Speedport W920V GEFRITZT - Welches Passwort/SSID nach Reset?!
ngradert
7 Mai 2012
Hallo ...
Ich habe meinen Speedport damals mal gefritzt auf die aktuelle Software ...
Jetzt zickt die Kiste rum, sprich ich erreiche die Box nicht mehr über Ihre IP Adresse!
Neustart, Stecker raus etc. hat nix gebracht.
Jetzt wollte ich mal ein Reset machen und alles neu Konfigurieren ... :/
Allerdings sind da Unmengen an Portfreigaben drin für alle meine IP-Geräte.
Fragen:
Ich habe zwar ein Backup, bin mir aber nicht ganz sicher, ob ALLE Freigaben da schon drin sind ;(
Wie wäre die Standard SSID + das Standard Paßwort dazu?!
Komm ich ggf. anders auch noch an die Box ran?!?
DANKE!
Nils
Ein Reset mit der Resettaste des Speedport W920V gefritzt funktioniert nicht.
Nimm mal das ruKernelTool und geh auf den Reiter Upload "Infos auslesen"
Hallo ...
Aha, Reset gibts dann quasi nicht mehr, oder wie?!? ;)
Hier der Text vom Auslesen:
Box-Informationen auslesen:
Programm-Version: V0.6.2.4 beta (x64)
Datum/Uhrzeit:    15.06.2012 18:52:50
Betriebs-Modus:   Normal
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Betriebssystem:  Windows 7
  Architektur:     X64
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           7601
  Service Pack:    Service Pack 1
  CPU-Architektur: X64
2) Netzwerkkonfiguration:
  Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      Net Connection ID   Bluetooth-Netzwerkverbindung
      Name                Bluetooth-Gerät (PAN)
      MAC Adresse         50:63:13:BD:D8:C0
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server
      Media-Status        kein Netzwerkkabel angeschlossen
    Adapter 2:
      Net Connection ID   LAN-Verbindung
      Name                Intel(R) 82577LC Gigabit Network Connection
      MAC Adresse         00:1D:BA:C1:28:4F
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server
    Adapter 3:
      Net Connection ID   Drahtlosnetzwerkverbindung
      Name                Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN
      MAC Adresse         00:23:14:3C:99:68
      IP Adresse          192.168.2.20
      Subnet              255.255.255.0
      Gateway             192.168.2.1
      DNS                 192.168.2.1
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server         192.168.2.1
      Media-Status        Verbunden
    Adapter 4:
      Net Connection ID   Drahtlosnetzwerkverbindung 2
      Name                Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
      MAC Adresse         00:23:14:3C:99:69
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server
  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Anzahl der Netzwerkadapter:   4
    Davon aktiv:                  4
    Ausgewählter Netzwerkadapter: -
Es wurde bisher keine Netzwerkkarte ausgewählt!
[Ausgabe in Code-Tags gesetzt - Ernest015]
Du musst schon mal den Mediasensing abschalten,die Netzwekkarte für LAN anwählen,sowie die Firewall und Virenscanner
deaktivieren.
Dann kannst Du die Infos auslesen.
Wenn Du dann nicht weiter kommst musst Du Telnet aktivieren um mit dem ruKernelTol Reiter "Tools"
weiter Auslesungen zu machen
Ok ... Klicke mich da gleich mal durch!
a) kann ich denn über das Tool erstmal eine Sicherung irgendwie erstellen?!?
b) was soll ich denn auslesen?!
c) Gibt's denn gar keien Möglichkeit eine gefritze Box zu resetten?!?
d) muss ich denn über ein LAN-Kabel verbunden sein, oder geht's auch per WLAN?!
DANKE!
Nils
UPDATE:
So, hat alles geklappt...
Die Daten wie folgt:
Datum/Uhrzeit:    15.06.2012 20:26:10
Betriebs-Modus:   Experte
  Architektur:     X64
  Build:           7601
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server
    Adapter 2:
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server
    Adapter 3:
      Gateway             192.168.2.1
      DNS                 192.168.2.1
      DHCP aktiviert      Ja
    Adapter 4:
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server
    Davon aktiv:                  4
    Ausgewählter Netzwerkadapter: Drahtlosnetzwerkverbindung
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
  => 3 weitere Netzwerkkarten werden temporär deaktiviert
      - Bluetooth-Netzwerkverbindung
      - LAN-Verbindung
      - Drahtlosnetzwerkverbindung 2
3) Überprüfung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
4) Vorbereitung:
  3 Netzwerkkarte(n) deaktivieren:
    "Bluetooth-Netzwerkverbindung"...  deaktiviert
    "LAN-Verbindung"...  deaktiviert
    "Drahtlosnetzwerkverbindung 2"...  deaktiviert
  PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
  Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       99.88.77.66
    Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
5) Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
  Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_DECT_W920V
    HWRevision:                135.1.0.6
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.458
    bootserport:               tty0
    country:                   049
    cpufrequency:              360000000
    firmware_info:             75.04.91
    firmware_version:          avme
    firstfreeaddress:          0x946BD81C
    flashsize:                 0x01000000
    jffs2_size:                50
    language:                  de
    maca:                      00:xx:xx:xx:xx:xx
    macb:                      00:xx:xx:xx:xx:xx
macdsl: 00:xx:xx:xx:xx:xx
macwlan: 00:xx:xx:xx:xx:xx
    memsize:                   0x04000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x90000000,0x90000000
    mtd1:                      0x90020000,0x90F80000
    mtd2:                      0x90000000,0x90020000
    mtd3:                      0x90F80000,0x90FC0000
    mtd4:                      0x90FC0000,0x91000000
    my_ipaddress:              192.168.2.1
    req_fullrate_freq:         120000000
    prompt:                    Eva_AVM
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              120000000
    urlader-version:           1458
    usb_board_mac:             00:24:FE:29:CA:23
    usb_device_id:             0x0000
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0000
    usb_rndis_mac:             00:24:FE:29:CA:24
    webgui_pass:               73197673
    wlan_key:                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:  16.777.216 Bytes (16.384 kB, 16 MB)
    Memsize:    67.108.864 Bytes (65.536 kB, 64 MB, 0,1 GB)
    mtd0:                0 Bytes
    mtd1:       16.121.856 Bytes (15.744 kB, 15,4 MB)
    mtd2:          131.072 Bytes (128 kB, 0,1 MB)
    mtd3:          262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
    mtd4:          262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
  HW-Revision: 135.1.0.6  => Speedport W920V
  Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
                        **********  F e r t i g  **********
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
  3 Netzwerkkarte(n) wieder aktivieren:
    "Bluetooth-Netzwerkverbindung"...  aktiviert
    "LAN-Verbindung"...  aktiviert
    "Drahtlosnetzwerkverbindung 2"...  aktiviert
  "Drahtlosnetzwerkverbindung" auf DHCP umstellen... erfolgreich
  Der Adapter "Drahtlosnetzwerkverbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
Soweit hat alles geklappt ... Jedoch erreiche ich dei Box nachwievor nicht! :(
Es kommt das fritz!Box Startfenster zur Paßwort-Eingabe ... Nach der Eingabe versucht er das Menü aufzubauen; ohne Erfolg = weißer Bildschirm und im Browser (FF13) steht die ganze Zeit VERBINDEN
Während dieser Zeit bricht irgendwann das WLAN ab und verbindet sich dann schließlich nach ein paar Sekunden neu ...
Die IP-Geräte, die im Netz sind erreiche ich witzigerweise alle ... ;) Auch von aussen per DynDNS!
Nils
Das sicherste wäre ein Reset auf Werkseinstellungen, dazu mit einem angeschlossenen analogen Telefon die Nummer #991*15901590* eintippen, die Standardprozedur bei jeder FritzBox mit AVM-Firmware.
Diese Nummer löscht alle Einstellungen und Benutzerdaten, auch die IP-Adresse wird wieder auf 192.168.178.1 gesetzt. Danach die Box von Hand neu konfigurieren - keine Sicherung einspielen.
Es muss ja einen Grund haben, dass die Box nicht erreichbar ist. Sollte sich ein Fehler in die Box-Einstellungen eingeschlichen haben, wäre er nach Einspielen einer Sicherungsdatei wieder vorhanden.
mfg
Ja, gebe Dir da schon Recht ... Ist ja auch nicht so viel gewesen ... Aber die Porteinstellungen hätte ich schon gerne irgendwie ausgelesen vorher ;)
Der Rest ist egal und schnell wieder eingestellt ...
Geht das?!?
Und wie ist dann die Standard-SSID bzw. das WiFi-Passwort und das Router-Passwort?!?
DANKE!
Nils
Das WLAN-Passwort müsste speedboxspeedbox sein. Das wurde gemacht, damit überhaupt erstmal eine Verschlüsselung in der Box aktiv ist und sie nicht ungesichert vor sich hin sendet. Das Passwort kann nachträglich geändert werden. Mit dem Router-Passwort ist vermutlich der Code (Kennwort) gemeint, der beim ersten Einloggen nach dem Start eingegeben werden soll. Nach einem Reset steht das Kennwort standardmäßig auf: 0000
Die SSID ist dann unter WLAN (Funknetz) zu finden. (Unter "System" - "Ansicht" muss die "Expertenansicht" aktiviert sein)
mfg
Hi!
Und die Portfreigaben vorher irgendwie auslesen möglich?!?!
DANKE!
Nils
So ganz verstehe ich die Frage jetzt nicht: Kommst du auf die Weboberfläche?
Wenn ja, könnstest du einen Neustart (also nicht das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) probieren. Dieser löscht die Einstellungen nicht. Wenn dann die Box wieder erreichbar ist: die Portfreigaben notieren. Das Ganze liesse sich natürlich auch als Sicherungsdatei exportieren, aber ein Fehler darin ist ja scheinbar nicht ausgeschlossen.
mfg
Hi ...
Ich komme nur bis zur Passworteingabe (also das FritzFenster, in dem ich das RouterPW eingeben kann) ...
Dann kommt n weißes Fenster und FireFox versucht ewig lang zu VERBINDEN ...
Nils
Benutzt du evtl. den Firefox zusammen mit dem Plugin "NoScript" oder etwas Vergleichbarem?
In NoScript muss der Router auch bekannt und erlaubt sein, die Seiten, die die "FritzBox" liefert, basieren u.a. auf JavaScript.
mfg
Hi!
Ich benutze den FF13, ja! Aber ohen NoScript etc. ...
Ich habe aber auch schon (alle) andere(n) Browser probiert! Keine Chance ...
Ich komme immer nur bis zu dieser Maske:
Danach wie oben bereits beschrieben ... Anyway, ich mache nen Reset über's Telefon!
ABer nochmal die Frage: Kann ich irgendwie die Portfreigaben auslesen!?!? TelNet?!?
Gruß,
Nils
Man könnte versuchen, die Konfigurationsdatei per FritzBox-Editor auszulesen. Wenn der keinen Zugriff bekommt, wird Telnet wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
Zum Reset:
Klicke in dem Fenster mal unten auf das "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" , das entspricht einem Reset per Telefon. Evtl. vorhandene Portfreigaben sowie alle Zugangsdaten und sonstigen Einstellungen wären danach eh weg, d.h: es gibt keine mehr. Die müssen erst wieder eingerichtet werden.
Nach dem Neustart des Routers als Passwort: 0000 eingeben. Was passiert dann? Wenn danach immer noch ein weißer Bildschirm kommt, ist vermutlich die geflashte Firmware nicht ok.
mfg
Moin!
Ich hab sie!!!
Der Fritz!Box-Editor war das perfekte Tool dafür ... ;)
DANKE!
Jetzt kann/werde ich mal beruhigt nen Reset machen.
Halte Euch auf dem Laufenden ...
DANKE!
Nils
PS: ... das ZURÜCKSETZEN habe ich völlig übersehen in de Fenster; hebt sich farblich kaum von den anderen Wörter ab, so daß man erkennen kann, daß sich dahinter in LINK verbirgt :/
Ok, wenn du nun die Box auf Werkseinstellungen zurücksetzt und es nach dem Login (0000) weitergeht, ist die Firmware selbst noch ok. Klappt es aber dann nach dem Import der mit dem FB-Editor erstellten Sicherung nicht mehr, weisst du, wo der Fehler steckt. ;)
mfg
FR6r24
