Speedport W500V - Firmware Update fehlgeschlagen
stan1702
6 Nov 2006
ich hab hier einen Speedport W500V liegen, bei dem das Firmware-Update fehlgeschlagen ist. Seit dem Zeitpunkt kommt man auf den Router nicht mehr drauf. Er lässt sich nicht mehr anpingen ... einfach nichts mehr (nach ca. 1 Minute springt die Power-LED dann auf rot).
Ich hab schon versucht einen Hardware-Reset laut Handbuch zu machen, das hilft aber leider auch nichts.
Gibt es noch ne Möglichkeit den Router auf eine Standard-Firmware zurückzusetzen bzw. gibt es ne Möglichkeit überhaupt an den Speedport heranzukommen?
:confused:
Danke schon mal für eure Antworten. :rolleyes:
Hi, falls du deinen Router noch 'retten' moechtest solltest du dir einmal hier den Punkt 6 anschauen, das sollte generell die Funktion wiederherstellen.
6) JTAG schrieb:
No research done into JTAG yet. To recover this device from a bad firmware flash or similar JTAG is unnecessary as the device comes with a tiny secondary firmware (safe mode) that can be used for recovery. To get into safe mode simply hold the reset button for at least 8 seconds while turning on the powerswitch. After about 8 seconds the powerled will turn red and a webinterface is available on 192.168.1.1. Follow the instructions listed there to flash a working firmware.
regards pwest
Hab seit nem halben jahr unseren alten Router(speedport w500 v) aus der ecke gekramt und er hat genau dasselbe problem. Also das die onlinelampe orange leuchtet krieg ich noch hin aber wenn ich den router mit der adresse 192.168.1.1 anwähle kommt nichts. Kann jemand vielleicht Erfahrungen posten oder helfen.
Ip: 192.168.2.1?
Jo Danke hat geklappt.
Aber voip mit 1und1 bleibt mir immernoch ein ungelöstes Rätsel.
PatrickSt91
