SOT startet nicht automatisch - trotz loader.cgf ohne Zeilenumbruch
m1ner
26 Jul 2007
Hallo Leute,
nachdem ich jetzt schon mehrere Tage damit verbracht habe Troubleshooting zu betreiben und das Forum zu durchsuchen, weiß ich nicht mehr weiter.
Ich habe eine Thomson IP1101 mit der FW 38.04. Habe zuerst versucht SOT über den USB-Stick zu laden und die Datenen später direkt auf die CF gepackt. Aber bei beiden Versionen erhalte ich das gleiche Ergebnis.
Das Mounten des smb-shares funktioniert tadellos, wie auch das manuelle Starten von SOT, nachdem ich den Desktop mit Thomson-Logo bekommen habe... ich gehe also mal davon aus, dass es kein allzu großes Problem sein kann. Vielleich übersehe ich auch nur etwas..
Hier die beiden Dateien, an denen ich Änderungen vorgenommen habe:
loader.cfg
\Hard Disk\SOTClient.exe
^ wohlgemerkt ohne Zeilenumbruch am Ende
startup.cmd
@echo off
goto map
:map
if EXIST \temp\map goto player
echo ok>\temp\map
net.exe use * \\xxx\sot /user:xxx /password:xxx
copy "\Hard Disk\java\*.*" "\windows"
regsrvce /s \windows\CremePie.dll
:player
goto end
:end
Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet, da ich das manuelle Starten nur als Workaround betreiben möchte und es auf Dauer nervt...
m1ner
Die beiden Dateien sehen Gut aus !
Ich würde jedoch den * durch SOT ersetzen :
net.exe use sot \\xxx\sot /user:xxx /password:xxx
Ist bestimmt aber nicht der Fehler !
Dann solltest Du dir mal die Seite im WIKI(http://thomson.dreamgates.de/dokuwiki/sot:installation:ip1101) ansehen ob das alles bei Dir auch so aussieht.
Und wenn alles nicht Hilft dann Poste mal die SOT.ini wenn Du nicht weiter kommst.
Kleiner Tip : in der Install.exe ist eine SOT.ini: Ersetze diese mal Testweise durch Deine (brauchst Du aber nur wenn Du auch an dieser Datei Änderungen gemacht hast).
den * habe ich ersetzt und das Share wird nun sauberer gemountet - aber wie du richtigerweise vermutest, behebt das nicht das Problem.
Beim Vergleichen der Dateistruktur im root ist mir aufgefallen, dass ich die Datei "devcert.dat" gar nicht habe - kann es daran liegen? Wie gesagt läuft SOT ja nach manuellem Starten...
die sot.ini habe ich original gelassen - trotzdem hier der code
[OSOTPortal]
username=
passwort=
[ControlKeys]
CloseModul=181
ExitClient=27
FileExplorerChangeWindow=17
FileExplorerZoomWindow=46
ImageViewerNextPicture=40
ImageViewerPrevPicture=38
ImageViewerRandomPicture=49
ImageViewerToogleDiashow=50
Shutdown=111
SOTAudioChangePosition=106
SOTAudioNextFile=176
SOTAudioPrevFile=177
SOTAudioPlay=179
SOTAudioPause=33
SOTAudioStop=178
SOTAudioShufflePlay=17
SOTAudioScreensaver=109
SleepTimer=114
VolumeDown=35
VolumeUp=36
[AutoStart]
active=0
wait=0
Action=0
Option1=
Option2=
[Desktop]
wallpaper=/windows/SOTBackground.jpg
[Client]
tempDir=\Hard Disk\SOT-temp\
Zeitkorrektur=1
eigenesPortal=http://mobile.dreamgates.de
background=./windows/SOTBackground.jpg
offsetX1=20
offsetY1=20
offsetX2=700
offsetY2=556
StartUpShutDown=0
buttonfontsize=120
NetworkKeepAlive=1
CheckforUpdate=1
httpInterface=1
SystemStatusLabel=1
[TaskBarTools]
enabled=1
startTool=2001
startToolOption1=4788
startToolOption2=
IconPosX=400
IconPosY=400
IconWidth=90
IconHeight=90
[HTTPServer]
aliasCount=1
MCLinks=0
aliasName(1)=
aliasPath(1)=
[MainMenue]
Style=0
Count=10
Width=100
Height=80
TextSize=10
TextColor=255,255,255
ImageStartX=7
ImageStartY=7
ImageEndeX=93
ImageEndeY=73
Name(0)=SOT Portal
Action(0)=1001
Option1(0)=
Option2(0)=
Passwort(0)=
Image(0)=
Name(1)=eigenes Portal
Action(1)=1003
Option1(1)=
Option2(1)=
Passwort(1)=
Image(1)=
Name(2)=Webbrowser
Action(2)=1016
Option1(2)=
Option2(2)=
Passwort(2)=
Image(2)=
Name(3)=TCPMP starten
Action(3)=1004
Option1(3)=
Option2(3)=
Passwort(3)=
Image(3)=
Name(4)=Explorer
Action(4)=1005
Option1(4)=
Option2(4)=
Passwort(4)=
Image(4)=
Name(5)=Maxdome
Action(5)=1006
Option1(5)=
Option2(5)=
Passwort(5)=
Image(5)=
Name(6)=FileExplorer
Action(6)=1007
Option1(6)=
Option2(6)=
Passwort(6)=
Image(6)=
Name(7)=MediaPlayer
Action(7)=1008
Option1(7)=
Option2(7)=
Passwort(7)=
Image(7)=
Name(8)=E-Mail
Action(8)=0
Option1(8)=
Option2(8)=
Passwort(8)=
Image(8)=
Name(9)=Systeminfos
Action(9)=1015
Option1(9)=
Option2(9)=
Passwort(9)=
Image(9)=
Name(10)=beenden
Action(10)=1002
Option1(10)=
Option2(10)=
Passwort(10)=
Image(10)=
[Newsticker]
active=1
url=http://www.n-tv.de/23.rss
pause=5
[WinTaskbar]
enabled=0
OnTop=1
AutoHide=0
[FileExplorer]
FontSize=9
[InternetExplorer]
UserAgent=0
PopupBlocker=1
PopupBlockerNotify=1
[MaxDome]
OriginalClient=1
EntryURL=http://service.maxdome.de/de/cgi/g.fcgi/entertainment/vod/stb/initial
FilePath=\Hard Disk\PKFClient2.exe
[DEBUG]
active=0
visible=0
saveLog=0
[VNCServer]
Active=1
UseHooks=0
UseCaptureBlt=0
PollConsoleWindows=1
UpdateMethod=0
DisableEffects=0
RemovePattern=0
RemoveWallpaper=0
DisconnectAction=None
NeverShared=0
AlwaysShared=0
DisconnectClients=1
DisableLocalInputs=0
SendCutText=1
AcceptCutText=1
AcceptPointerEvents=1
AcceptKeyEvents=1
Hosts=+,
LocalHost=0
HTTPPortNumber=5800
IdleTimeout=0
PortNumber=5900
QueryOnlyIfLoggedOn=0
QueryConnect=0
ReverseSecurityTypes=None
SecurityTypes=VncAuth
Password=28AD591A62B4AD94
[TCPMP]
helligkeit=0
kontrast=0
saettigung=0
rot=0
gruen=0
blau=0
path=.\programme\tcpmp\player_ce2.exe
StreamBuffer=10000
[FTPServer]
Active=1
Type=1
SpherePath=
SphereUser=admin
SpherePassword=admin
[SOTAudio]
ReadID3V1=1
ReadID3V2=1
CoverDownload=1
CoverDBPath=\Hard Disk\CDCoverDB
[SOTDiashow]
pause=5
[WindowsMediaPlayer]
BufferingTime=5
DisableBandwidthSwitch=1
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=0
Quelle(x)=
Freigabe(x)=
UserName(x)=
Password(x)=
[Hosts]
Count=0
Hostname(x)=
IP(x)=
[MAIL]
POP3Server=
POP3username=
POP3passwort=
SMTPServer=
tnx schon mal für die schnelle Antwort eben
Die Datei "devcert.dat" bekommst Du erst wenn Du Maxdome gestartet hast !
Ist für SOT aber nicht wichtig
Setz hier mal den Wert auf =0
[Newsticker]
active=[B]0[/B]  (hier)
pause=5
Dann starte die Box erneut und melde dich noch mal wenn´s immer noch nicht geht.
Oder wenn das auch nicht helfen sollte dann kopiere doch einfach mal den Inhalt der Install.exe über deine Dateien auf der CF oder ersetze diese durch den Inhalt der EXE.
die sot.ini habe ich entsprechend geändert - immer noch das gleiche Spiel
dann habe ich die Install.exe entpackt und den Kram auf die CF gezogen bis auf die loader.cfg und startup.cmd, da diese ja customized waren... aber ebenfalls nix neues - immer noch das schöne Thomson-Logo :-/
bestehen noch weitere Möglichkeiten?
m1ner
Habe Dir eine PN geschickt !
Auch fürs Forum - das Problem ließ sich nicht rekonstruieren, bzw. eingrenzen - Dank der sehr netten und schnellen Hilfe von gismotro läuft jedoch auch meine Box jetzt rund...
Vielen Dank noch mal
:dance:
Wie M1ner schon gesagt hat, wir konnten das Problem nicht eingrenzen, aber Ich tippe das Windows beim überschreiben der alten Dateien diese nicht wirklich erneuert hat. Erst nach dem löschen der gesamten Daten auf der CF und erneutes drauf kopieren ließ sich der Fehler beheben.
densen420
