Sollte mini_fo mit 7270 gehen?
dsteinkopf
29 Jul 2005
bei mir bewirkt starten des Dienstes einfach gar nicht. "rc.mini-fo on" samt reboot führt auch zu (scheinbar) nichts.
Bevor ich dem weiter nach gehe und überhaupt erstmal zu verstehen versuche, wie das funktionieren sollte, wollte ich mal fragen, ob das eigentlich "zu gehen hat", oder ob es da bekannte Probleme gibt. Hat das jemand auf der 7270 am Laufen? Gibt es noch jemand mit dem Problem?
Dirk
ramik hat das die Tage gerade irgendwo gepostet. Die Doku dazu ist noch nicht da...
Starte mal mit "rc.mini_fo help". Dann siehst du was du eingeben musst.
MfG Oliver
versuch es mal so wie es hier steht mit
/etc/init.d # ./rc.mini_fo help
Usage: rc.mini_fo [on|off|status|store [ram|jffs2]|nostore]
mini_fo root mount script - can only be called as an 'init' replacement.
Parameters:
  status  - check status of mini_fo root; returns 'running' if mini_fo mount on
           '/' is active, 'stopped' otherwise.
  on      - activate replacing 'init' by 'rc.mini_fo' -> boot with mini_fo root,
            Adds something like 'init=/etc/init.d/rc.mini_fo' to bootloader
            environment variable 'kernel_args'.
  store   - store changed data storage location in bootloader environment for
            later use with 'mount'. Adds variable 'mini_fo' to bootloader
            environment, setting its value. If called without parameter, this
            option prints the current 'mini_fo' values.
  nostore - remove mini_fo variable from bootloader environment. Even though it
            does no harm to have the variable around in the environment all the
            time, you may optionally remove it again using this option.
  off     - deactivate replacing 'init' by 'rc.mini_fo' -> boot without mini_fo
            root. Removes 'init' from bootloader environment variable
           'kernel_args'.
Examples:
  - rc.mini_fo on
  - rc.mini_fo store jffs2
  - rc.mini_fo store
  - rc.mini_fo status
  - rc.mini_fo off
  - rc.mini_fo nostore
/etc/init.d # [color=#FF0000]./rc.mini_fo store ram[/color]
edit
danach dann vielleciht nochmal ein
/etc/init.d # ./rc.mini-fo on
und dann einen reboot
/etc/init.d # [COLOR=#ff0000]./rc.mini_fo store ram[/COLOR]
Hat geholfen. Danke! Jetzt versuche ich mal nicht, zu verstehen, was ich da getan habe / warum das nötig war...
Dirk
Und wenn du es verstanden hast, dann kannst du ja gleich eine Webinterface-Oberfläche dafür machen. :D
MfG Oliver
Protonator
