Speedport W 501V als Repeater
chrisor
15 Jan 2010
Zu meinem Problem:
Ich habe eine Fritz 7170 welche als Router dient und auch ins Inet geht. Als Repeater benutze ich einen Speedport W501V . Ich versuche es jedenfalls.
Beide Geräte sind im selben Ip Netz. 192.168.178.1 ( FritzBox) 192.168.178.2(Speedport)
An der Fritzbox habe ich auch schon den Speedport ausgesucht als Repeater. Im Status sehe ich 2 verbundene WLAN Geräte. Also mein Rechner und den Speedport.
Jedoch ist die Verbindung immernoch sehr schlecht, also funktioniert der Repeater noch nicht.
Die verschlüssung ist WEP für die Repeaterfunktion. Beide GEräte haben einen unterschiedlichen SSID Namen.
Nun habe ich die Wlan Config im Speedport geändert. Und zwar so:
wlancfg {
ap_enabled = 1;
channel = 1;
ssid = "Repeater";
hidden_ssid = 0;
power_level = 1;
bg_mode = 0;
user_isolation = 0;
encryption = 1;
passwd = "";
wep_auth_type = "open";
allowSharedKeyAuth = yes;
key_id = 0;
key_value0 = ""; -->hier das verschlüsselte WEP Passwort
key_len0 = 13;
key_value1 = "";
key_len1 = 0;
key_value2 = "";
key_len2 = 0;
key_value3 = "";
key_len3 = 0;
pskvalue = "";
interval = 3600;
turbomode = no;
WDS_enabled = no;
WDS_hop = 0;
WDS_mac_master = 00:24:FE:46:BA:56; -->Das ist die MAc Adresse der Fritz Box 7170
WDS_mac_slave0 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave1 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave2 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave3 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_encryption = 1;
WDS_key = "";
night_time_control_enabled = no;
night_time_control_no_forced_off = yes;
greenmode_enabled = no;
wmm_enabled = yes;
IPTVoptimize = no;
wireless_stickandsurf_enabled = yes;
tx_autopower = no;
// EOF
Ist alles ok so ! ?
Sehe ich dann wenn es gehen sollte 2 Wlan Netze. Einmal das mit schlechten Signal der Fritz box und einmal das mit guten Signal des Speedport`? Wenn ja mit welchem muss ich mich verbinden !?!
Besten dank für Ihre Hilfe !!!
Grüße Christopher
Wenn es funktioniert, kannst Du Dich sowohl als auch verbinden. Besser ist immer die Verbindung zur stärkeren Empfangsstation.
PS: Willkommen im Forum ;-)
Betreffs der Verbindung: Mit der richtigen WLan-Karte kann man Roaming nutzen, dann wählt er die stärkere Verbindung automatisch!
Tony
danke erstma für die Antworten. Also gleicher Kanal laufen die Beide. Ich muss nun nochmal versuchen mit gleicher SSID. Und das Kennwort muss in klarer Schrift oder verschlüsselt eingetragen werden?
