Speedport W701v PPPoe Fehler.
eifel2
27 Jan 2008
dank dem japscher skript,drücke ich im terminal nur noch .start und er macht alles automatisch.(unter Ubuntu)
Dann fordert,er mich auf,den speedport neuzustarten,dann wird das Image per Adam2 übertragen.
Da meine Frage:
wofür ist ftpXXX?
Habe die ausgeführt (nin nach Anleitung:http://blog.pregos.info/2008/02/15/speedport-w701v-zu-fritzbox/) vorgegangen,707 durch .start ersetzt
Nach dem Neustart,ist der Speedport unter fritz.box zu erreichen.
Soweit si gut.
Beim Versuch,eine Verbindung herzustellen,kommt dann:
PPPOE Fehler.
Friotz.box 5140 am selben Anschluss ohne Probleme,ebenso der Speedport unflashed.
Habe im Oment wieder Tcom-Firmware drauf.
Was mache ich falsch?
mit freundlichen Grüßen.
Normal muss es klappen, vorausgesetzt ein Werksreset wurde durchgeführt.
ftpXXX ist dazu da, dass man ein bereits einmal erstelltes Image erneut per push flashen kann. Ist somit nur eine Zeitersparnis, wenn mehrere boxen mit dem selben Image flashen will oder das flashen widerholen will weil es das erste mal nicht klappte.
theyakimchuk
