SPA112 Eingehender Anrufer von O2(Fonic) hört nichts
achimoe
23 Jun 2018
habe schon längere Zeit ein SPA112 in Betrieb, dass nur sporadisch und hauptsächlich zu Gesprächen ins Festnetzt genutzt wurde. Das es undefinierte Probleme mit Anrufen auf oder von Mobiltelefonen gibt wurde bemerkt aber ignoriert. Jetzt wollte ich das Problem angehen und habe zuerst mal auf FW 1.4.1SR1 upgedatet und dann verschiedene Tests gemacht. Ergebnis: Ein Anrufer aus dem Netz von O2 (genaugenommen Fonic, getestet mit 3 verschiedenen Nummern) hört nach Verbindungsaufbau nichts, ich höre ihn sehr wohl. Andere Anrufer, getestet mit 3 verschiedenen Festnetznummern, einer Vodafone- und einer Telekom-Nummer funktionieren einwandfrei.
Was könnte das Problem sein? Wie kann man das debuggen?
Danke,
Achim
HSE muss ein Ticket bei TF eröffnen, damit die über die Class4-Anbindung genutzte IP-Adressen für den RTP-Stream in das private Peering übernommen werden.+
Jetzt habe ich doch noch eine Verständnisfrage: Deinen Punkt verstehe ich so, dass das ein Problem zwischen den Netzen der HSE und Telefonica besteht. Ein analoges Telefon, das an einem a/b-Port meiner Fritzbox direkt angeschlossen ist funktioniert jedoch einwandfrei, obwohl der selbe HSE-Dienst genutzt wird.
Das SPA112 hängt allerdings hinter meiner Firewall am internen Netzwerk. Könnte ich doch ein hausgemachtes Problem haben?
Also den Port 5060 (SIP) sowie 7078-7109 (RTP)
würde ich mal in der Firewall freigeben ;)
Daniel_913
