt...:-(
Somit hat AVM hinten herum doch recht:
Würde ein herkömmliches Phone genutzt, gäb‘s ja Busyonbusy, bei einem IP-Phone wie NinjaLite eben nicht...
Muss nicht sein, denn beim genutzten Datentransport via UDP kann dein Powerlan die defekten Datenpakete nicht erkennen und reparieren/neu anfordern.
Btw: Bitte keine Fullquotes, erst recht nicht vom Beitrag direkt darüber, wir wissen alle schon selber, was wir soeben erst gelesen haben. ;)
Ein *Full*quote ist für mich ein kompletter Quote am Stück. Das war hier nicht der Fall, sondern zwei Aussage mit zwei Antworten - genau dafür ist m.E. die Zitierfunktion, zumindest habe ich das exakt so schon in den 90igern im seligen Fidonet gelernt ;-) Aber bitte, deshalb keinen Streit, ich gelobe Besserung.
AVM hat mir übrigens geschrieben, dass das an "meinem Programm" läge und ich dort nach dem Merkmal schauen solle. Die Aussage ist m. E. zweifelsfrei falsch.
Phonerlite und Linphone sind weitere Softphones für Windows PCs.
Ich nutze MicroSIP als Softphone auf dem PC. Mit einem kleinem Tool kann man auch seine Google-Kontakte einfach ins Telefonbuch importieren.
Ganz so schlimm ist es inzwischen nicht mehr. Was nicht geht ist
  • Busy on Busy
  • BLF
  • Klingelsperre
  • Wählhilfe
Für den Privatanwender ist das fehlende BoB wohl am ärgerlichsten, BLF werden nur die wenigsten vermissen und für Wählhilfe sowie Klingelsperre bieten die meisten IP-Telefone bessere Alternativen.
Najaaa... zumindest testweise wäre das doch mal einen Versuch wert. Ich prophezeihe jedoch, dass auch andere Softphones die kontinuierliche Datenübertragung via Powerline prinzipbedingt nicht besser beherrschen als Ninja lite. Insofern solltest Du Dich eher mit dem Gedanken anfreunden, vom HWR bis in Deinen Arbeitsbereich im DG einige zehn Meter Netzwerkkabel zu verlegen.
  • Busy on Busy
  • BLF
  • Klingelsperre
  • Wählhilfe
Was definitiv auch nicht geht, ist die Weitervermittlung einer Verbindung eines IP-Telefons an ein anderes Telefon an der Fritzbox, gleich welcher Art. Das mag im vorliegenden Fall wohl keine Bedeutung haben, aber ist eigentlich für eine "Telefonanlage" eine geradezu essentielle Funktion.
Mit der Labor 7.19 ist es seit dem Frühjahr kein Problem mehr Gespräche intern oder extern zu verbinden. Mache ich mit meinen OpenStage regelmäßig.
Ich habe die Möglichkeiten mit einem OpenStage an der Fritz!Box mal aufgelistet, da halten sich die Einschränkungen in Grenzen.
So, heute ist mein Headset per Kabel (Klinke -> USB) angekommen und siehe da - *erheblich* besser als das BT-Headset, zumindest was den Sound angeht. Beim BT-Headset gibt's immer wieder Artefakte, metallische Halleffekte und z. T. verschwinden ganze Sätze in Störgeräuschen.
Schade, kabellos wäre natürlich nett gewesen, aber wenn das Gegenüber gefühlt die Hälfte nicht mitbekommt, bringt das natürlich nichts.
cyberganny
