SOT startet nciht kein absoluter Anfänger
s0undmaker
16 Aug 2007
mein Problem ist immer noch ungelöst.
SOT startet nicht von selbst. (Thomson Logo)
manueller Start ist möglich.
Habe Thomson IP 1101
Alles auf der 64MB CF-Karte installiert (nach Anleitung)
loader.cfg lautet:
\Hard Disk\SOTClient.exe (kein Enter am Ende)
Anbindung über Netzwerkkabel an FritzBox 7170
läuftf alles prima
Weiterhin bei Systeminformationen unter SOT zeigt es mir
einen Fehler an ...NullReference....
Ich hoffe ich bin nicht nervig, aber ich komme hier einfach nicht weiter.
Vielen Dank im vorraus.
Hallo s0undmaker,
meinst du nicht auch, dass
Weiterhin bei Systeminformationen unter SOT zeigt es mir einen Fehler an ...NullReference....
diese Fehlermeldung etwas mager ausgefallen ist? :noidea:
Kommst du per Telnet auf die Box?
Wenn ja, mach doch mal einen Screenshot von der Fehlermeldung und von Inhalt deiner CF-Karte und poste das hier. :rolleyes:
Ausserdem solltest du dir eine aussagekräftige Signatur zulegen. :D
Joe
den Inhalt meiner CF-Karte hab ich schon einmal anhand eines Postings
überprüft. War fehlerfrei.
Der exakte Fehler lautet:
---------------------Systeminformationen--------------------
SOTClient V 0.4.0.3
***********FEHLER AUFGETRETEN*********** &
?bcrlfNullReferenceException
das Fragezeichen deutet an, dass ich diesen Buchstaben nicht lesen kann,
da Rand (noch!) abgschnitten.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
da der Fehler nach dem anzeigen der Clientversion auftaucht vermute ich das es ein Problem beim erkennen der aktuellen Version auf dem Webserver ist.
So wie es aussieht hat die Box Probleme ins Netzwerk zu kommen.
Hast Du Checkforupdate in der SOT.ini aktiviert?
Vielen Dank.
Wahnsinn!!!
Endlich ein Schritt vorwärts.
Der Fehler in der Systeminformation ist weg.
Jetzt müsste sich nur noch der SOTClient selbstständig starten und alles wäre bestens.
Ich habe schon mehrfach von Speicherproblemen in Verbindung mit dem nicht starten des Clients gelesen.
Wie kann ich das überprüfen??
Leider kann ichmit Telnet nicht auf die Box zugreifen.
Telnet meldet.
Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
TCP-Fehler 10061
PatrickSt91
