Soundfile bricht ab
baeckerman83
1 Sep 2005
Hi!
Ich habe Asterisk 1.4 die ganze Zeit lief auch alles gut. Nun spielt er aber mein VoiceFile nur noch halb ab und dann bricht er ab.
das Voicefile heißt grundmenu.wav und der Befehl Backgrounddetect(grundmenu)
Er wartet aber nicht ab bis alles gesprochen ist sondern bricht schon vorher ab. :( Auch wenn keine Taste gedrückt wurde. Woran könnte das liegen? MoH geht ohne Probleme.
hallo,
ich denke, die applikation glaubt es sei stille, vielleicht ist auf dem endgerät "silence suppression" aktiviert?!?!
*CLI> show application BackgroundDetect
pbx*CLI>
  -= Info about application 'BackgroundDetect' =-
[Synopsis]
Background a file with talk detect
[Description]
  BackgroundDetect(filename[|sil[|min|[max]]]):  Plays  back  a  given
filename, waiting for interruption from a given digit (the digit must
start the beginning of a valid extension, or it will be ignored).
During the playback of the file, audio is monitored in the receive
direction, and if a period of non-silence which is greater than 'min' ms
yet less than 'max' ms is followed by silence for at least 'sil' ms then
the audio playback is aborted and processing jumps to the 'talk' extension
if available.  If unspecified, sil, min, and max default to 1000, 100, and
infinity respectively.
demnach würde "BackgroundDetect" nach 1000ms (1s) stille abbrechen, wenn kein anderer wert angegeben wurde. probier mal:
exten = _X.,n,BackgroundDetect(grundmenu,10000)
demnach sollte dann das soundfile 10 sec. lang abgespielt werden, wenn kein audio zur asterisk kommt, weil silence suppression am endgerät aktiviert ist und keiner reinspricht.
grüße,
laureen
Danke!
Scheint wirklich am Endgerät zu liegen. Von zuhause gehts, und auf der Arbeit die TK Anlage scheint da was rein zumachen.
IchBinEsDoch
