Speedport w701v ausversehen falsche w920v firmware geladen nichts geht mehr HILFE
povic
23 Feb 2012
hab meine Speedport w701v fritzen wollen alles ging bis zum schluß, jedoch habe Ich die falsche Firmware w920v ausgewählt und jetzt hab Ich keine möglichkeit dies zu reseten knopf bewirkt keine funktion mehr über die ip bzw fritz.box komm ich nicht rein.
Wenn ich die ausschalte und dann wieder anmache leuchten alle unteren LEDS bis auf power die blinkt.
Wie kann Ich meine Speedport w701v wieder zu einer w701v machen???
So wie Ich es vermute denkt meine Speedport w701v das Sie jetzt eine w920v ist.
Habs mit UBUNTU drauf gespielt.
Bitte um HILFE im voraus Danke
Starte das Skript noch mal. Wähl den korrekten Speedport aus. Dann das Skript noch mal den Speedport flashen lassen.
Falls das nicht klappen:
Wähl im Skript direkt aus, dass ein Recover erstellt werden soll. Am besten erstellst du dir gleich noch ein Recover für die Original-Firmware.
@povic
Kein großes Problem, das Leuchten der unteren LEDs bedeutet lediglich, dass der Router nach wie vor im FTP-Modus ist. Dieser Zugang existiert innerhalb einer Zeitspanne von 3-5 Sekunden nach dem Einschalten bzw. einem Neustart der Box. Da das Flashen jedoch fehlgeschlagen ist, wird der Router so lange in diesem Modus bleiben, bis er durch einen erneuten FTP-Login und ordungsgemässes Verlassen beendet wird. Ein Reset, Neustart oder das Trennen vom Stromnetz wird erfolglos bleiben.
Da zum Download der Firmware eine funktionsfähige Box gebraucht wird (die natürlich nicht geflasht werden soll), ist folgende Methode empfehlenswert:
Zunächst einmal per Script eine zur Box passende Firmware erstellen, das kann mit jedem beliebigen Router geschehen:
- Im Script unter "Hardware type" das Speedport-Modell (W701v) auswählen.
- Zusätzlich die Option "Build recover firmware" mit anwählen.
- Die Option "Push firmware to box via FTP" abwählen.
- Unten auf "Exit" gehen, im nächsten Fenster dann das Speichern bestätigen und das Script laufen lassen.
Wenn das Script fertig ist, befindet sich im Unterordner "Firmware.new" eine unter Windows ausführbare .exe-Datei. Dieses modifizierte Recover kann aus der Ubuntu-VM per Drag&Drop nach Windows gezogen werden. Falls eine "normale" Ubuntu-Installation verwendet wurde: Diese Datei auf einen USB-Stick o.ä. kopieren.
Dann geht es weiter, wie bereits in diesem Beitrag beschrieben.
mfg
Hallo Leute
hab alles soweit gemacht aber leider bekomme ich keine recover.exe datei die Ich unter windows starten kann!
Ich hab die oberen schritte nach anleitung gemacht dann unter speed to fritz die firmaware.new auf windows gezogen-
ordner geöffnet und keine EXE datei gefunden auch nichts mit recover steht hier drinne.
Was mach ich falsch??
Bitte um hilfe
Nicht den Firmware.new-Ordner nach Windows ziehen, sondern noch im Ubuntu in das speed-to-fritz-Verzeichnis gehen, den Ordner Firmware.new öffnen und dann die .exe-Datei nach Windows ziehen.
Das Ganze mal Schritt für Schritt: (diese Methode gilt auch für die anderen Speedport-Modelle)
Das Script nach dem Start:
Jetzt die Einstellungen ändern:
Der Bildschirm sieht danach dann so aus:
Jetzt unten auf "Exit" gehen und das nächste Fenster mit "Yes" bestätigen.
Das Script fängt nun mit dem Durchlauf an:
You are starting with clean configuration, all settings made last time are removed!
-- Add configs to menu...
# configuration written to Firmware.conf
*** End of Speed-to-fritz configuration.
Firmware configuration taken from: Firmware.conf
Speed-to-Fritz revision: 1473
Phase 1: Download or check firmware images
Extracting image files to temporary directories ...
-- Unpacking fw_Speedport_W701V_v33.04.57.image to:
      /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/SPDIR
remove tichksum
splitting kernel image
Extract Filesystem ...
681 inodes (800 blocks) to write
[===============================================================/] 800/800 100%
created 348 files
created 50 directories
created 178 symlinks
created 155 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
-- Unpacking FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.87.image to:
      /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR
remove tichksum
3929 inodes (4120 blocks) to write
[=============================================================-] 4120/4120 100%
created 2792 files
created 173 directories
created 815 symlinks
created 322 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
Images extracted... Press 'ENTER' to continue
Verifying version of firmware images ...
-- Base   firmware version:    33.04.57-11284
-- AVM    firmware version:    29.04.87-19985
-- Base    # Versioninfo:    33.04.57
-- AVM     # Versioninfo:    29.04.87
-- Base    # Checkpoint:    r11284
-- AVM     # Checkpoint:    r19985
-- Base    # Kernelsize:    7798784
-- AVM     # Kernelsize:    7798784
-- Base Kernel version is: 2.6.13.1-ohio
-- AVM  Kernel version is: 2.6.13.1-ohio
-- Base uClib version is: 0.9.28
-- AVM   uClib version is: 0.9.29
WARNING! uClib version of AVM and Base firmware differ!
HW Feature    Fritz_Box_SpeedportW701V    Fritz_Box_7170
DECT:        not detected        not detected
ISDN NT:    not detected        detected
ISDN TE:    detected            detected
USB Port:    not detected        1.0 detected
a/b Ports:    2 Port(s)        3 Port(s)
eth Ports:    4 Port(s)        4 Port(s)
-- move oem dirs ...
   removed directory: usr/www/1und1
   removed directory: /etc/default.Fritz_Box_7170/1und1
-- merged source and destination /dev directory
Phase 2: Apply modell dependend changes
707/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-- Matching Versions: 04.87-19985 - 04.57-11284
Replacing hardware related files of AVM firmware images ...
  -- copy original T-com module:
      /lib/modules
  -- piglet_width_running=1
  -- piglet_usb_power_bit=-1
  -- piglet_disable_test=1
  -- piglet_cs=5
  -- piglet_reset_bit=-2
  -- piglet_bitfile_offset=0x51
  -- piglet_bitfile_write=-1
  -- piglet_bitfile_revbytes=1
  -- piglet_enable_button2=1
-- copy complete AVM source to destination directory!
-- removing 'internal S0', from setup page ...
-- removing 'USB' from setup page ...
-- removing 'internal FON 3', from setup page ...
-- Remove USB directory and/or files ...
    'make_devices“ entfernt
    'hub“ entfernt
    'avmusbwlan“ entfernt
    'rc.usbsema“ entfernt
    'usb.pandu“ entfernt
    'printer“ entfernt
    'run_mount“ entfernt
    'storage“ entfernt
    'aura“ entfernt
    'hotplug“
    'usbclass.tab“ entfernt
    'usbdevice.tab“ entfernt
    'usbhostchanged“ entfernt
    'eventadd“ entfernt
    'hotplug“ entfernt
    'lsusb“ entfernt
    'printserv“ entfernt
    'usblp.ko“ entfernt
    'class“
    'usb-storage.ko“ entfernt
    'storage“
    'usbcore.ko“ entfernt
    'core“
    'usbauth.ko“ entfernt
    'usbauth“
    'misc“
    'usbahcicore.ko“ entfernt
    'ahci“
    'usb“
    'status.js“ entfernt
    'usbdisk_cut.html“ entfernt
    'usb_tabs.html“ entfernt
    'sitemap.frm“ entfernt
    'aura.html“ entfernt
    'usbdisk_cut.frm“ entfernt
    'usbdisk.html“ entfernt
    'aura.js“ entfernt
    'aurachange.frm“ entfernt
    'aura.frm“ entfernt
    'status.frm“ entfernt
    'usb_tabs.js“ entfernt
    'aurachange.html“ entfernt
    'aurachange.js“ entfernt
    'usbdisk.js“ entfernt
    'usbdisk_cut.js“ entfernt
    'lib.js“ entfernt
    'sitemap.html“ entfernt
    'usbdisk.frm“ entfernt
    'sitemap.js“ entfernt
    'pp_aura.html“ entfernt
    'status.html“ entfernt
    'usb“
-- removing luna usb ...
    removed ram check from file: usb_devices.lua
    removed usb count from file: usb_devices.lua
 -- removing /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_usb.inc
 -- removing /usr/www/avm/html/de/home/menu2_usb.html
  -- usb menu entry not removed on: /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_net.html
  -- usb menu entry removed from /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_konfig.html
-- removing GUI USB-entrys ...
      /usr/www/avm/html/de/system/syslog.html
      /usr/www/avm/html/de/wlan/common.html
      /usr/www/avm/html/de/home/sitemap.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_internet.html
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_3fxi.js
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_3fxi.html
 -- remove some 'internal S0' Text in Files ...
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_Start.html
      /usr/www/avm/html/de/home/fondevlist.js
      /usr/www/avm/html/de/home/ppFondevices.html
  -- adjusting config params in:
      /etc/init.d/rc.conf
  -- changing product to Fritz_Box_7170
-- removing timezone menue entry ...
    removed timezone page in file: menu_show.lua
    removed timezone page in file: menu2_system.html
-- 2nd firmware is not multicountry
    removed language directory: en
    language database en removed.
    removed TAM language directory: en
    removed: /usr/share/telefon/tam-en.html
    removed: /usr/share/telefon/fax-en.html
    removed: /usr/share/telefon/tam-en.txt
    removed: /usr/share/telefon/fax-en.txt
    removed language directory: it
    language database it removed.
    removed TAM language directory: it
    removed: /usr/share/telefon/tam-it.html
    removed: /usr/share/telefon/fax-it.html
    removed: /usr/share/telefon/tam-it.txt
    removed: /usr/share/telefon/fax-it.txt
    removed language directory: es
    language database es removed.
    removed TAM language directory: es
    removed: /usr/share/telefon/tam-es.html
    removed: /usr/share/telefon/fax-es.html
    removed: /usr/share/telefon/tam-es.txt
    removed: /usr/share/telefon/fax-es.txt
    removed language directory: fr
    language database fr removed.
    removed TAM language directory: fr
    removed: /usr/share/telefon/tam-fr.html
    removed: /usr/share/telefon/fax-fr.html
    removed: /usr/share/telefon/tam-fr.txt
    removed: /usr/share/telefon/fax-fr.txt
-- removing 'dect' from menue ...
    removed dect menu entry from file: menu_show.lua
Phase 3: Apply modell independet changes
-- Timestamp (Year, month, day, hour, minute): 201202241649
-- copyed Firmware.conf to ./conf/201202241649/W701/ADSL/19985/ANNEX_B
-- bugfix for home.js
-- adding 'Info' button and display of mod related data ...
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2.html
  -- patching files:
      /usr/www/avm/html/de/home/home.html
      /usr/www/avm/html/de/home/home.js
-- Added header: /usr/www/avm/css/default/images/kopfbalken.gif
-- Added header: /usr/www/avm/css/default/images/kopfbalken_mitte.gif
-- add support menu-item...
-- support menue added to: /usr/www/avm/menus/menu_data.lua
-- adding DSL expert pages ...
applying patch file /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/alien/patches/add_dsl_expert_de_ut8.patch
patching file internet/labor_dsl.frm
patching file internet/labor_dsl.html
patching file internet/labor_dsl.js
  /usr/www/avm/html/de/internet/adsl.html
  /usr/www/avm/html/de/internet/atm.html
  /usr/www/avm/html/de/internet/bits.html
  /usr/www/avm/html/de/internet/overview.html
  /usr/www/avm/html/de/internet/feedback.html
-- Replace menu-item assistent...
-- set expertview ...
  in file: /default.Fritz_Box_7170/avm/ar7.cfg
  -- patching file:
      /usr/www/avm/html/de/fon/foncalls.js
-- Applyed 'caller id reverse lookup' patch
-- add tcom link...
-- applying 'check signature' patch ...
  -- patching file:
      /usr/www/html/de/home/home.js ...
  -- signature removed in avm/html/de/home/home.js
-- removing 'Tab0' from updatepage ...
    removed Online-Update tab from file: menu_show.lua
-- patching install webpages ...
  -- patch update page: avm/html/tools/downgrade.html...
  -- patch update page: avm/html/tools/flash.html...
  -- patch update page: avm/html/tools/update_not_signed.html...
  -- patch update page: avm/html/tools/update_not_signed_no_password.html...
  -- patch update page: avm/html/restart.html...
  -- patch update page: avm/html/tools/update_result.html...
  -- patch system_status file ...
      /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/usr/bin/system_status
-- add oem links ...
   added link: usr/www/all
enforce urlader settings
 OEM (Branding) set via firmware to: avm
 default WLAN Key set via firmware to: speedboxspeedbox
 my_ipaddress set via firmware to: 192.168.178.1
 ProductID set via firmware to: Fritz_Box_7170
-- replaced /etc/inittab.sh ...
-- patch install script ...
Phase 4: Pack and deliver
Settings:
Script revision              : 1473
Firmware for update via GUI  : fw_C_Speedport_701_33.04.57-11284_Fritz_Box_7170_29.04.87-19985_sp2fr-1473-835_OEM_avm_annexB_de.image
Firmware for update via FTP  : kernel.image
Output directory             : /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new
for Speedport model          : W701V
Branding set to              : avm
AVM source is                : Fritz_Box_7170
AVM source firmware mod is   : 7170
Ready for packing... Press 'ENTER' to continue...
Creating filesystem image, be patient ...
Packing var.tar
Squashfs filesystem blocksize: 65536
Test kernel size is OK
kernel image size: 7577856 (max: 7798784, free: 220928)
-- Approximately free time for the answering machine: -6s (0min -6s)
Adding checksum
Generation of new 'kernel.image' completed successfully!
Packing ...
If you don't want a recover firmware you can use 'Control C'
or better disable this option within speed-to-fritz menu.
Generation of recover firmware takes about two times as
long as it did take to build the patched firmware.
Looking for bootloader start kernel start and kernel end ...
bootloader start at: 14492869
kernel start at: 249944
kernel end at: 14492808
Extracting executabel first part ...
 exe_start, start @ 0, length: 249944
Extracting root kernel (kernel.image) ...
 kernel.image, start @ 249944, length: 14242864, end @ 14492808
 exe_mid, start @ 14492808, length: 61, end @ 14492869
Firmware version: en-de-es-it-fr.74.05.06�C0T
Extracting bootloader (urlader.image) ...
 urlader.image, start @ 14492869, length: 131072, end @ 14623941
 file is a possible bootloader candidate
Extracting executabel end part ...
 exe_end, start @ 14623941, length: 43835, end @ 14667776
actual size= 14667776,  new actual size= 14667776
do the main patch ...
patch version ...
Old Recover Version : .en-de-es-it-fr.74.05.06.
New Recover Version : .29.04.87 19985 avm s2f .
concat all parts ...
New recover: /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new/Speedport_W701V_201202241652.recover.exe
To load firmware into your router, transfer this new recover to windows and start it.
This is another method to update a firmware, in most cases this will be
the most reliable way to do a firmware update.
The fastest way is to use the speed-to-fritz LINUX FTP push option.
Update via web-interface is preferable, if settings should be restored or push
FTP transfer did not work because PC network settings are wrong.
You may now use it in regular firmware upgrade process.
Or:
 Use ./ftpXXX 'ENTER' to do the upload,
 no additional settings are needed.
A windows program can also be used to upload a firmware
Link:   http://www.hyperbox.org/jpascher/uploader/publish.htm
All done .... Press 'ENTER' to return to the calling shell.
Jetzt "Enter" drücken, danach kann das Terminal-Fenster geschlossen werden.
Und in den speed-to-Fritz-Ordner wechseln, wo der Order Firmware.new zu finden ist:
Diesen Ordner jetzt öffnen (nicht komplett nach Windows ziehen):
Und dann wie hier beschrieben (jetzt ab "Unter Windows dann feste IP-Adressen vergeben) fortfahren.
mfg
kunstkup
