SPA941 An Fritz Box 7170 Anklopfen läuft nicht
Deadlef
12 Mrz 2010
habe ein SPA941 an der Fritz Box hängen.
In der Fritz habe ich 4 SIP-Provider registriert, und dann 4 LAN-Telefone dort erstellt und jedem eine dieser Nummern zugewiesen.
Das SPA habe ich so eingestellt, dass jeder Line eines dieser 4 LAN-Telefone zugewiesen ist und habe den Line Tasten entsprechend die Extensions zugeordnet. Wenn eine dieser Nummern angerufen wird, blinkt auch die passende LED. Allerdings bekommt, wenn man gerade auf einer Line telefoniert und ein Anrufer ruft eine der 4 Lines an, dieser das Besetztzeichen. Ebenfalls ist es nicht möglich während eines Gespräches ein zweites Externgespräch aufzubauen (egal welche Line).
Wie lässt sich das ändern? :confused:
Bin für jede Hilfe dankbar!;)
Edit: Beim Analogtelefon, das am Fon1 hängt, funktioniert das Anklopfen.
Weiß denn niemand eine Antwort? Beim ollen Analogtelefon funktioniert das Anklopfen.
Wenn ich beim SPA auf einer Leitung einen Anruf habe, dann auf Hold drücke und eine andere Leitung auswähle, bekomme ich zuerst ein Freizeichen. Wähle ich dann aber ein Externnummer, wird mir Call ended angezeigt. Ein Internanruf funktioniert.:(
Was für eine Fritzbox hast du? 7170? Die hat wohl nur 3 VoIP-Kanäle... Dann sind 2 schon mit dem externen Gespräch ausgelastet und es ist nur noch einer für ein internes Gespräch frei...
martin035
