[solved/erledigt] Vodafone UMTS / Fritz!Box 7240
ssdnvv
2 Dez 2010
Hi miteinander,
habs trotz alles Anleitungen und Troubleshootings leider immer noch nicht geschafft über meine UMTS-Karte (SIM 1&1 bzw. Vodafone) auf mein Fritz!Box 7240-VPN zuzugreifen.
Adressen: UMTS-Karte erhält 109.x.x.x, also eine öffentliche IP.
Das Heimnetz ist 192.168.0.0 255.255.0.0.
Mit der dyndns-Adresse kann ich per Fernwartung ohne Probleme aus dem UMTS-Netz auf die Fritz!Box-Oberfläche zugreifen.
Per Fritz!Fernzugang einrichten hab ich folgende cfgs erstellt:
Fritzbox.cfg:
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_user;
                name = "Patrick";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.0.213;
                remoteid {
                        user_fqdn = "[email protected]";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "key";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.0.0;
                                mask = 255.255.0.0;
                phase2remoteid {
                        ipaddr = 192.168.0.213;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                accesslist =
                             "permit ip 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.0.213 255.255.255.255";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
vpnuser.cfg
version {
        revision = "$Revision: 1.30 $";
        creatversion = "1.1";
pwcheck {
datapipecfg {
        security = dpsec_quiet;
        icmp {
                ignore_echo_requests = no;
                destunreach_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                timeexceeded_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                echoreply_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
        masqtimeouts {
                tcp = 15m;
                tcp_fin = 2m;
                tcp_rst = 3s;
                udp = 5m;
                icmp = 30s;
                got_icmp_error = 15s;
                any = 5m;
                tcp_connect = 6m;
                tcp_listen = 2m;
        ipfwlow {
                input {
                output {
        ipfwhigh {
                input {
                output {
        NAT_T_keepalive_interval = 20;
targets {
        policies {
                name = "name.dyndns.org";
                connect_on_channelup = no;
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "name.dyndns.org";
                localid {
                mode = mode_aggressive;
                keytype = keytype_pre_shared;
                key = "key";
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                phase2remoteid {
                        ipnet {
                                mask = 255.255.0.0;
                accesslist = "permit ip any 192.168.0.0 255.255.0.0";
                wakeupremote = no;
policybindings {
// EOF
Ich erhalte von Fritz!Fernzugang immer die Nachricht "Der Name der Gegenstelle kann nicht aufgelöst werden".
Ich habs nochmal mit dem Shrew Soft vpn client versucht, dort bekomme ich, nachdem ich alles nach der Anleitung von AVM eingerichtet habe, folge negative Rückmeldung:
config loaded for site 'name.dyndns.org'
configuring client settings ...
attached to key daemon ...
peer configured
iskamp proposal configured
esp proposal configured
ipcomp proposal configured
client configured
local id configured
pre-shared key configured
bringing up tunnel ...
network unavailable
tunnel disabled
detached from key daemon ...
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte, bzw. was ich noch machen kann, um es trotzdem noch hinzubekommen? Habs noch nicht aus einem fremden Netz heraus versucht, das steht noch an.
beide Fehler haben offensichtlich die gleiche Ursache: Die VPN-Clients können die Netzwerkverbindung nicht finden. Was für eine UMTS Karte benutzt du denn, und hat Windows die Internetverbindung einwandfrei erkannt? Führe in einem DOS Fenster mal folgende Kommandos aus und poste den Output hier:
ipconfig /all
route print
nslookup www.ebay.de
tracert 193.99.144.85
Allein die Anzeige, dass ich ebay nicht erreichen konnte hat irgendwo in meinem Hirn die Information freigesetzt, dass beim öffentlichen Profil von der Windows Firewall die ausgehenden Verbindungen geblockt wurden. Geändert und schon funktioniert VPN :) :) :)
Vielen Dank für den Denkanstoß!
Aber der Vollständigkeit halber:
UMTS-Karte ist die Ericsson F3507g, Windows erkennt die (per mwconn hergestellte) Verbindung einwandfrei.
Output ipconfig/all
C:\Users\User>ipconfig/all
Windows-IP-Konfiguration
   Hostname  . . . . . . . . . . . . : x200t
   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
PPP-Adapter Internet:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Internet
   Physikalische Adresse . . . . . . :
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 109.41.29.24(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
   Standardgateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 139.7.30.126
                                       139.7.30.125
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 2:
   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-21-6A-1D-B8-3B
Mobiler Breitbandadapter Mobile Breitbandverbindung:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : F3507g Mobile Broadband Driver
   Physikalische Adresse . . . . . . : 02-80-37-EC-02-00
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 5300 AGN
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-21-6A-1D-B8-3A
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) 82567LM Gigabit Network Connecti
on
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1F-16-1C-4C-F8
Tunneladapter isatap.{D34C693C-E0FE-44DB-9367-F1BE77686118}:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter LAN-Verbindung* 16:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-6zu4-Adapter #3
Tunneladapter LAN-Verbindung* 19:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-6zu4-Adapter #5
Tunneladapter 6TO4 Adapter:
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:2816:5e3:92d6:e2e7(Bevor
zugt)
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::2816:5e3:92d6:e2e7%22(Bevorzugt)
Tunneladapter Reusable Microsoft 6To4 Adapter:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-6zu4-Adapter #2
Tunneladapter isatap.fritz.box:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Tunneladapter LAN-Verbindung* 18:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-6zu4-Adapter #4
Tunneladapter isatap.{FE32A0BD-9F02-4C29-AF16-97B9AB75C05C}:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #3
Tunneladapter isatap.{FC525997-841A-40DC-8BD4-2ACE18628631}:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #4
Tunneladapter LAN-Verbindung* 20:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-6zu4-Adapter #6
   IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2002:6d29:1d18::6d29:1d18(Bevorzugt)
   Standardgateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
                                       139.7.30.125
Tunneladapter isatap.{878140EB-4C50-4759-BD6C-7AD6BFF4C8A7}:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #5
Output route print
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\User>route print
Schnittstellenliste
 59...........................Internet
 26...00 21 6a 1d b8 3b ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
 13...02 80 37 ec 02 00 ......F3507g Mobile Broadband Driver
 12...00 21 6a 1d b8 3a ......Intel(R) WiFi Link 5300 AGN
 11...00 1f 16 1c 4c f8 ......Intel(R) 82567LM Gigabit Network Connection
  1...........................Software Loopback Interface 1
 31...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter
 25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #3
 29...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #5
 23...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter
 22...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 24...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #2
 32...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter #2
 28...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #4
 40...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter #3
 30...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter #4
 42...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #6
 41...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter #5
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway    Schnittstelle Metrik
          0.0.0.0          0.0.0.0   Auf Verbindung      109.41.29.24     51
     109.41.29.24  255.255.255.255   Auf Verbindung      109.41.29.24    306
        127.0.0.0        255.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1   4531
        127.0.0.1  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1   4531
  127.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1   4531
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1   4531
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung      109.41.29.24     51
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1   4531
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung      109.41.29.24    306
Ständige Routen:
  Keine
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
 If Metrik Netzwerkziel             Gateway
 42   1150 ::/0                     2002:c058:6301::c058:6301
  1    306 ::1/128                  Auf Verbindung
 22     58 2001::/32                Auf Verbindung
 22    306 2001:0:5ef5:79fd:2816:5e3:92d6:e2e7/128
                                    Auf Verbindung
 42   1050 2002::/16                Auf Verbindung
 42    306 2002:6d29:1d18::6d29:1d18/128
                                    Auf Verbindung
 22    306 fe80::/64                Auf Verbindung
 22    306 fe80::2816:5e3:92d6:e2e7/128
                                    Auf Verbindung
  1    306 ff00::/8                 Auf Verbindung
 22    306 ff00::/8                 Auf Verbindung
Ständige Routen:
  Keine
C:\Users\User>nslookup www.ebay.de
Server:  dns2.vodafone.de
Address:  139.7.30.126
Nicht autorisierende Antwort:
Addresses:  66.135.200.146
          66.211.181.12
          66.211.181.16
          66.211.181.20
          66.135.200.28
Aliases:  www.ebay.de
C:\Users\User>tracert 193.99.144.85
Routenverfolgung zu www.heise.de [193.99.144.85] über maximal 30 Abschnitte:
  1    79 ms    79 ms    79 ms  10.218.64.4
  2   127 ms   111 ms    76 ms  www.heise.de [193.99.144.85]
  3    79 ms    78 ms    78 ms  www.heise.de [193.99.144.85]
  4    74 ms    82 ms   118 ms  www.heise.de [193.99.144.85]
  5    82 ms    82 ms    76 ms  www.heise.de [193.99.144.85]
  6    74 ms    79 ms    82 ms  www.heise.de [193.99.144.85]
  7    79 ms    90 ms    78 ms  www.heise.de [193.99.144.85]
  8    78 ms   109 ms    75 ms  www.heise.de [193.99.144.85]
  9    75 ms    87 ms    81 ms  www.heise.de [193.99.144.85]
Ablaufverfolgung beendet.
bandelero
