(solved) total 7270 reset
johnbock
2 Mrz 2008
About a week ago I did something bad to my 7270: I've messed up TFFS and the urlader/environment. I can recover with a avm image. But as soon as I add freetz to it, the box continually reboots just about every 3 minutes.
Can someone post the default /proc/sys/urlader/environment, please post the complete file, sensetive information may be rubbed-out as in the post in Bootloader Environment.
And secondly, can I completely empty mtd3 and mtd4 of the 7270 during recovery? Does anyone have a solution for completely overwriting these areas?
Wenn das draufbringen von Freetz die Box zum Absturz bringt, würde es vielleicht reichen, die freetz Einstellungen der Box zu löschen?
Also das freetz-device anlegen und "leeren" indem man ein leeres "echo" reinschreibt?
mknod /var/flash/freetz c 240 60
echo > /var/flash/freetz
Natürlich nur so eine Idee...
Ansonsten soll es gehen, per ftp eine leere Datei nach mtd3 und mtd4 zu laden, um sie neu anlegen zu lassen. Mir war das immer zu risikoreich, aber bei den neueren Boxen sollten ja die Einstellungen im Bootlader sein (wie das aber z.B. mit solchen Dingen wie der IP des FTP-Server ist[my_ipaddress], weiß ich nicht)...
Jörg
Ein AVM Recovery initialisiert schon mtd3 und mtd4. Danach ist in diesen beiden Dateien nur noch das Environment übrig.
Die Probleme mit den Neustart hängen dann eher mit dem Freetz System zusammen und nicht mit irgendwelchen Resten einer Freetz Konfiguration.
Hast du keine serielle Konsole?
MfG Oliver
Not actually a virgin box - but then the only changes have been telnet (enabled on the phone) and avm-branding. See: Link
That's odd, I had overlayed dnsmasq to get my network going again and the complete configuration was still there. That's why I though it mtd[34] weren't being initialized by the recovery...
Where is the serial interface? I didn't see one on the casing. Are there instructions on how I must modify the box for the interface?
Looking at itzy's environment I have an empty kernel_args and kernel_args1. Could that be the cause?
Ein vollständiges Recover initialisiert mtd3/4, zumindest auf der 7170. Vielleicht läuft das Recover nicht durch und bringt trotzdem keine Fehlermeldung?
Für eine serielle Konsole muß das Gehäuse geöffnet werden und ein Adapter angelötet werden. Im Wiki gibt es Informationen dazu.
Für eine serielle Konsole muß das Gehäuse geöffnet werden und ein Adapter angelötet werden. Im Wiki gebt es Informationen dazu.
hmmm, the avm configuration is reset, Freetz is not. I didn't see anything in tools/recover-eva that starts a mtd[34] initialization.
Could someone show me a link to the Console modification. Searching for it reveals nothing.
recover-eva löscht das tffs nicht. Wir sprechen hier von der AVM Recover Firmware.
MfG Oliver
I was finally able to find the culprit:D My aufs package was writing a directory /etc/default. Ignorant to the requirement of freetz/avm to have this linked to /var/default which is in turn linked to /etc/default.Fritz_Box_7270 and containing, as what it seems, the default configuration for 1und1/avm.
Can someone divulge to me the make variable for this /etc/default.Fritz_Box_7270 directory. It is undoubtedly hardware specific and therefore set to some variable.
Normale Seriell-USB Adapter haben einen Spannungswandler für +12V/-12V, nicht für 0V/3,3V. Man muß daher diese Spannung wieder zurück wandeln.
#Kuddel#
