SPA9000 und 1&1
divxspc
25 Nov 2006
Hallo zusammen SIP Profis,
meine neuste erwerb ist eine SPA9000 VoIP Telefonanlage.
Diese habe ich gestern abend noch konfiguriert.
Daran sind zwei Analoge Telefone angeschlossen und zwei SPA941 Telefone,
die interne Kommunikation funktioniert reibungslos, die zwei SPA941 haben sich die Konfiguration automatisch gezogen, soweit so gut.
Jetzt habe ich versucht einen 1&1 SIP Account unter "Line1" einzutragen.
Displayname: 49614XXXXXXX
User ID: 49614XXXXXXX
Password: XXXXXXXX
Auth ID: 49614XXXXXXX
Use Auth ID: yes
Proxy: sip.1und1.de
Outbound Proxy: sip.1und1.de
Wenn man dann speichert, bekommt man die Meldung "Failed", also nicht registriert.
Ich habe schon probiert AuthID auszuschalten, klappt aber auch nicht.
Bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich nicht mehr weiter weis.
Kurz noch zu den Netzgegebenheiten.
SPA9000: IP: 192.168.0.1
Router: IP: 192.168.0.120
Portforwarding von 192.168.0.120:5060 ==> 192.168.0.1:5060
Vielen Dank schoneinmal für eure Hilfe
divxspc
Ich nehme mal an das Portforwarding ist von der externen IP (also vom externen Interface) des Routers und nicht von 192.168.0.120?
Dann hast du trotzdem noch das Problem das der SPA9000 seine eigene (interne) IP mitsendet. Du müsstest also irgendwo einen STUN Server konfigurieren.
(Kenne das Gerät leider selbst nicht.)
edit: zum Verständnis, gerade gegoogelt: http://www.newport-networks.com/whitepapers/nat-traversal3.html
Lishheshuyg
