Speed2fritz Problem
Earl_helmet
10 Jan 2013
nachdem ich hier nun eine geraume Zeit mitlese, wollte ich das auch versuchen meine Speedport W701 und W900 zu fritzen.
VM-Ware, Ubuntu funktioniert. Habe es nach der Anleitung hier aus dem Forum gemacht.
Nur wenn ich das Script aufrufe, welches auf dem Desktop vom Ubuntu liegt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Ich habe schon die SuFu bemüht, aber keine wirkliche Antwort gefunden. Zumal die Beiträge zum Teil aus 2011 oder älter sind....:confused::confused:
Kann mir da einer weiterhelfen?
Vielen Dank
Torsten
PS: ist die Speedport w701 oder w900 nach dem fritzen eigentlich IP-TV fahig, ohne dem Modem der Telekom?
"could not resolve hostename...."
Du müsstest natürlich das Netzwerk des vm-ware ubuntus zum laufen bekommen.
Sonst wird das nichts. Bitte noch mal explizit danach suchen
Hallo Waldoo,
das Netzwerk läuft, also mit Firefox komme ich ins Internet....
Mir scheint da eher der Pfad nicht zu passen.....
Oder??
Torsten
ich mache das gerade alles mal neu, daher brauche ich etwas....
Melde mich wieder.... Bestimmt... :-)
Vielen Dank schon mal..
Torsten
so, da bin ich wieder, war mal kurz in der IKEA :-)
Habe das Ganze nun auf meinem MAC probiert, und siehe da.... es scheint zu funktionieren, also ich habe zumindest die FIRMWARE.CONF offen.
Ich mache dann mal weiter.....
vielen Dank.
Torsten
PS: Achso, die Frage ob dier gefritzen Speedports dann Home Entertain fähig sind, ohne Modem der Telekom ist noch offen, weiß da jemand Rat?
so habe nun versucht die W900 zu fritzen...
und ich bekomme den Fehler dass mir das Script sagt, es gab einen Transfer Error.
Speedport ist direkt vom MAC im LAN Stecker 3 der Speedport, habe also KEIN Netz nach außen (da ist noch die 501 dran).das Ganze kommt nach dem Stor mtd1...
Brauche ich denn eine Netzverbindung ins Internet, oder liegt das Image dann nicht lokal?
Sehe ich eben den Wald vor Lauter Bäumen nicht??
Torsten
"transfer error" würde ich Richtung firewall tippen und nein, dafür musst du nicht im internet sein.
Habe dies noch gefunden:
Hallo und willkommen im Forum.
Da die Box augenscheinlich gefunden wurde: probiere mal, beim Rechner feste IP-Adressen einzustellen:
Rechner: 192.168.178.19
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
Ein Internet-Zugang ist jetzt nicht mehr erforderlich, den braucht das Script nur für den Download der benötigten Firmware. Nach dem Einstellen der festen Adressen den Rechner und die VM neu starten (als Administrator ausführen) und das Script erneut ausführen:
Terminal-Fenster öffnen
Dann die Kommandos:
cd Desktop
cd speed-to-fritz
./start
Diese Befehle rufen das Menü auf, jetzt den Hardware type auswählen (Speedport W701v), unten auf "Exit" gehen, im nächsten Fenster abspeichern und das Script laufen lassen.
In manchen Fällen hilft auch das Dazwischenschalten eines HUBs oder Switches.
mfg
hat aber auch nicht geholfen....
die ip muss natürlich in Deinem Fall am MAC eingestellt werden.
Versuche mal einen dauerping auf die ip "192.168.178.1" wenn du in dem Subnetz bist.
Dann den router stromlos machen und wieder einschalten
das gleiche dann mal mit der IP 192.168.2.1 wenn du in dem Netz bist.
eine der beiden IPs ist die Recovery IP des routers, die beim starten dessen kurzzeitig pingbar ist.
Hallo waldoo,
ich habe es jetzt hinbekommen.
Folgendes ist/war passiert;
Nach dem stop war die Speedport nicht mehr per Ubuntu zu erreichen
Habe dann die IP 192.168.178.18 für den MAC vergeben.
Ping vom MAC zum AVM/Speedport war ok.
Kam aber per Ubuntu nicht auf die Speedport.
Irgendwie habe ich dann aber das Netzwerk der VM Ware hinbekommen, ( ich glaube von bridged auf NAT), dann hatte ich einen Ping auf die W900.
Danach dann per FTP ( unter Ubuntu) die Firmware übertragen und flashen können.
Das einzige ist, dass die AVM nun das Passwort 0000 nicht annimmt....
gruß
Torsten
Ich würde dir raten auf alle fälle den router zurück zu setzen.
Das müsste aber eigentlich ja im Webinterface bei Eingabe des Passworts möglich sein.
P.s passwörter des providers aber bereithalten :)
nach dem Reset habe ich nun auch wieder Zugriff auf die AVM.
Jetzt muss ich nur noch die AVM einrichten.
Vielen Dank.
Torsten
karubgogo
