[SOLVED] SFTP mit Dropbear putt? (r6146)
svoop
1 Jul 2009
Bisher hat SFTP mit Dropbear gut funktioniert, seit heute (trunk r6146) allerdings bockt das Teil. Die letzte Revision, bei der es sicher noch funktioniert hat war r5402.
Konfiguriert habe ich Freetz wie folgt (nur die relevanten Punkte):
Patches -->
  (*) Remove ftpd
  (*) Remove smbd
Package selection -->
  Standard packages -->
    (*) Dropbear
    (*)   With zlib Compression
    OpenSSH -->
      (*) Build OpenSSH sftp-server
      (*)   Add SFTP support to dropbear
Login mit ssh (und Files überspielen mit scp) funktionieren normal, aber login mit sftp bricht nach der Authentifizierung ab. Im Syslog steht der in solchen Fällen übliche Rap:
Nov 11 17:10:27 fritz authpriv.info dropbear[2780]: Child connection from 192.168.118.20:56670
Nov 11 17:10:28 fritz authpriv.notice dropbear[2780]: pubkey auth succeeded for 'root' with key md5 <key id removed> from 192.168.118.20:56670
Nov 11 17:10:28 fritz authpriv.info dropbear[2780]: exit after auth (root): Exited normally
Wenn ich auf der Fritzbox /usr/lib/sftp-server direkt ausführe, bekomme ich einen Segfault.
Woran kann das liegen?
Okay, wird ein Weilchen dauern, bis die Toolchain gemacht ist.
OT, quasi als Pausenmusik: Kann ich eigentlich ein "make clean" for ein einzelnes Package machen?
Wie wärs mit "make $einzelnes_Package$-clean"?
svoop, schau mal hier. Da hat ao damals einige make xxxe zusammengetragen.
olistudent: kannst du als Mod in dem ersten post vielleicht die beiden Links zu den FAQ's auf freetz.org anpassen/korrigieren?!
rehe992
