[Gelöst] SPA112 Raute Zeichen Doorline
puller23
30 Apr 2017
ich habe ein SPA112 Adapter an meiner AVM 7390 für zusätzliche analoge Port laufen. Ich konnte diesen auch erfolgreich einbinden und den DialPlan so erweitern, das ich auch über die internen AVM Nummer rein und raus telefonieren kann.
Problem: An einem der analogen Port der AVM sitzt eine Doorline. Um die Tür der Doorline zu öffnen, muss ich "#9" eingeben. Das klappt leider mit den Telefonen, die an dem SPA sitzen aktuell noch nicht. Ich habe es schon mit folgenden DialPlan Variationen versucht:
- ...|#9|...
- ...|#x.|...
Leider funktioniert keine dieser Erweiterung. Hat jemand einen Tipp, wie ich die "#9" in dem Dial Plan durchschleifen kann?
Hallo!
Gibt es irgendwelche Endgeräte an Deiner Anlage-XY?, welche den TÖ mit #9 zum "Öffnen" bringen?
Um welche Analogen Endgeräte am SPA geht es denn u. wie sind dort die Flash-Zeiten eingestellt, normal sollten es 80-100MS sein.
an dem zweiten analogen Port der Fritzbox und an den beiden Ports des SPA hängen analoge Telefone. Der TÖ funktioniert nur von dem Telefon aus, der direkt an der Fritzbox hängt. Daher vermute ich, das die '#9' erst irgendwie in dem DialPlan freigeschaltet werden muss.
Lösung:
Ich konnte das Problem jetzt lösen. Es lag nicht am DialPlan. Ich habe die DTMF Tx Method von Auto > InBand umgestellt. Jetzt wird die #9 ohne Probleme an die Doorline weitergeleitet.
viper674
