SPA verbindet nur einmal über * dann nur nach reboot
michel12345
9 Dez 2006
Hallo
Ich habe folgende Konstellation
TK ANLAGE => SPA 3102 Firmware 5.1 GWa => Asterisk HFC Karte =>ISDN
sowie
Xlite => ASTERISK HFC Karte => ISDN
So unten ist ein Log indem ich dreimal die Telekomhotline
mit dem Spa erreichen wollte.
Beim ersten mal funtioniert es tadellos nur die anderen beiden male nicht.
Die Leitung ist "tod" und alles ohne Fehlermeldung.
Erst nach einem reboot des Spa funktioniert es wieder 1mal wie gehabt.
Nun um auszuschliessen das es der Asterisk ist habe ich einen XLite
mit ihm verbunden und muss sagen alles in Ordnung.
Was kann mit dem SPA nicht stimmen?
    -- Executing Dial("SIP/spa-08160028", "ZAP/g1/08003301000|30|r") in new stack
    -- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
    -- Called g1/08003301000
    -- Zap/1-1 is proceeding passing it to SIP/spa-08160028
    -- Zap/1-1 is ringing
    -- Zap/1-1 answered SIP/spa-08160028
    -- Hungup 'Zap/1-1'
  == Spawn extension (sipata, 08003301000, 1) exited non-zero on 'SIP/spa-08160028'
    -- Hungup 'Zap/1-1'
    -- Hungup 'Zap/1-1'
MFG michel
Hier ein SPA Log mitschnitt der letzten Meldungen
OK
03-01-2007	21:59:19	Local2.Debug	192.168.1.248	[0:0]DEC INIT 8
03-01-2007	21:59:19	Local2.Debug	192.168.1.248	[0:0]RTP Rx 1st PKT @16402(2)
03-01-2007	21:59:19	Local2.Debug	192.168.1.248	[0:0]RTP Rx Up
03-01-2007	21:59:19	Local2.Debug	192.168.1.248	CC:Connected
03-01-2007	21:59:19	Local2.Debug	192.168.1.248	CC:Remote Resume
03-01-2007	21:59:19	Local2.Debug	192.168.1.248	[0:0]RTCP Tx Up
03-01-2007	21:59:19	Local2.Debug	192.168.1.248	[0:0]RTP Tx Up (pt=8->c0a801f9:23376)
NICHT OK
03-01-2007	22:00:27	Local2.Debug	192.168.1.248	[0:0]RTP Rx Up
03-01-2007	22:00:27	Local2.Debug	192.168.1.248	CC:Connected
03-01-2007	22:00:27	Local2.Debug	192.168.1.248	CC:Remote Resume
03-01-2007	22:00:27	Local2.Debug	192.168.1.248	[0:0]RTCP Tx Up
03-01-2007	22:00:27	Local2.Debug	192.168.1.248	[0:0]RTP Tx Up (pt=8->c0a801f9:16390)
03-01-2007	22:00:27	Local2.Debug	192.168.1.248	[0:0]ENC INIT 8
03-01-2007	22:00:27	Local0.Info	192.168.1.248	<010>
Also habe ein bisschen mit RTP und SIp Settings rumgespielt jedoch
ohne Erfolg.
So ich habe jedoch festgestellt das während des ersten anrufes der
Zähler für RTP Packets Send und RTP Packets Received
geichmäsig ansteigt.
Beim zweiten anruf bleibt RTP Packets Received jedoch stehen
was natürlich erklärt warum ich keinen Ton bekomme.
HAbe rtp.conf auf bereich 15000 -15002 gestellt ohne erfolg ebenso im SPA.
Was kann ich machen hat jemand eine Idee.
Sip debug habe ich schon und RTP debug auch.
Beides scheint ok da keine Unterschiede zwischen Anruf 1 und 2 natürlich
bis auf das bekannte Problem kein Ton am hörer.
HILFE BITTE BITTE
So teilweise Erfolg
Der Spa3102 Telefoniert jetzt sicher über den Asterisk ins
Festnetz jedoch bekomme ich jetzt bei Festnetzanrufen
die vorher funktioniert haben keinen Ton der Anrufers zu hören.
Nun was habe ich gemacht RTP PORT 15000-15001
und im Asterisk rtp.conf
rtpstart : 15000
rtpend : 15001
Ich dreh bald surch mit dem SPA einmal und nie wieder
MFG Michel
Nik320
