[Problem] Speedport W701V (29.04.87-freetz1.2): Restarts der Box
SB20
31 Okt 2012
ich habe kürzlich mit dem push_firmware Tool via der VMWare Version von freetz 1.3.1 einen Speedport W701v auf die Firware 29.04.87-freetz1.2 gefreetzt. Die ganze Prozedur hat auch reibungslos geklappt.
Ich habe seit kurzem desöfteren außerplanmässige Restarts der Box. Beispielsweise telefoniert man und surft nebenbei im Internet (ohne Downloads) kann es durchaus passieren, daß einfach so das Gespräch weg ist, die Box restartet und nicht mehr sauber startet. Beim nächsten Mal ist es völlig anders: Man will beispielsweise telefonieren, hebt am Hörer ab und schwupps restartet die Box.
Ich hab mal so Tips wie neuflashen (Firmware abspecken - also kein OpenVPN etc) durchgeführt - was jedoch nichts half. Das Netzteil habe ich mit einem Multimeter gemessen: Es kommen am Stecker 15,9~16,0 Volt Spannung an - das kann es also auch nicht sein.
Die Box hatte ich bereits mal geöffnet und auf Überspannungsschäden überprüft. Die Platine sieht in Ordnung aus. Das Innenleben habe ich von Staub befreit. Ein Wärmestau kann man eigentlich ausschließen: Etwas auffällig: Zwischen LED Anzeige und der Antenne wird es am Gehäuse Handwarm - aber nicht heiss.
Abstürze lassen sich auch produzieren, wenn man beispielsweise DynDNS aktiviert oder das Telefoniegerät "Fax" aktiviert: Nimmt man spätestens dann den Hörer vom Telefon ab ....restartet die Box.
Vorher hang am Splitter eine FB 7050 mit Original-Firmware. Da lief alles ohne Probleme. Von daher könnte man ein Splitter-Problem ausschließen.
Wie könnte ich noch herausfinden, was die Box genau für ein Problem hat.
Vielen Dank
Wie kommst du zu dieser abenteuerlichen Aussage, wenn das Original-Netzteil 12 V bei 1 A Last liefern soll? :confused:
Möglicherweise ist es defekt.
[Unnötiges Vollzitat des vorangegangenen Beitrags entfernt - Ernest015]
Mir war das mit den 12V nicht wirklich aufgefallen. Auf dem Netzteil sind 12V angegeben, der spuckt aber 15,9~16,0V raus. Der Router war allerdings gebraucht gekauft ohne Verpackung etc. Möglicherweise ist das Netzteil vielleicht sogar durch den Vorgänger mal getauscht worden oder hat sogar evtl. durchaus einen Defekt.
Ich habe nun einfach mal das von der alten Fritzbox 7050 angeschlossen und vorher mit nem Multimeter gecheckt. Hier kommen nun reine 12V an.
Ich lass das Ding jetzt erstmal laufen und heute Abend prüfe ich nochmals so Dinge wie DynDNS etc.
Vielen Dank
densen420
