[Gelöst] SOLVED PHP 5.5.30 is not compiling...anyone a full GD enabled PHD binary available?
Darkyputz
Aktives Mitglied
27 Jul 2005
Hello...
I try to run the Ubergallery which uses phd with full GD support
Now i tired to compile that package with my freetz environment, but it stops with an error...
And because i have no clue what it wants or even how to fix it, i hope that someone has a ready to use php binary lying around that i could try out.
Thx in advance!!
Message in linux:
lowlevellock.c:(.text+0x0): multiple definition of `__lll_lock_wait_private'/home/darkwing/Schreibtisch/trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl/mips-linux-uclibc/usr/lib/libc.a(libc-lowlevellock.os):libc-lowlevellock.c:(.text+0x0): first defined here
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[1]: *** [sapi/cli/php] Fehler 1
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/darkwing/Schreibtisch/trunk/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl/php-5.4.45'
ERROR: Build failed.
make: *** [source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl/php-5.4.45/sapi/cgi/php-cgi] Fehler
Der Fix ist in Freetz bereits (seit 5 Monaten laut Trac) enthalten. Da die Download-Toolchain aber bisher noch nicht aktualisiert wurde, greift dieser nur dann, wenn Du die Toolchain selbst baust. Für Dich heißt es also:
  • Deine Freetz .config sichern
  • "make distclean" ausführen
  • die gesicherte .config wieder reinkopieren
  • "make menuconfig" ausführen und dabei unter "Toolchain options/Toolchains" auf "Build own toolchains" umstellen
  • make aufrufen und abwarten, php sollte sich nun (statisch) linken lassen
Thx body...
Habe TRAC lange nicht mehr verfolgt...zu busy nach der ganzen USA auswanderei...
Aber der tipp war Gold wert...
Hat zwar ewig gedauert, aber nu iss das PHP paket compiliert...
Und phpinfo zeigt ein komplettes GD an...danke und frohes Fest...
Protonator
