Speedbox W900V Firmwareupdate auf neue AVM-Version klappt nicht
hoheidt
19 Okt 2008
Hallo zusammen!
Auch wenn mein Problem zunächst banal erscheint, komme ich doch nicht weiter.
Auch alle Suchen im Forum haben zu keinem Ergebnis geführt.
Ich habe seit einiger Zeit eine erfolgreich gefritzte FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Speedport W900V
Firmware-Version 29.04.59
IP 192.168.30.2
und möchte diese mit der neuen Firmware 29.04.67 versehen.
Das Fritzen hab ich damals mit einer Ubuntu VM-Maschine gemacht, die ich nicht mehr habe.
Ich habe jetzt ein über Wubi installiertes Ubuntu 8.10 mit allen Updates
Folgendes hab ich bisher vergeblich versucht:
1. Versuch:
- Download speed-to-fritz_2009_01_01.tar.gz
- entpacken auf dem Desktop
- Terminal starten
- cd Desktop/speed-to-fritz/
- ./install-start (mit und ohne sudo )
- Script startet
- Hardware type (Speedport W900V)
- < Exit >
- Do you wish to save... ? - No
- Ergebnismeldung:
Firmware configuration taken from: Firmware.conf
Speed-to-Fritz version: 01.01.09-de/en-annexA/B
Phase 1: Download or check firmware images.
-- Unable to retrieve file ''
   Check your internet connection!
In some cases the download won't start even the file is existent on the server.
It is better to keep the source images local in any case.
In such cases please download the file to the directory:
      /home/holger/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig
2. Versuch:
- Download der Dateien
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.67.image
fw_Speedport_W900V_v34.04.57.image
und speichern in /home/holger/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig/
- Terminal starten
- Script startet
- < Exit >
- Ergebnismeldung: wie oben....
3. Versuch:
- Speedbox auf Werkseinstellungen
- IP auf 192.168.2.1
- Internetverbindung der Speedbox erfolgreich hergestellt
- Terminal starten
- Script startet
- < Exit >
Was mache ich falsch? Eine Internetverbindung besteht!
Hallo, zunächst: der Aufruf mit ./install-start (ohne sudo) braucht nur einmal durchgeführt werden, er dient nur dazu, noch evtl. fehlende Linux-Pakete nachzuladen. Danach kann das Script mit ./start (ohne sudo) aufgerufen werden.
Möglicherweise liegt dann hier der Fehler:
- < Exit >
Die Konfiguration muss abgespeichert werden, hier also "Yes" wählen (ist auch voreingestellt).
mfg
Ja, das war's. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke! :rolleyes:
