Speedport W701V tot nach Fritzen, Hilfe!
bltoby
20 Sep 2009
Hallo zusammen
habe unter Ubuntu nach anleitung gemacht, am Ende der Arbeit von Skript zeigte es ein paar zeile "not connected" dann noch "xxx xxx Enjoy".
danach wenn nicht manuell konfig war PC's ip immer 169.254.x.x und leuchten alle LEDs auf dem Box (außer unangeschlossene Lan und Power).
habe versucht reset, power off/on aber der Box reagierte gar nicht unter alle mögliche ips (192.168.2.1, 192.168.178.1, 169.254.1.1). Es brachte nichts beim Versuch nochmal flashen.
brauche ja Hilfe! Danke.
leider verstehe ich kein wort von dem was du schreibst außer das dein speedport nach dem flashen nicht mehr geht. nimm dieses kerneltool von skyteddy damit kannst du es wieder heile machen.
em.. sorry
ich denke während Flash-Prozess war etwas unerwartet passiert, weil in Terminal zeigte es plötzlich "not connected" aber noch so eine Zeile "Finished tradnsfering kernel.image to Speedport. Enjoy!"
Dann geht mein Speedport nicht mehr.
habe skyteddy eine Email geschickt, gibt es irgendwo eine direkte downloadlink?
also bei mir hat das mit skyteddy nicht funktioniert weil sein programm mein modem nicht finden konnte auch w701v.
danm hab ich unter ipv4 oder wie das heisst ERNEST verfassten IPS reingemacht.
ubuntu über VM gestartet -> cd Desktop, cd speed-to-fritz, ./install-start
Dann das w701v ausgewählt. In meinem Fall die Labor Version für Fritz 7170 ausgewählt. Branding auf avm gestellt dann ganz unten gespeichert. dann mit exit raus. dann hat er schon angefangen zu rattern. irgendwann kam halt modem neu starten hab ich gemacht. und auf einmal gings wieder.
ubuntu beendet. neue IP genommen undzwar die 192.168.178.1 anstatt der 192.168.2.1 und dann kam schon das menü mit speed fritzbox bla bla :)
zuerst DANKE für euere Tipps.
Bei mir geht es nicht mit folgende Einstellung nochmal zu flashen
Rechner: 192.168.178.19
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
aber habe erfolgreich mit Skyteddys Tool das Gerät gerettet.
:D
So sollte das Subnetz sein:
Subnetz: 255.255.0.0
Ebenfalls Probleme nach "fritzen" eines W701V
ich habe auf meinem Rechner Ubuntu in einer VM gestartet, alles aktualisiert und dann das install.script verwendet um speed-to-fritz laufen lassen zu können. Ich habe hier die empfohlenen Standarteinstellungen verwendet, mit der aktuellen FW von Speedport und Fritzbox.
Leider ist der Vorgang nicht komplett durchgelaufen und der W701V hat sich nur noch über die Not-IP ansprechen lassen.
Dann hab ich die kernel.image per FTP (ncftp) auf den W701V geflasht.
Seit dem bekomme ich zwar eine Fritz-Oberfläche, allesdings stürzt die jedes mal ab, sobald ich auf einen Link klicke.
Die Box ist dann nicht mehr erreichbar.
Ich kann per telnet über 192.168.2.1 auf die Box zugreifen, aber ich bekomme keinen FTP-Zugriff mehr um nochmals ein Image aufzuspielen.
Der ruSpeedportUploader funktioniert auch nicht (bekommt auch keinen FTP-Zugang.
Hier ein Auszug vom Telnet:
# set
AB_TEST='0'
ANNEX='B'
ANNEX_TEST='0'
CAPISERV_TEST='0'
CONFIG_AB_COUNT='2'
CONFIG_ACCESSORY_URL='http://www.avm.de/fritzbox_apps.php?hardware=94&oem=tcom&l
anguage=de&country=&version=29.04.76&subversion='
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_ATA_NOPASSTHROUGH='n'
CONFIG_AUDIO='y'
CONFIG_AURA='y'
CONFIG_BASIS='y'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BOX_FEEDBACK='n'
CONFIG_BUTTON='y'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='y'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
CONFIG_CAPI_TE='y'
CONFIG_CAPI_UBIK='n'
CONFIG_CAPI_XILINX='y'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_CHRONY='n'
CONFIG_CODECS_IN_PCMROUTER='n'
CONFIG_CONFIGD='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DECT2='n'
CONFIG_DECT_ONOFF='n'
CONFIG_DIAGNOSE_LEVEL='0'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_DSL_MULTI_ANNEX='y'
CONFIG_ECO='y'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/urlader'
CONFIG_ETH_COUNT='4'
CONFIG_FAX2MAIL='y'
CONFIG_FAXSUPPORT='y'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=94&
oem=tcom&language=de&country='
CONFIG_FON='y'
CONFIG_FONBOOK2='y'
CONFIG_FONGUI2='y'
CONFIG_FONQUALITY='y'
CONFIG_FON_HD='y'
CONFIG_FON_IPPHONE='y'
CONFIG_FTP='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.fonwlan.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_IGD='y'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_8MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_pots_wlan_13200'
CONFIG_IPTV_4THOME='y'
CONFIG_JFFS2='y'
CONFIG_KIDS='y'
CONFIG_LED_EVENTS='n'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
CONFIG_LFS='y'
CONFIG_LIBZ='n'
CONFIG_LIB_MATH='y'
CONFIG_LOGD='n'
CONFIG_MAILD='n'
CONFIG_MAILER='n'
CONFIG_MAILER2='y'
CONFIG_MEDIACLI='y'
CONFIG_MEDIASRV='y'
CONFIG_MINI='y'
CONFIG_MTD_MAIL='n'
CONFIG_MTD_RSS='n'
CONFIG_MULTI_COUNTRY='y'
CONFIG_MULTI_LANGUAGE='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NEUERUL='y'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_NQOS='y'
CONFIG_NTFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='avm'
CONFIG_ONLINEHELP='y'
CONFIG_ONLINEHELP_URL='http://help.avm.de/fritzbox.php?hardware=94&oem=tcom&lang
CONFIG_ONLINEPB='n'
CONFIG_OPENSSL='n'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_SpeedportW701V'
CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box Fon WLAN 7170'
CONFIG_PROV_DEFAULT='y'
CONFIG_QOS_METER='y'
CONFIG_RAMSIZE='32'
CONFIG_RELEASE='1'
CONFIG_REMOTE_HTTPS='y'
CONFIG_ROMSIZE='8'
CONFIG_SAMBA='y'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-P
ortal/index.php?portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7170'
CONFIG_SESSIONID='y'
CONFIG_SQLITE='n'
CONFIG_SQLITE_BILDER='n'
CONFIG_SQLITE_VIDEO='n'
CONFIG_SRTP='n'
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_SWAP='n'
CONFIG_T38='y'
CONFIG_TAM='y'
CONFIG_TAM_MODE='1'
CONFIG_TAM_ONRAM='n'
CONFIG_TELEKOM_KOFFER='n'
CONFIG_TR064='y'
CONFIG_TR069='y'
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_UNIQUE_PASSWD='n'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB='n'
CONFIG_USB_GSM='n'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_INTERNAL_HUB='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_STORAGE_SPINDOWN='y'
CONFIG_USB_STORAGE_USERS='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='y'
CONFIG_UTF8='y'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.76'
CONFIG_VERSION_MAJOR='29'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_VLYNQ0='3'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VLYNQ_PARAMS='vlynq_reset_bit_0'
CONFIG_VOIP_ENUM='n'
CONFIG_VOL_COUNTER='y'
CONFIG_VPN='y'
CONFIG_VPN_CERTSRV='n'
CONFIG_WEBCM_INTERPRETER='n'
CONFIG_WEBDAV='n'
CONFIG_WEBSRV='y'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_1130TNET='n'
CONFIG_WLAN_1350TNET='y'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_IPTV='n'
CONFIG_WLAN_MADWIFI='n'
CONFIG_WLAN_OPENWIFI='n'
CONFIG_WLAN_RADIOSENSOR='n'
CONFIG_WLAN_SAVEMEM='n'
CONFIG_WLAN_TCOM_PRIO='n'
CONFIG_WLAN_TXPOWER='y'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_WLAN_WMM='y'
CONFIG_WLAN_WPS='n'
CONFIG_XILINX='y'
Country='049'
Country_is_default='yes'
DISABLE_WLAN='0'
ETC_CONFIG_PATH='/etc/init.d/rc.init'
FINALIZE='0'
GCOV_PREFIX='/var/gcov'
GCOV_PREFIX_STRIP='5'
HOME='/'
HWRevision='101'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount='1'
IFS='
Language='de'
Language_is_default='yes'
OEM='tcom'
OEM_DEFAULT_INDEX=''
OLDPWD='/etc'
PATH='/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin'
POTSCALL='0'
PPID='458'
PS1='# '
PS2='> '
PS4='+ '
PWD='/'
SHELL='/bin/sh'
STATUS_TEST='0'
TERM='vt102'
TFTP_SERVER='192.168.178.20'
TZ='CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00'
USB_HOST_TEST='0'
USER='root'
WLAN_CAL='0'
WLAN_TEST='0'
_='ls'
enable_ata='1'
idle='4'
prevlevel='N'
reset_status='0'
runlevel='S'
wlan_cal='03F4,03EE,001C,00E7,010A,00E4,010A,0378,033E
Ich hoffe, jemand kann mir sagen, wie ich die Box wieder vernünftig zum laufen bekomme.
Danke und Gruß
juergen79
Edit Ernest015: Telnet-Ausgabe in Code-Tags gesetzt
Baue dir eine Recover Firmware mit den Voreinstellungen.
Aktuelles Skript, Option "build recover fimware" und Type W701 wählen.
sonst nichts ändern.
Das Skript brauch Internetverbindung.
Anleitung wie ein recover zu benutzen ist findest du bei AVM.
Edit Ernest015: oder hier im Abschnitt: Reparatur unter Windows
@juergen79
Hallo, die Telnet-Ausgabe hilft nicht leider nicht wirklich weiter. Die wichtigste Variable fehlt: die FTP-IP-Adresse.
Probiere nochmal, per Telnet folgendes einzugeben:
cat /proc/sys/urlader/environment | grep my_ipaddress
Diese IP-Adresse ist die FTP-Adresse, über welche die Firmware hochgeladen wird. Sie hat nichts mit der Adresse der Weboberfläche zu tun. In der Regel ist die FTP-Adresse 192.168.178.1.
Da der Flashvorgang nicht vollständig war, könnte es sein, dass sowohl die eigentliche Firmware auf mtd1 als auch die Konfigurationsdateien auf mtd3 und mtd4 fehlerhaft sind.
mtd1 wurde, wenn ich den Beitrag richtig interpretiere, per ncFTP neu geflasht. Sind dabei mtd3 und mtd4 ebenfalls gelöscht worden, beispielsweise durch Überschreiben mit einer leeren, 0 Byte grossen Datei?
Ergänzung: Die im vorangegangenen Beitrag genannten Links und Beschreibungen zum Recover beziehen sich auf die Original-Recover-Version von AVM. Diese können und dürfen keine Original-AVM-Firmware auf den W701V laden. Sie wäre daher lediglich zum Ermitteln der FTP-Adresse geeignet und versetzen die Box dann in den FTP-Modus, sobald eine Anlage gefunden wurde. Das erübrigt sich jedoch, wenn die FTP-Adresse auch per Telnet herausgefunden werden kann.
Ein per Script erstelltes Recover (siehe einen Beitrag vorher) lädt jedoch eine vollständige Firmware hoch, nämlich diejenige, die im vorangegangenen Durchlauf erzeugt worden ist. Zu beachten wäre eigentlich nur, dass der Rechner eine feste IP-Adresse braucht. Als Beispiel, wenn bei der Telnet-Ausgabe als my_ipaddress die 192.168.178.1 herausgekommen sein sollte:
Falls my_ipaddress hingegen 192.168.2.1 lauten sollte (das kommt beispielsweise dann vor, wenn irgendwann mal mtd3/4 per Hand gelöscht wurden, aber nicht bei allen Boootloadern):
Rechner: 192.168.2.19
Gateway: 192.168.2.1
Die Einstellungen für "Domain Name Server (DNS)" können leer bleiben.
mfg
KaBeGo
