[Frage] Speedport W920V in AVM umwandeln - nutzbar unter KabelBW und Internetfragen
hollar
27 Feb 2009
Tag zusammen,
bin nun von der Telekom zu KabelBW gewechselt (zuvor VDSL50 und nun CleverKabel 32). Da ich immer rudimentär gelesen habe, das es mit VDSL und Entertain Probleme mit der AVM Firmware gab, dies aber nun nicht mehr da ist, will ich den Speedport umwandeln in eine Fritzbox.
Allerdings habe ich hierzu noch 2 Fragen:
- Kann der Speedport dann unter KabelBW genutzt werden? Bei KabelBW wird als Technik das DOCSIS verfahren angewendet und nicht VDSL, sprich das VDSL-Modem muss ausgeschalten werden können.
- Da ich nur bisher das KabelBW-Modem habe, muss ich mein Rechner per LAN an das Modem anschließen, sprich der Speedport ist nicht am Internet. Ich würde diese per Wlan an meinen Rechner verbinden, kann ich dann trotzdem das ruKernelTool nutzen?
Dankeschön
mein Beileid!
Keine Ahnung von welchen Problemen Du sprichst, aber viele User benutzen den W920V mit AVM-Firmware an einem VDSL mit Entertain absolut problemlos.
Guckst Du: Ich möchte die FRITZ!Box mit einem zusätzlichen Modem (z. B. Kabelmodem) einsetzen. Wie richte ich das ein?
Das Flashen geht nicht über WLAN, sondern ausschließlich über LAN!
Du kannst aber das ruKernelTool starten, Dir die notwendigen Firmwaren runterladen, dann dein LAN-Kabel vom Modem auf den Speedport umstecken und mit dem Flashen weiter machen.
happy computing!
R@iner
Ich bin kein Fan von Kabel, egal welcher Betreiber. Geht schon los über die Art des Anschlusses (Shared Medium), über die verwendeten Geräten bis hin zum Service. 2 Freunde sind jetzt froh, dass sie wieder von Kabel weg sind. Aber es muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen.
happy computing
R@iner
Bezieht sich das Shared Medium eigentlich auf die ganze Straße oder nur den Wohnblock/Haus in dem man die Leistung bekommt?
Ich wäre sehr gerne bei der Telekom geblieben, da aber mein Vertrag ausgelaufen ist und bei einem Umzug nur DSL1000 möglich gewesen wäre, ist mir die schnellere Internetleitung doch lieber.
RaiKra
