[Frage] Speedlink 5501 mit Eumex 400
errut
9 Sep 2012
Werde Anfang kommenden Jahres auf voip Telekom Bussiness umgestellt. Bekomme den Speedlink 5501 und möchte die Eumex 400-Anlage für zwei Analogtelefone und ein Faxgerät weiter nutzen.
Funktioniert das ?
Müssen in beiden Geräten die Telefonnummern eingestellt werden - mit Ortsvorwahl?
Die Eumex sollte nicht umkonfiguriert werden müssen.
Im Speedlink wird die Rufnummer wahrscheinlich durch die automatische Konfiguration richtig eingetragen.
Nachfrage: kann man ein Lan-Kabel für den ISDN-Port zur Verbindung mit der Eumex verwenden?
ja, wenn es sich um ein 8-polig aufgelegtes Ethernetkabel handelt (CAT 5 und höher). ISDN verwendet die "inneren 4 Pins" des Kabels, die Belegung uss 1:1 sein (kein gekreuztes Kabel)
JSt Aero
