Spawn extension
deusr
7 Mai 2006
Hallo Leute,
ich habe gerade ein Problem mit Asterisk. Das ganze System hat bei mir eigentlich wunderbar funktioniert, nur seit gestern geht alles schief. Asterisk leitet das Gespräch einfach nicht an den Client weiter. Und zwar läuft das ganze dann so ab:
Ich wähle die Festnetznummer (Sipgate).
Das Telefon beim Gesprächspartner klingelt genau ein mal, asterisk schreibt in den Log folgendes:
-- Executing Dial("SIP/8005323-0817b888", "SIP/7000|15|tTr") in new stack
    -- Called 7000
    -- SIP/7000-08180dc8 is ringing
  == Spawn extension (eltern, 8005323, 1) exited non-zero on 'SIP/8005323-0817b888'
Und dann ist schluss. Kann mir jemand von euch sagen, was da los sein kann?
Ich habe die Config mittlerweile auf das nötigste reduziert, für die extension sieht das bei mir so aus:
exten => XXXXXXX,1,Dial(SIP/7000,15,tTr)
Da der Ruf 15 Sekunden dauert, könnte es sein, das man nicht schnell genug ist. Setz das doch mal auf 30 statt 15 und teste nochmal. Und mach Dir vor allem Gedanken was geändert wurde seit es beim letzten mal noch funktionierte.
Der Ruf dauert nicht länger als 15 sek. Ich habe nun aber trotzdem die Zeit auf 30 sek hochgesetzt, aber ohne ergebnis. Geändert wurde soweit auch nichts, Freitag ist aus dem Netzwerk ist "nur" ein Router rausgeflogen, er durfte aber nichts mit dem VoIP Problem zutun haben.
Ich habe bei mir zu Hause folgenden Eintrag in der extensions:
[eltern]; mit Sipgate raus
switch => IAX2/***username***:***pwd***@10.29.0.1/eltern
Er sorgt dafür, dass von dem lokalen asterisk der Anruf an den public weitergeleitet wird. Von dort aus wird der Anruf mit:
exten => 4000,2,Dial(SIP/7000)
an die entsprechende Stelle weitergeleitet... Und es funktioniert auch.
Okay, dann häng doch den alten Router noch mal rein. Gerade Router können viel verhindern, ist der evtl. SIP Aware?
Das wird nicht wirklich möglich sein... Der Router war kein Internet router, sondern nur "besseres" ein Access Point, dass OpenVPN als Sicherungsmethode hatte. Der Router ist aber nun komplett weg....
Was ich nicht verstehe, ist wieso astersik den Anruf abbricht. Es klingelt ja sogar auch einmal das Telefon. Dass der SIP Client angemeldet ist, weiß ich, da ich ihn über die 4000 extension erreichen kann.
Neuerdings habe ich auch noch folgende Meldung unter dem ganzen stehen:
-- Got SIP response 481 "Call Leg/Transaction Does Not Exist" back from 85.216.123.49
Das Problem dürfte vermutlich auf dem public Asterisk liegen. Dort passiert irgendein Fehler, den Du natürlich auf dem lokalen Asterisk nicht siehst und deshalb wird der Anruf lokal abgebrochen.
Wie finde ich denn heraus, wo das Problem ist? Denn so sehe ich ja eigentlich keinen Fehler, nur dass nach einem kurzen Klingeln der Anruf abgebrochen wird.
Ich bin jetzt wirklich am Ende meines Lateins, auch ein eben ausgeführter Update von asterisk brachte keine Besserung...
mach halt mal ein Debug auf beiden Asterisk Servern. Da die Verbindung wohl über IAX läuft, solltest Du auch ein IAX Debug machen. In diesen Meldungen sollte man dann den Fehler finden können.
also das Problem liegt ja eben nicht zwischen den zwei Asterisk servern, die miteinander quatschen, sondern eben an der Verbindung zwischen Sipgate und einem SIP peer.
sip debug hat mir bei einem Call folgendes geliefert:
    -- Called 7000
Transmitting (NAT) to 217.10.79.9:5060:
SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9;branch=z9hG4bK339d.4f0f7a55.1;received=217.10.79.9
Via: SIP/2.0/UDP 172.20.40.4;branch=z9hG4bK339d.4f0f7a55.1
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9:5060;received=217.10.68.2;branch=z9hG4bK5636a99a
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.67.11:5060;branch=z9hG4bK5636a99a;rport=5060
From: 07xxxxxxxxx <sip:[email protected]>;tag=as76fe3df2
To: <sip:[email protected]>;tag=as38ce77b6
Call-ID: [email protected]
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Contact: <sip:[email protected]>
Content-Length: 0
<-- SIP read from 85.216.123.49:5060:
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 80.190.246.9:5060;branch=z9hG4bK0ad8649c;rport=5060
From: "072xxxxxxx" <sip:[email protected]>;tag=as4470e027
To: <sip:[email protected];uniq=9E074554290859FA899187BE138BE>
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon ata 11.04.01 (Jan 25 2006)
Content-Length: 0
--- (8 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:[email protected];uniq=9E074554290859FA899187BE138BE>;tag=3FE5BA00B7DDB4C28A5E12A3103D4
CSeq: 102 INVITE
Contact: <sip:[email protected];uniq=9E074554290859FA899187BE138BE>
Content-Length: 0
--- (9 headers 0 lines) ---
    -- SIP/7000-08186758 is ringing
<-- SIP read from 217.10.79.9:5060:
CANCEL sip:[email protected] SIP/2.0
Max-Forwards: 10
Record-Route: <sip:217.10.79.9;lr=on;ftag=as76fe3df2>
From: 072xxxxxxx <sip:[email protected]>;tag=as76fe3df2
CSeq: 102 CANCEL
Content-Length: 0
--- (10 headers 0 lines) ---
Sending to 217.10.79.9 : 5060 (NAT)
Reliably Transmitting (NAT) to 217.10.79.9:5060:
SIP/2.0 487 Request Terminated
From: 072xxxxxx <sip:[email protected]>;tag=as76fe3df2
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 CANCEL
Content-Length: 0
Scheduling destruction of call '[email protected]' in 32000 ms
Reliably Transmitting (NAT) to 85.216.123.49:5060:
CANCEL sip:[email protected];uniq=9E074554290859FA899187BE138BE SIP/2.0
From: "0721xxxxx" <sip:[email protected]>;tag=as4470e027
CSeq: 102 CANCEL
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
  == Spawn extension (eltern, 8005323, 1) exited non-zero on 'SIP/8005323-0817afd8'
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
Max-Forwards: 10
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9:5060;branch=z9hG4bK339d.4f0f7a55.1
Via: SIP/2.0/UDP 172.20.40.4;rport=5060;branch=z9hG4bK339d.4f0f7a55.1
From: 07216053728 <sip:[email protected]>;tag=as76fe3df2
CSeq: 102 ACK
Content-Length: 0
X-hint: rr-enforced
Destroying call '[email protected]'
SIP/2.0 487 Request Cancelled
From: "0721xxxxxx" <sip:[email protected]>;tag=as4470e027
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
ACK sip:[email protected];uniq=9E074554290859FA899187BE138BE SIP/2.0
From: "0721xxxxxxx" <sip:[email protected]>;tag=as4470e027
CSeq: 102 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 CANCEL
Supported: 100rel, replaces
Allow-Events: telephone-event, refer
Content-Length: 0
verstehe ich CSeq: 102 CANCEL richtig, dass die Fritz Box einen CANCEL angefordert hat??
Dein Problem liegt hier:
Da wird der Anrufversuch beendet, bevor der Channel aufgebaut ist. Zum Fehler 487 solltest Du hier im Forum über die Suche einiges finden.
Übrigens solltest Du die vollständigen Karlsruher Rufnummern aus dem SIP Log mal aus-X-en ;)
ja, ich hab so einiges hier im Forum über diesen Fehler gefunden, nur hat mich das ganze nicht wirklich weitergebracht. Was ich bisher herausgefunden habe, ist dass dieser Fehler immer dann auftritt, wenn der anrufer vorher aufgelegt hat, und das ja eigentlich auch kein Fehler ist.
Einige meinten, man soll die Fritzbox mal ausschalten und für ein paar Min stehen lassen, wenns nicht hilft, sollte man die Werkseinstellungen laden. (ich habe beides getan, ohne erfolg)
Andere haben einfach nur gesagt, dass die Box defekt ist, was ich aber auch nicht glauben kann.
Deshalb frage ich nochmal um Hilfe, ich habe momentan absolut keine Idee, was ich machen kann...
Die Info mit der Fritzbox kommt sehr spät, das war in diesem Zusammenhang dem Thread nicht zu entnehmen. Läuft der Asterisk auf der Fritzbox oder auf einem PC? Tausch mal die Fritzbox aus, dazu hatte ich weiter oben bereits geschrieben das dies sehr viele Probleme verursacht. Und vor allem, wo sitzt die Fritzbox, bei Deinen Eltern oder bei Dir?
Darf man davon ausgehen das entweder a) "die FritzBox Dich" oder b) "Du die FritzBox" mittlerweile getötest ha(s)t ? :D
Die Forumsuche dürfte genug Futter für "Probleme Asterisk mit der FritzBox" (in folgendem FBF genannt) aufstöbern um Dir freudige Tage zu bereiten...
Ruhe er in Frieden, er wird anscheinend schon von der restlichen HW und SW vermisst ;)
Grüsse, Stefan
Hallo61Hallo
