Speedport w501v Downgrade fehlgeschlagen!
c0xa
23 Sep 2009
Guten Tag,
ich wollte eben (Mit einer Anleitung von hier)
meinen Speedport wieder auf die .08 Kiregen da ih UpNp benötige!
Wenn ich in CMD: ncftp -u adam2 -p adam2 192.168.178.1 eingebe kommt folgendes:
NcFTP 3.2.3 (Jul 28, 2009) by Mike Gleason (http://www.NcFTP.com/contact/).
Resolving 192.168.178.1...
Connecting to 192.168.178.1...
Could not connect to 192.168.178.1 -- try again later (errno = 10060.
Redialing (try 1)...
Wenn ich die IP eingebe womit ich auch auf die HTML-Konfig komme kommt folgendes:
Resolving 192.168.2.2...
Connecting to 192.168.2.2...
Could not connect to 192.168.2.2 (errno = 10061.
Sleeping 19 seconds...
Woran liegt der Fehler ?
Ich habe Vista und starte CMD aks Admin (Habe auch schon Ohne Versucht genau das selbe)
Wäre nett wenn ihr mir Helfen könnt
MfG
P.S. Das erste dauert 10 bis 20 Sekunden bis es den errno findet das zweite braucht nur 2 oder 3 Sekunden
eine ältere firmware zu verwenden ist nicht empfehlenswert und UPnP ist die größte sicherheitslücke eines routers. denk mal drüber nach ob es das wert ist!
ansosnten benutze das rukernel tool, das findest du hier im forum bzw. schreib skyteddy eine PN.
@c0xa:
Den Zugriff auf die Box während des Betriebes funktioniert nicht, sondern nur während des Neustarts des Routers. Den Zeitpunkt beim Neustart genau zu treffen, bedarf viel Übung. Einfacher geht es mittels Scripte oder meinem ruKernelTool, was Dir ja okatomy schon empfohlen hat.
Ich würd Dir auch eher den Vorwärtsweg empfehlen und den Speedport fritzifizieren. Damit sollte dein UPnP-Problem auch weg sein.
@okatomy
UPnP ist pauschal mal nicht böse. Es gibt ja 2 verschiedene Funktionen via UPnP. Die eine, die nur Auskünfte über die Box gibt und die andere, mit dem man diverse Sachen der Box steuern kann. Z.B. Firewall-Ports aufmachen. Da bin ich bei dir, das kann von Schadware ausgenutzt werden und es kann dadurch ein großes Loch entstehen. Dagegen der Auskunftsteil ist in der Regel harmlos.
Happy computing!
R@iner
Elemir
