Speedport W 701V lt. ShieldsUp unsicher
Robert_online
8 Dez 2006
Hallo Gemeinde, hat jemand den o.g. Router schon auf Sicherheit mit ShieldsUp getestet? Bei mir kommt nämlich Test failed:
Ping Reply: RECEIVED (FAILED) — Your system REPLIED to our Ping (ICMP Echo) requests, making it visible on the Internet. Most personal firewalls can be configured to block, drop, and ignore such ping requests in order to better hide systems from hackers. This is highly recommended since "Ping" is among the oldest and most common methods used to locate systems prior to further exploitation.
Mein alter Devolo Microlink Lan Router machte so was nicht.
Ist das nur bei mir so oder ist das eine Macke bei dem W 701V?
Danke im Voraus
Robert
Ei, der Router antwortet halt, so wie es sich gehört, auf einen Ping. Das ist kein Problem.
ja aber normal ist das nicht. Der Router sagt damit - "Hallo Jungs, ich bin da und ich warte auf euren Angriff.
Ich kenne das von z.B. Devolo Microlink Lan-Router, t-sinus 154 dsl, SMC, Vigor 2800 VG - dort kommt kein Echo zurück.
Ich denke dadurch ist der Speedport eigentlich unbrauchbar.
Kommt vielleicht eine neue FW?
Robert
wenn man paranoid genug ist, ja.
Dadurch das diese Router nicht antworten, kriegen die Scanner von gegenüber die Meldung: "Hier ist jemand der die Hände vor das Gesicht hält, also kannst Du mich auch nicht sehen."
Klingt für mich ehrlich gesagt nicht sicherer.... ;-)
cu asteriks
um es mal zu präzisieren:
Antwortet der Router nicht auf einen Ping, so kommt kein Echo zurück.
Ist eine IP aber in diesem Moment des Pings nicht genutzt, so kommt eine Fehlermeldung zurück, also kann man auch an der ausbleibenden Ping-Antwort und dem ausbleibenden Fehler sehen, da ist jemand, der nur verstecken spielt...
Lishheshuyg
