SPA525G2 an Fritzbox7490 über Firefox Plugin für Anrufe von TelNr im Browser steuern
DR-Jones
29 Apr 2016
Ein freundliches "Hallo" in die Gemeinde.
ich habe ein Anliegen...
An meiner FB 7490 habe ich ein Cisco SPA525G2 sowie ein
Tiptel ISDN Telefon.
Alles funktioniert super... ABER:
Nun nutze ich im Firefox das Plugin
"Call a Number via Fritzbox" Version 0.4.0
Wenn ich nun eine Rufnummer im Netz anklicke dann klingelt das ISDN Telefon... ich nehme den Hörer ab und werde sofort verbunden.
Nun möchte ich aber das die Verbindung über meine auf dem IP Telefon eingerichtete Telekom Leitung hergestellt wird.
Das konnte ich der Fritzbox so noch nicht entlocken.
Hat jemand eine Idee zur Lösung..?
Vielen Dank soweit schon mal.
LG Jones
Da kann man auch nichts entlocken. Die Fritzbox kennt doch deine auf dem IP Telefon eingerichtete Telekom Leitung gar nicht, weil sie nicht in der Fritzbox eingerichtet ist. Warum hast du sie nicht in der Fritzbox eingerichtet?
Hi KunterBunter,
es gibt zwei Wege soweit ich mir klar bin... der erste ist das Telekom Account im IP Telefon direkt einzurichten.
Der Zweite, dies in der Fritzbox einzurichten.
Ich habe es jetzt direkt im IP Telefon eingerichtet und das funktioniert ohne Probleme.
Da die Fritzbox beim Anmelden des IP Telefons einen User und ein PW anlegt, sollte doch eine Zuordnung möglich sein ...oder..?
Hier ist nur das Problem, dass ich im IP Tel Webinterface bereits die Anmeldedaten für die Telekom Leitung eingetragen habe;
obwohl es noch Zugangsfelder für einen weiteren Proxy gibt.
Siehe Screenshot dazu.
LG
Jones
Moinsen
Das FF-Addon benutzt die Fritz!Box Wählhilfe, richtig?
Dann kann auch kein IP-Telefon damit genutzt werden.
...sondern nur die, die in der Dropdownauswahl angeboten werden.
Siehe: Fritz!Box --> Telefonie --> Anrufe -Reiter-> Wählhilfe
ja, das stimmt... die FB nutzt die Wählhilfe.
Ok, verstehe...
Merci, für Deine Hilfe hierzu.
Ich finde das auch nicht so toll, denn das spiegelt die fehlende "SIP Awareness" von Fritz!Boxen wieder.
(SIP: REINVITE/RETRANSMISSION, kein vermitteln möglich)
Nach wie vor, kann sie das nur mit: DECT/ISDN und was am TAE/RJ hängt, glaube ich.
Echte IP-Telefone gucken, bei der zentralen Rolle die die Fritz!Box einnimmt, in die Röhre.
... ja schade eigentlich, denn ISDN ist von gestern und SIP nun schon lange genug die neue Technik,
die auch viel mehr kann als der alte Kram, den keiner mehr will ;)
ich habe auch das CISCO SPA525G2 und habe es an meine Fritzbox 7490
angeschlossen, da hier bereits ein SIP Protokoll eingespielt ist, und genau
dieses Modell, weil es auch WLAN hat. 5 Leitungen benötige ich zwar nicht,
jedoch fand ich kein anderes -bezahlbares- Modell mit SIP und WLAN.
Allerdings geht es hier bei mir nicht um ein Firefox Plugin, ich nutze Firefox
nicht, sondern überwiegend Chrome Browser.
Firmware der 7490 ist aktuell die Version 07.01
Das schöne an dem Telefon ist der Zugriff auf die Konfiguration über
den Browser und die Weboberfläche, und nicht der Umweg über eine xml Datei
und einen TFTP Server.
Das wäre vermutlich nur notwendig wenn ich die deutsche Sprachdatei
wollte, aber ich komme mit English zurecht.
Zunächst habe ich rel. einfach die neueste Firmware von CISCO über
den Webbrowser (rechter Reiter) eingespielt, aktuell die 7.6.2 SR4
vom 18.4.2018 von hier.
Beim Download und Entpacken des zip Files erhält man 2 Dateien
spa525g-7-6-2d.bin
und
spa525g-7-6-2d-bt.bin
(letzteres die Version wenn man Bluetooth auf dem Telefon verwenden möchte)
und eine PDF Datei mit Erklärungen.
Edit Begin Feb.2019:
Es gibt mittlerweile eine neue Version, die ich (noch) nicht heruntergeladen
habe ('never touch a running system..'):
Description
SPA525G Firmware Version 7.6.2 SR5
Release
7.6.2SR5
Release Date
15/Jan/2019
End Edit
Das Telefon ist mit LAN Kabel am PC angeschlossen, und wurde auch
ins WLAN eingebunden, über die WPS Schnellverbindung.
Nach einigem Hin und her habe ich es dann schließlich geschafft,
dass sich das Telefon in der Fritzbox registriert.!
(Ich verstehe, wenn mancher irgendwann entnervt aufgibt..)
Anbei Ausdrucke der Konfig. von SIP und EXT1, so wie
sie bei mir funktionieren, vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
Es ging ja zuerst darum überhaupt eine Registrierung des Telefons
an der Fritzbox zu erreichen.
(sichtbare Passwörter nach der User ID unten in den Screenshots sind
funktionierende Beispiele)
Jetzt suche ich nur noch eine elegante Möglichkeit, die Konfiguration
dauerhaft herunterzuladen und ausserhalb des Telefons zu speichern,
um sie bei Bedarf wieder einzuspielen, falls mal etwas verstellt ist.
Vermutlich liegen Probleme bei der Registrierung eines Cisco Telefons an den
Ports die geöffnet werden müssen. In der Fritzbox haben wir die Möglichkeit,
einzustellen, dass sich das Telefon die benötigten Ports selber öffnen darf.
Das habe ich jetzt nicht gemacht, da ich vorher bei Sipgate eine entspr. Konfiguration
gefunden habe und die dort genannten Ports eingetragen habe, damit hat es dann
geklappt.
In der AVM Wissensdatenbank heißt es zu den Portfreigaben:
FRITZ!Box für automatische Portfreigaben einrichten
  1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der Fritz!Box auf "Heimnetz".
  2. Klicken Sie im Menü "Heimnetz" auf "Netzwerk".
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Netzwerkverbindungen".
  4. Klicken Sie neben dem jeweiligen Gerät auf die Schaltfläche
    (Bearbeiten).
  5. Aktivieren Sie die Option "Selbstständige Portfreigaben erlauben".
  6. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "OK".
Bei neuen Erkenntnissen werde ich dafür gerne einen neuen Thread aufmachen.
Ich muss natürlich die nächsten eingehenden Telefonate abwarten, wie das Telefonieren
dann auch funktioniert, und ob ich an den Feineinstellungen etwas ändern muss (Audio..)
Hier die Screenshots der aktuellen Konfiguration vom Web-Login des SPA525 und der Fritzbox:
Reaktionen: handy21
mwsss
