[SOT] SOT-Client Release 0.4.0.6
Beim Aufruf des Webbrowser bekomme ich nicht den Internetexplorer sondern gleich eine Portalseite mit dem "Lost" Trailer. Man kann überhaupt nichts eingeben - Eingabezeile fehlt.
Dann muß Neelix jetzt helfen ! Ich weiß da leider auch keinen Rat zu .
update auf 04.06
gismotro, danke für Deine Mühen.
Noch ein kleines Problem. Nach dem Starten der Box steht unter
Systeminfo:
***********FEHLER AUFGETRETEN********* & vbcrlfNullReferenceException
Beim Rücksprung z.B. vom FileExplorer kommt auch eine Fehlermeldung
des SOTClients (schlecht lesbar), und die Box muss neu gestartet werden.
Hat jemand eine Idee? Danke.
Lösch mal deine SOT.ini und laß sie neu schreiben (Wird beim Systemstart des SOT automatisch gemacht) und schau mal ob der Fehler bleibt !
Hallo gismotro,
Ihr seid einfach clever! Es hat geklappert und plötzlich kann man auch Filme abspielen.
Besten Dank und ein erfolgreiches neues Jahr an die Fangemeinde.
Das wünschen wir dir auch !
Es wäre Hilfreich wenn Du schreiben würdest was das für ein Fehler / Fehlermeldung war !
System.ArgumentOutOfRangeException: Es kann keine Fehlermeldung angezeigt werden, da die optionale Ressource der Assembly, die die Fehlermeldung enthält, nicht gefunden wurde.
bei System.String.Substring()
bei SOTClient.IniFunctions.ReadIniKonfig()
bei SOTClient.ProgrammInit.InitProgramm()
bei SOTClient.main.main_Load()
bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad()
bei System.Windows.Forms.Form._SetVisibleNotify()
bei System.Windows.Forms.Control.set_Visible()
bei System.Windows.Forms.Application.Run()
bei SOTClient.main.Main()
Denn da :D
1.) Und wann kommt der Fehler ? Gleich beim Starten oder wann ?
2.) welche Dateien hast Du bis jetzt abgeändert ?
3.) Frage :
Ich habe die gleiche Fehlermeldung wie Du bekommen. Was hast Du geändert damit es funktioniert?
Antwort :
Bring die CF mal in den Originalzustand zurück und versuche es mal so wie ich es hier beschrieben habe : http://thomson.dreamgates.de/dokuwiki/sot:installation:ip1101#installation_mir_hilfe_der_install.exe
Muss mich leider korrigieren: die Fehlermeldung kommt immer noch, obwohl ich die SOT.ini zuvor gelöscht habe. Im Prinzip läuft die Box schon, aber beim Rücksprung aus der Anwendung kommt dann irgendein Error.
Das heißt wenn Du mit Menu den File-Explorer beendest oder bei allen Anwendungen ?
Sonst ersetze doch einfach mal alle Dateien auf deiner CF mit der Aktuellen Version. Ist nur ein Versuch oder bügel doch den Inhalt der Install.exe mal über deine Dateien.
Vielleicht ist das Problem das Du von der 04 direkt auf die 06 gegengen bist ! Oder war der Fehler bei der 04 auch schon da ?
der Fehler wird offenbar verursacht wenn man WLAN einrichtet aber dann den WLAN Adapter abzieht. Sobald der WLAN Adapter dran ist funktioniert SOT. Ob das Problem auch mit LAN auftritt konnte ich noch nicht testen.
mfg
Stephan
Ich Tippe eher auf den Newsticker. Setz den mal auf =0 in der SOT.ini, dann kann die Box auch ohne Internet-Verbindung durchstarten und bringt keinen Fehler !
[Newsticker]
active=0
url=http://www.n-tv.de/23.rss
pause=5
Habe diesen Fehler soeben auch als Hinweiß mit ins Wiki geschrieben.
erst mal ein Lob an das Forum, echt klasse was hier aufgebaut habt und vor allem das wenig nicht zum Thema beitragende Kommentare kommen, wie sie leider in manchen anderen Foren an der Tagesordnung sind.
Zu meinem Problem,
hab vor kurzen erst gesehen das es den SOT Client für die Thomson Box gibt. Gestern habe ich den dann mal probiert die Version 0.4.0.6. (mit USB Stick) wie es in der WIKI steht zu installieren.
Als erstens kommt nach dem normalen starten die Meldung: Fehler beim ausführen des Befehls Status 53
Danach kommt der Bildschirm Sot please wait und verschiedene Dateien werden geladen.
Als letztes steht die 2LIB.dll da.
Dann dauert es ein paar Sekunden und der Thomson Bildschirm erscheint mit dem Link zum PKFclient in der oberen linken Ecke.
Wenn ich den dann ausführe startet das ganze Spiel nochmal nur die Fehlermelung mit dem Status 53 kommt nicht.
Das mit dem Newsticker hätte ich gerne ausprobiert nur finde ich den Eintrag nicht in meiner sot.ini.
Die Box ist über WLAN verbunden (Maxdome funktioniert) Einträge in der WLAN.ini stimmen auch.
In der loader.cfg (geändert mit Windows Editor) steht:
\Festplatte\SOTClient.exe
In der sot.ini steht folgendes:
[OSOTPortal]
username=
passwort=
[Desktop]
wallpaper=/windows/SOTBackground.jpg
[Client]
eigenesPortal=http://mobile.dreamgates.de
background=/windows/SOTBackground.jpg
offsetX1=20
offsetY1=20
offsetX2=700
offsetY2=556
buttonfontsize=120
NetworkKeepAlive=1
CheckforUpdate=1
httpInterface=1
[FileExplorer]
FontSize=9
[MaxDome]
OriginalClient=1
FilePath=\Hard Disk\PKFClient2.exe
[DEBUG]
active=0
visible=0
saveLog=0
[VNCServer]
Active=1
UseHooks=0
UseCaptureBlt=0
PollConsoleWindows=1
UpdateMethod=0
DisableEffects=0
RemovePattern=0
RemoveWallpaper=0
DisconnectAction=None
NeverShared=0
AlwaysShared=0
DisconnectClients=1
DisableLocalInputs=0
SendCutText=1
AcceptCutText=1
AcceptPointerEvents=1
AcceptKeyEvents=1
Hosts=+,
LocalHost=0
HTTPPortNumber=5800
IdleTimeout=0
PortNumber=5900
QueryOnlyIfLoggedOn=0
QueryConnect=0
ReverseSecurityTypes=None
SecurityTypes=VncAuth
Password=28AD591A62B4AD94
[FTPServer]
Active=1
[SOTAudio]
ReadID3V1=1
ReadID3V2=1
[WindowsMediaPlayer]
BufferingTime=5
DisableBandwidthSwitch=1
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=0
Quelle(1)=\\PCNAME\FreigabeName\
Freigabe(1)=FreigabeNameAufderBox
UserName(1)=
Password(1)=
Quelle(2)=\\PCNAME\FreigabeName\
Freigabe(2)=FreigabeNameAufderBox
UserName(2)=
Password(2)=
[TCPMP]
path=.\Hard Disk\Sonstiges\tcpmp\player_ce2.exe
Den Eintrag
[TCPMP]
path=.\Hard Disk\Sonstiges\tcpmp\player_ce2.exe habe ich später hinzu gefügt, aber auch mit der unveränderten Sot.ini hat es nicht funktioniert.
In der startup.cmd steht:
@echo off
goto map
:map
if EXIST \temp\map goto player
echo ok>\temp\map
net.exe use Bilder \\Plob\Bilder /user:Box /password:
copy "\Hard Disk\java\*.*" "\windows"
regsrvce /s \windows\CremePie.dll
:player
goto end
:end
Der Ordner Bilder ist auf dem PC freigegeben (Win XP pro)
Hab es ebenfalls auch mit unveränderter startup.cmd probiert aber da hats auch nicht funktioniert.
Die Installation wie se im Wiki und in der Installanleitung steht hab ich mehrmals durchgeführt aber immer das selbe Ergebnis.
Auf dem USB Stick und auf der hard disk befinden sich die selben Dateien wie auf den Bildern in der Wiki abgebildet.
ROMversion 28.03
OSversion 38.04
Clientversion 48.02
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Schon mal vielen Dank im voraus.
MfG
Plob
1.) Status 53 zeigt an das deine Box keine Verbindung zum PC bekommt.
Startup.cmd ist OK, also kann es nur an deinem WLAN liegen oder der PC ist aus !
2.) Du scheinst deinen Stick falsch bestückt zu haben !
Anhand der SOT.ini kann man sehen das Du den SOT nicht vom Stick startest oder hast Du die Dateien noch im Ordner ? Die müssen direkt auf dem Stick liegen.
Schau dir die Anweisung im WIKI noch mal genau an oder benutze mal diese neue Installhilfe : http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1001600&postcount=41
Sollte alles nichts Helfen dann versuche doch mal diesen Weg aus dem Wiki : http://thomson.dreamgates.de/dokuwiki/sot:installation:ip1101#installation_mit_hilfe_der_install.exe
Der sollte auch von jedem zu schaffen sein.
Danke Gismotro,
habs am laufen.
Hab alles nochmal aus dem Internet runtergeladen und die ganze Chose nochmal genau so installiert wie ich es vorher auch gemacht habe.
Da kamen dann wenigstens auch schon mal die Dateien die bei mir sonst immer gefehlt haben gegenüber dem Bild aus der Wiki. Aber danach ist er wieder zum Desktop zurück.
Dann habe ich mir die entpackten Dateien nochmal angeschaut und festgestellt das überall bei Eigenschaften der Haken für Archiv aktiv war, den hab ich dann mal Versuchshalber entfernt und nochmal gestartet.
Und was soll ich sagen es hat funktioniert.
MfG Plob
Welche Dateien hast Du genau benutzt ? Gib mir bitte mal den Link !
Danke, werde ich mir morgen mal ansehen.
Also einfach Anweisung aus dem WIKI abgearbeitet, Richtig ?
Diese ? : http://thomson.dreamgates.de/dokuwi...sb-stick_ohne_siegelbruch_und_oeffnen_der_box
Könntest Du das Problem und deine Lösung dazu etwas genauer beschreiben ? Damit ich Morgen weiß wonach ich sehen / suchen muß ?
Dann habe ich mir die entpackten Dateien nochmal angeschaut und festgestellt das überall bei Eigenschaften der Haken für Archiv aktiv war, den hab ich dann mal Versuchshalber entfernt und nochmal gestartet. Und was soll ich sagen es hat funktioniert.
Das war alles was Du geändert hast ?
slonerde
