SPA-3000: Festnetz funktioniert nicht
petergensfeld
26 Apr 2005
bei meiner erst kürzlich in Betrieb genommenen Sipura geht der Festnetz-Anschluss nicht, also diese beiden Wege:
6. FXO zu FXS (7-6-4-2-1, Festnetz ankommend i.R. Telefon)
7. FXS zu FXO (1-2-4-6-7, Telefon i.R. Festnetz)
Das hier unter dem Punkt Festnetz funktioniert nicht: <Info>Line Voltage und <PSTN Line>Line-In-Use-Voltage beschriebene Problem ist in meinem Fall offenbar nicht die Ursache, obwohl ich dabei immerhin festgestellt habe, dass die Leitungen vertauscht waren (hatte unter "<Info>Line Voltage" eine negative Spannung von -52V). Das Tauschen der Leitungen hat aber das eigentliche Problem nicht gelöst, obwohl nun die Spannung korrekt mit 52V eingetragen ist.
Ich habe mich bei der Konfiguration exakt an die Vorgaben von www.spakonfig.de gehalten, leider gibt es dort aber die Seite "PSTN Line" (nur SPA-3000) nicht. Deshalb interessiere ich mich sehr für eure Einstellungen dort. Warum muss ich hier nochmal (m)einen VoIP-Account einrichten?? Ist das dann der gleiche wie unter "Line 1"?
VoIP-Telefonie über Sipgate funktioniert soweit (sowohl eigehend als auch ausgehend), die Qualität ist sogar sehr gut. Bei längeren Telefonaten gibt es aber mitunter abrupte Verbindungsabbrüche jeweils nach ca. 5 Minuten. Die Probleme hatte ich mit der Fritz!Box nie, deshalb gehe ich mal davon aus, dass es nicht am Provider liegt.
Wäre super wichtig, wenn mir jemand Tipps v.a. zum Festnetz-Problem geben könnte, da wir z.Zt. kaum erreichbar sind. Ein ständiges Stecker-raus-Stecker-rein tut dem Sipura wahrscheinlich auch nicht so gut.
Gruß Dirk
So, ich habe jetzt mal einen Werksreset durchgeführt und dann exakt die Einstellungen aus www.spakonfig.de übernommen. Die Einstellungen unter "PSTN Line" habe ich unverändert bei den Werkseinstellungen gelassen (oder muss ich hier was einstellen?). Hat sich aber nichts durch geändert. Nach wie vor: VoIP geht, Festnetz nicht.
Habe jetzt mal das Syslog aktiviert - hier ein kleiner Auszug (Versuch eines Anrufs auf die Festnetz-Leitung). Wäre schön, wenn die Profis sich das mal ansehen könnten...
Gruß Dirk
FXO:Start CNDD
Calling:[email protected]:5060
[1:0]AUD ALLOC CALL (port=16400)
[1:0]RTP Rx Up
[1]SIP:ICMP Error -1 (7f000001:5060, -1)
[1:5061]->127.0.0.1:5060
INVITE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.3:5061;branch=z9hG4bK-2e02f641
To: <sip:[email protected]:5060>
Remote-Party-ID: <sip:192.168.1.3>;screen=yes;party=calling
Alert-Info: Bellcore-r1
Call-ID: [email protected]
CSeq: 101 INVITE
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:192.168.1.3:5061>
Expires: 240
User-Agent: Linksys/SPA3000-3.1.10(GWd)
Content-Length: 253
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER
Supported: x-sipura
Content-Type: application/sdp
v=0
o=- 9380695 9380695 IN IP4 192.168.1.3
s=-
c=IN IP4 192.168.1.3
t=0 0
m=audio 16400 RTP/AVP 0 100 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:100 NSE/8000
a=fmtp:100 192-193
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
[1:0]AUD Rel Call
CC:Failed
AUD:Stop PSTN Tone
Sess Terminated
AUD:Stop PSTN Tone
Patrick89
