[SOLVED] Faxe empfangen mit capicommand(receivefax) - Die zweite
mcbastian
6 Mai 2005
ich hab ein generelles problem damit. Kompilieren/starten etc. funktioniert.
Das auftretende problem ist, Asterisk nimmt ab, und ich höre nur stille auf der leitung. nach dem hangup kann ich mich nicht mehr per "asterisk -r" mit dem asterisk verbinden (der header kommt kurz vor CLI (kommandozeile) hört er aber auf).
Es hilft dann nur ein "killall -9 asterisk" (ohne -9 passiert auch nix)
extensions.conf
[incoming]
exten => 123155,1,Goto(handle_fax,s,1)
[handle_fax]
exten => s,1,SetVar(FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/${UNIQUEID})
exten => s,n,capicommand(receivefax|${FAXFILE})
exten => s,3,Hangup()
exten => h,1,deadagi,fax.php|${FAXID} ${CALLERID} ${CHANNEL};
Asterisk ist die 1.2.3 mit der chan_capi (version kann ich leider nicht sagen, die platte mit den sources ist neulich abgeraucht, im log steht:
== Registered channel type 'CAPI' (Common ISDN API Driver ($Revision: 1.115 $) )
ausgabe im log:
2007-02-13 15:50:39 VERBOSE[1309] logger.c:   == ISDN1: Setting up DTMF detector (PLCI=0x101, flag=1)
2007-02-13 15:50:39 VERBOSE[1309] logger.c:   == ISDN1: Incoming call '036XXXXX132' -> '123155'
2007-02-13 15:50:39 VERBOSE[1309] logger.c:     -- ISDN1: Updated channel name: CAPI/ISDN1/123155-5
2007-02-13 15:50:39 VERBOSE[1403] logger.c:     -- Executing Goto("CAPI/ISDN1/123155-5", "handle_fax|s|1") in new stack
2007-02-13 15:50:39 VERBOSE[1403] logger.c:     -- Goto (handle_fax,s,1)
2007-02-13 15:50:39 VERBOSE[1403] logger.c:     -- Executing SetVar("CAPI/ISDN1/123155-5", "FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/1171378239.5") in new stack
2007-02-13 15:50:39 VERBOSE[1403] logger.c:     -- Executing capiCommand("CAPI/ISDN1/123155-5", "receivefax|/var/spool/asterisk/fax/1171378239.5") in new stack
2007-02-13 15:50:39 VERBOSE[1403] logger.c:   == ISDN1: Answering for 123155
wie gesagt, auf der gegenseite (auch wenn ich dort ein faxgerät verwende, das den sync-beep schickt) kommt vom asterisk nur stille.
Als hardware hab ich eine Diva Server PRI 23M.
und die wird nitialisiert mit:
divactrl load -c 1 -f ETSI -n 4
bin da etwas ratlos. mit der Answer(), rxFax()-kombi passiert das selbe.
sebastien
Das sieht alt aus. Nimm doch mal die aktuelle Version.
Ein log mit
set verbose 5
capi debug
wuerde auch helfen.
Armin
ah. das update hats gebracht :-)
hab nun neuesten asterisk der 1.2er serie und chan_capi_cm 1.0.0. jetzt erhalte ich den faxton und der asterisk hängt sich nicht mehr auf.
werd es nun noch mit nem fax an der gegenseite testen, dem sollte aber nix mehr im wege stehen.
danke. :-)
da es sich um ein produktivsystem handelt und ansonsten 100%ig läuft, bin ich mit updates immer etwas vorsichtig (never touch a running system und so ;-) )
Sebastian
IchBinEsDoch
