Speedport W 700 V VPI / VCI ändern
oerx
4 Nov 2006
Dieser Thread ist schon recht alt, aber das Thema für den einen oder anderen sicherlich nach wie vor interessant, v.a. für wg. des Themas verstaubende Geräte im Keller o.ä. - Habe das auch beim DSLTeam Forum gepostet, hier für Interessierte ebenfalls:
Habe die letzten Tage eine Email über hushmail.com mit einigen experimentellen .stm Dateien für den W700V bekommen, vielen Dank an den Absender, die Email ist leider wieder deaktiviert worden, konnte nicht antworten, falls der Absender mitliest.
Da hat jemand div. Dateien aus dem W700V ähnlichen Routern zusammengesetzt.
Damit kann man z.B. auch beim W700V die Werte für VPI und VCI ändern.
Serielle Konsole des W700V schrieb:
before:
Init SAR ifno:3 QID:1 VPI/VCI:1/32
vpi 1 vci 32 itf 0 aal 5
after:
Init SAR ifno:3 QID:1 VPI/VCI:8/35
vpi 8 vci 35 itf 0 aal 5
Die VPI / VCI Werte werden also offenbar richtig gespeichert, habe aber keinen Provider, der das benötigt, also kein real-life Test möglich
Mit der gleichen Seite kann man auch von PPPoE auf 1483 Bridging (LLC) umschalten, einen Operation Mode mit Automatic oder T1.413 Issue 2, G.992.1 (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), G.992.3 (ADSL2) und G.992.5 (ADSL2+) setzen und eine Encapsulation von LLC auf VC MUX umstellen, was immer das alles ist.
Desweiteren ist das Ab/Anschalten von VLAN-Tagging dabei (damit man externes ADSL-Modem nutzen kann), konnte ich lt. serieller Konsole keine Änderung feststellen, allerdings gab es da schonmal ein vlan.stm im DSLTeam Forum, die das auch können soll:
before + after:
ether_register_vlan(3): phy_idx=0
ether_register_vlan(3): record vlan-id 7 in entry 0
ether_init(3): registered to vlan 0, trunk 0
ether_init(3): vlan_tagged=0
ether_init(3): map to physical ifno 3
ether_register_vlan(18): phy_idx=0
ether_register_vlan(18): record vlan-id 8 in entry 1
ether_init(18): registered to vlan 1, trunk 0
ether_init(18): vlan_tagged=1
ether_init(18): phy already initialized
Ein Versuch UPnP zu aktivieren ist auch dabei, scheitert mit 3.15.020 allerdings nach zunächst erfolgreichem Starten an späterer Stelle.
before:
UPnP is disabled
after:
UPnP is enabled
UPNP Device initialize success! slot=25
FSstat: no such file
upnp_Init: flag=0
GenaInit : event_hook is NULL!!
XMLParse: return 1
***** Create Root Device code=0
>>>> UPNP init faled ...
Und die TR-069 Werte kann man ändern, aber auch hier kein wirklicher real-life Test möglich.
host_ip = 192.168.2.1
saveSize=300160, CFGHEXSIZE=10983
gSetting CFGsize = 300160, gSetting CFGDescSize = 41186
***** Def CFGSize:300160, CFGDescSize:41186
fwrite_config_b> config data (300132 bytes) compressed as 26697 bytes (ratio=11.2)
EON EN29LV320B bottom boot 16-bit mode found
erase from location b3020000 done
erase from location b304fff4 done
write length 0x6849
01EON EN29LV320B bottom boot 16-bit mode found
[INFO] [CGI] reload(reboot_flag)=0
[INFO] [CGI] location_page=tr69.stm
[INFO] [CGI] restart_page=
[INFO] [CGI] restart_time=5 Seconds
Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben, das will ich natürlich anderen interessierten nicht vorenthalten.
Habe zum Testen die Firmware 3.15.020 genommen, mit SP700EX
- Split & Unpack benutzt,
- dann bei PFS de-/encoder Decode to prog-dir,
- dann die .stm und .cgi Dateien entspr. in das www Verzeichnis kopiert, adsl_status.stm war schon vorhanden,
- dann Encode dir..
- dann unten nur bei fw-sp-w700v-ipone-b-3_15_020-2_unpacked.bin einen Haken rechts, die anderen Haken weg,
- dann Join
- dann die neue Firmware fw-new.bin via Webinterface hochgeladen
- nach Reboot und Login die Seite http://192.168.2.1/hidden.stm aufgerufen und Tests + Screenshot gemacht.
Garantie für den W700V geht natürlich verloren wenn man sowas macht, möglicherweise bastelt man sich auch einen "Brick", darüber sollte man sich im Klaren sein!
  • w700v-hidden-315020.zip
markus14
