Speedport 920V mit 7570 Firmware langsam
Dahumm
24 Okt 2008
Hallo Leute,
ich habe hier ZWEI Speedport 920V jeweils gefritzt auf 7570.
Nun ist der zweite Router mit der gleichen Konfiguration aber wesentlich langsamer. Das booten dauert schon mehrere Minuten. Die Weboberfläche ist richtig langsam. Teilweise dauert es 15-20 Sekunden bis eine Seite aufgebaut ist.
Beide wurden mit dem rukernelTool geflasht. Der zweite (langsame) war aber auch vorher schon mit der T-Com Software langsam.
Ein Speedtest mit dem langsamen über Wlan zu meinem Laptop erreich gerade mal 8 Mbit Download. Beim sschnellen sind es 25 - 45 Mbit. Gleicher Standort, gleiche Firmware gleiche Einstellungen, gleiches Netzteil.
Was könnte es sein? Kann ich den langsamen in die Tonne kloppen oder ist es eventuell nur ein Softwareproblem.
Vielen Dank für eure Mühe
dahumm
Ich habs gestern erst in einer Virtualbox (Windows Xp) unter OSX ausprobiert. Dabei hat das Recovery Tool nicht funktioniert. Hat einfach die Box partout nicht gefunden. Das rukernelTool hat zwar funktioniert, konnte aber die Box nicht rebooten. Habs aber heute Morgen nochmal komplett von einem alten XP Rechner aus gemacht, wobei kein Fehler aufgetreten ist.
Werds mal hier von einem Windows 7 Rechner mit dem Recovery Tool probieren.
Das Recovery funktioniert offensichtlich nicht mit der 7570 International. Schade...
Da gäbe ein eigenes Recover, fehlt aber im AVM Verzeichnis.
Werkseinstellungen schon versucht?
Welches?
Die 7570 int. hat ein eigenes Recovery was aber nach dem webcm-Gau nicht aktualisiert wurde. Daher gibt es aktuell auf den AVM-Servern kein Recovery mehr für die 7570 international. Das "nationale" Recovery funktioniert nur wenn man vorher die Brandingvariable von avme auf avm setzt.
Über den Reset Knopf? Wenn ja, dann ja!
Wo gibts das Recover für die FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.92 ?
Das gibt es nicht:
Es gibt/gab also nur ein Recovery "FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.91" welches aber noch die webcm-Lücke enthält und daher:
... gibt es aktuell auf den AVM-Servern kein Recovery mehr für die 7570 international.
Zu bekommen ist die "FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.91" evtl. hier:
[thread]119856[/thread]
Firmware-Images/Recoverys mit enthaltener webcm-Lücke werden aber (zumindest von mir) dort i.d.R. nicht mehr oder ungern zur Verfügung gestellt. Im Falle der 7570 könnte man aber eine Ausnahme machen wenn man gleich nach dem Recovery die 75.04.92 mit webcm-Fix installiert.
Ja, mir würde es ja nur darum gehen einmal alles auf der Box durch das Recovery zu leeren. Ein Update auf die neuste Version würde ich so oder so anschließend machen. Hast du noch diese Firmware?
Was mich wundert: Ich hab die deutsche Firmware mit dem kernelTool drauf gespielt und dann versucht ein Recovery zu starten. Das funktionierte genausowenig. Also der gleiche Hinweis. Das Branding war garantiert auf avm gestellt.
Ich denke schon, ich schaue heute abend mal nach.
edit
Gib heute abend am besten nochmal ein "Ping" oder erstelle eine Anfrage im Firmwaresuchthread damit ich das nicht vergesse.
Hast eine PN.
So, ich hab nochmal mit dem ruKernelToool die 92er International Firmware geflasht und anschließend versucht das Recovery mit der 91er interntionalen Recovery durchzuführen. Die Mledung ist immer:
Speedport W920V firmware is incompatible with the recovery firmware.
Also irgendwie bleibt ein Teil der 920er Firmware hängen... Jetzt weiß ich auch nicht weiter.
Dann stört sich das AVM-Wiederherstellungsprogramm eventuell an HWRevision/ProductID oder es gibt vielleicht auch ein anderes Problem mit dem Bootloader-Environment.
Vergleiche mal die Urloader-Environments deiner beiden W920V/7570 auch mal mit folgenden Beispielen (MAC-Adressen/WLAN-Keys ausgenommen):
  1. http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/FRITZ!Box_Fon_WLAN_7570#Environment
  2. http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/W920V#Environment
Vielleicht gibt es bei deiner problematischen 7570 noch ein anderes Problem, wäre nicht das erste Mal dass ein fehlerhaftes oder teilweise gelöschtes/verändertes Environment Probleme verursacht.
Ok, hier steht drin
Box-Informationen:
ProductID: Fritz_Box_DECT_W920V
HWRevision: 135.1.0.6
annex: B
autoload: yes
bootloaderVersion: 1.458
bootserport: tty0
cpufrequency: 360000000
firmware_info: 75.04.92
firmware_version: avme
firstfreeaddress: 0x946BD81C
flashsize: 0x01000000
jffs2_size: 50
kernel_args: console=ttyS0,38400
maca: 00:24:FE:25:D1:9A
macb: 00:24:FE:25:D1:9B
macdsl: 00:24:FE:25:D1:9C
macwlan: 00:24:FE:05:C4:A8
memsize: 0x04000000
modetty0: 38400,n,8,1,hw
modetty1: 38400,n,8,1,hw
mtd0: 0x90000000,0x90000000
mtd1: 0x90020000,0x90F80000
mtd2: 0x90000000,0x90020000
mtd3: 0x90F80000,0x90FC0000
mtd4: 0x90FC0000,0x91000000
my_ipaddress: 192.168.3.1
req_fullrate_freq: 120000000
prompt: Eva_AVM
SerialNumber: 0000000000000000
sysfrequency: 120000000
urlader-version: 1458
usb_board_mac: 00:24:FE:25:D1:9D
usb_device_id: 0x0000
usb_manufacturer_name: AVM
usb_revision_id: 0x0000
usb_rndis_mac: 00:24:FE:25:D1:9E
webgui_pass: 45204846
wlan_key: speedboxspeedbox
Ich kann die Box allerdings über 192.168.178.1 erreichen. Dort erscheint auch die fritzbox Oberfläche.
Das hier steht im Recovery Tool als komplette Meldung:
Searching FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL at: 192.168.3.1
One system found! - Detecting the current version.
Version successfully detected!
Hardware: Speedport W920V
Bootstrap: 1458
Firmware: 75.04.92
Also auf jeden Fall International (avme) was deiner älteren Aussage widerspricht:
Dort sollte eigentlich 192.168.2.1 (original W920V) oder 192.168.178.1 (original 7570) stehen. Dürfte aber nicht die Ursache für dein ursprünglich geschildertes Problem sein.
Auf die IP-Adresse während des Betriebes hat diese Environment-Variable keinen Einfluss sondern ist das die IP-Adresse des Bootloaders während des Bootvorgang:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/My_ipaddress
Damit das originale AVM-Recovery funktioniert müsste dort eigentlich 192.168.178.1 stehen.
Das hat zwar ebenfalls nichts mit deinem Problem zu tun ist aber ein kleiner (aber u.U. kritischer) Schönheitsfehler nach einem Werksreset. Hier kann/sollte man einen sichereren WLAN-Key eintragen (das ruKernelTool fragt beim flashen auch danach wenn man die Option aktiviert), vielleicht den der bereits auf der Rückseite des W920V steht.
Auf diesem W920V wurde anscheinend irgendwann einmal eine von S2F kreierte Firmware aufgespielt die diese Variable gesetzt hat.
Ansonsten sieht das Environment OK aus, evtl. stört sich aber das AVM-Recovery an den in #12 genannten Variablen.
Hast auch mal die originale TCom-Firmware probiert? Läuft die Box damit ebenfalls langsam?
edit
Gerade in #1 gelesen, dass er auch mit TCom-Firmware das Problem haben soll. Hast du beim Flashen mit dem ruKernelTool auch mtd3 & 4 löschen lassen? Wenn ja entspricht das fast dem was das AVM-Recovery macht, wenn das Problem danach immer noch auftritt ist es evtl. vielleicht tatsächlich ein Hardwaredefekt.
karubgogo
