[Gelöst] Speedport W920v - Probleme beim fritzen auf 7570 / Keine Verbindung
d_StaR
14 Jul 2009
ich habe heute Nacht mal wieder versucht mein SP W920v zu fritzen, leider ohne Erfolg. Die neu erstellte FW lässt sich nicht von meinen Netbook (Ubuntu 10.10) auf das SP übertragen, ich bekomme nach dem Neustart des SP immer wieder einen Transfer-Error, mit den Hinweis ich sollte die Netzwerkverbindungen prüfen. Ich habe bei meinen Netbook alles bis eth deaktiviert, WLAN ist aus, DSL-Kabel am SP ist auch aus gesteckt. Ich habe erst mal wie in den diversen Anleitung empfohlen die "Restore"-Funktion des Sript genutzt, dies scheint aber auch nicht richtig zu funktionieren, es läuft nur das Werksreset durch. Das Netbook habe ich übrigens direkt am SP angeschlossen per Kabel ohne Switch dazwischen. Da ich so langsam keine Ideen mehr habe woran das liegen könnte würde ich mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte und dieses Problem evtl. auch kennt.
Gruß d_StaR
Dann zieh doch aus dem Speed-to-Fritz Ordner "Firmware new" das erzeugte FW Image auf deine Windows-Oberfläche
und flashe mit dem ruKernelTool die FW auf dein Speedport.
Da bekomme ich auch keine Verbindung zum SP, auch wenn ich Firewall und Virenscanner deaktiviere. Übrigens ich meine natürlich die FB 7570 hab mich da im Topic vertan...
Kannst Du mal das Debug hier rein stellen.
Sicherheitsrelevante Daten unkenntlich machen.
Programm:       ruKernelTool_x64.exe
Version:        V0.5.0.3 beta
Compile-Date:   28.06.2011 18:26:26
Pfad:           C:\Users\tobsen\Desktop\ruKernelTool\ruKernelTool_x64.exe
AutoIt-Version: 3.3.6.1
AutoIt-xXX:     x64
md5-Hash:       0x2c042ac528a17fef9398f60fc492c91f
sha1-Hash:      0x9d87b2f1623611d9a5e8f341b2c054dad7ed15e1
30.08.2011, 18:07, >ru_CheckSoftware<: telnet.exe found at C:\Windows\system32\telnet.exe
30.08.2011, 18:07, >ru_btEnOrDisableDebug<: Debug ein, Level 2, Initiator: Ini
30.08.2011, 18:07, >ru_CheckOS<: CPU-Arch:         X64
30.08.2011, 18:07, >ru_CheckOS<: OS:               WIN_7
30.08.2011, 18:07, >ru_CheckOS<: OS-Arch:          X64
30.08.2011, 18:07, >ru_CheckOS<: OS-Lang:          Deutsch (0407)
30.08.2011, 18:07, >ru_CheckOS<: Keyboad-Layout:   Deutsch (0407)
30.08.2011, 18:07, >ru_CheckOS<: OS-Build:         7600
30.08.2011, 18:07, >ru_CheckOS<: OS-SP:
30.08.2011, 18:07, >ru_CheckOS<: Programm-Version: x64
30.08.2011, 18:07, >ru_GuiCreateFirmwareListview<: LV-Creation in 14 ticks
30.08.2011, 18:07, >LastRebootCheck<: LastBootUpTime:   2011/08/30 17:59:10
30.08.2011, 18:07, >LastRebootCheck<: RebootRequiredAt:
30.08.2011, 18:07, >ru_CheckInternetConnection<: Ping-Erg:   63
30.08.2011, 18:07, >ru_CheckInternetConnection<: Ping dauerte 69.3
30.08.2011, 18:07, >ru_FBcheckPorts<: Port 80, Zeitüberschreitung: 3 ticks
30.08.2011, 18:07, >ru_FBcheckPorts<: IP: : 5 ticks
30.08.2011, 18:07, >ru_btChooseOwnTexteditor<: use internal texteditor
30.08.2011, 18:07, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links vom Programm": 109 rows added in 240 ticks
30.08.2011, 18:07, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen": 0 rows added in 7 ticks
30.08.2011, 18:07, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 1" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
30.08.2011, 18:07, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 2": 0 rows added in 7 ticks
30.08.2011, 18:07, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 3" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
30.08.2011, 18:07, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 4" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
30.08.2011, 18:07, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 5" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
30.08.2011, 18:07, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 6" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
30.08.2011, 18:07, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 7" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
30.08.2011, 18:07, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 8" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
30.08.2011, 18:07, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 9" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
30.08.2011, 18:07, >ru_CreateSammelliste<: Keine unbekannten Firmwaren
30.08.2011, 18:07, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Rows total: 109
30.08.2011, 18:07, >ru_FilterFirmwareInLV<: keinen Filter verwenden, use all rows, 1 ticks
30.08.2011, 18:07, >ru_FilterFirmwareInLV<: LV-Images/Icons setzen in 30 ticks
30.08.2011, 18:07, >ru_SetTabellenSpaltenWidth<: 125 ticks
30.08.2011, 18:07, >ru_FilterFirmwareInLV<: 204 ticks
30.08.2011, 18:07, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Gesamtzeit: 555 ticks
30.08.2011, 18:07, >ru_InetGetDateAndSizeHttp<: Response-Code: 200 OK
30.08.2011, 18:07, >ru_DownloadFile<: 2.825 Bytes downloaded
30.08.2011, 18:07, >ru_DownloadFile<: Return: 1
30.08.2011, 18:07, >ru_AutoProgramUpdateCheck<: Versionscheck-Ergebnis:0
30.08.2011, 18:07, >ru_DownloadFile<: 424 Bytes downloaded
30.08.2011, 18:07, >ru_AutoDLlinkUpdateCheck<: Versionscheck-Ergebnis:0
30.08.2011, 18:07, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
30.08.2011, 18:07, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         RTL8167
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung 2"
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               15
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 7
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         TAP-Win32 Adapter V9
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         tap0901
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VirtualBox Host-Only Network"
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               16
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 4
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VBoxNetAdp
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<: 450 ticks
30.08.2011, 18:07, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)"
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.2.10, fe80::8149:78f4:aa27:722e"
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "TAP-Win32 Adapter V9"
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000015 - 15
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000016 - 16
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 25 ticks
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 0
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 0
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:100, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:100, Connect:?
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1314719973
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1316534373
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
30.08.2011, 18:07, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 38 ticks
30.08.2011, 18:07, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
30.08.2011, 18:07, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 3
30.08.2011, 18:07, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude ><): 3
30.08.2011, 18:07, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:07, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:07, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VirtualBox Host-Only Network
30.08.2011, 18:07, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
30.08.2011, 18:07, >ru_CollectBoxesViaUPnP<: device found -> scheint aber keine Fritzbox zu sein!
30.08.2011, 18:07, >ru_FBcheckPorts<: Port 80, Zeitüberschreitung: 4 ticks
30.08.2011, 18:07, >ru_FBcheckPorts<: IP: : 6 ticks
30.08.2011, 18:07, >ru_CheckLizenz<: Lizenz V1 wurde bereits am 30.08.2011 16:54:19 akzeptiert
30.08.2011, 18:09, >ru_CheckMagicBytes<: 2 - Firmware-Image  (2E2F7661)
30.08.2011, 18:09, >ru_TarEntpacken<: ..\_Temp_\20110830180909.image - ReturnCode: 0
30.08.2011, 18:11, >ru_CheckMagicBytes<: 2 - Firmware-Image  (2E2F7661)
30.08.2011, 18:11, >ru_TarEntpacken<: ..\_Temp_\20110830181143.image - ReturnCode: 0
30.08.2011, 18:11, >ru_CheckMagicBytes<: 1 - kernel.image    (8112EDFE)
30.08.2011, 18:11, >ru_FileReadIn<: FileName:  C:\Users\tobsen\Desktop\ruKernelTool\_Temp_\var\install
30.08.2011, 18:11, >ru_FileReadIn<: FileSize:  25096
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Vollständiger Firmware-Pfad:         C:\Users\tobsen\Dropbox\fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Firmware:                            fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Firmware-Größe:                      13199360
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Firmware-Datum:                      30.08.2011 06:06:11
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Firmware-md5:                        0x8cf2617786aa5dffe2f299473e7f5d7a
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Vollständiger Kernel.image-Pfad:     C:\Users\tobsen\Desktop\ruKernelTool\Kernel+Dump-Sammlung\kernel_aus_fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Kernel.image:                        kernel_aus_fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Kernel-Größe:                        12490504
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Kernel-Datum:                        30.08.2011 06:06:10
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Kernel-md5:                          0xf2f0c1750d81a76b19a4e36d10594d13
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Altes Kernel-Format:                 Nein
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Vollständiger filesystem.image-Pfad: C:\Users\tobsen\Desktop\ruKernelTool\_Temp_\var\tmp\filesystem.image
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Filesystem.image:                    filesystem.image
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Filesystem-Größe:                    0
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Filesystem-Datum:                    19.04.2011 19:24:10
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Filesystem-md5:
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Gedacht für Box:
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Installtype:
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Versionsinfo:                        75.04.91
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Checkpoint:                          r19965
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Brandings:
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: firmware_version:
30.08.2011, 18:11, >ru_KernelEntpacken<: Annex:                               kein Annex (Multi-Annex)
30.08.2011, 18:15, >ru_Upload<: ru_Upload (start with "c")  ---------------------------------
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<: Überprüfung:
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<: Programm-Version: V0.5.0.3 beta (x64)
Datum/Uhrzeit:    30.08.2011 18:15:37
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<: Betriebs-Modus:   Normal
1) Informationen zum Betriebssystem:
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   Betriebssystem:  Windows 7
  Architektur:     X64
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           7600
  Service Pack:
  CPU-Architektur: X64
2) Netzwerkkonfiguration:
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter neu einlesen...
30.08.2011, 18:15, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         RTL8167
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung 2"
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               15
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 7
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         TAP-Win32 Adapter V9
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         tap0901
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VirtualBox Host-Only Network"
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               16
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 4
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VBoxNetAdp
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<: 447 ticks
30.08.2011, 18:15, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)"
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.2.10, fe80::8149:78f4:aa27:722e"
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "TAP-Win32 Adapter V9"
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000015 - 15
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000016 - 16
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 25 ticks
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 0
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 0
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:100, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:100, Connect:?
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1314719973
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1316534373
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
30.08.2011, 18:15, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 28 ticks
30.08.2011, 18:15, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
30.08.2011, 18:15, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 3
30.08.2011, 18:15, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 2
30.08.2011, 18:15, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:15, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:15, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VirtualBox Host-Only Network
30.08.2011, 18:15, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:  fertig
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter:
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 1:
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       Name                Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse         XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       IP Adresse          192.168.2.10
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       Subnet              255.255.255.0
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       Gateway             192.168.2.1
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       DNS                 192.168.2.1
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert      Ja
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       DHCP-Server         192.168.2.1
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Verbunden
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 2:
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       Name                TAP-Win32 Adapter V9
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        kein Netzwerkkabel angeschlossen
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 3:
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   VirtualBox Host-Only Network
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       Name                VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Hardware not present
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkkonfiguration überprüfen...
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:     Anzahl der Netzwerkadapter:   3
30.08.2011, 18:15, >ru_Upload<: Anzahl der Netzwerkadapter:   3
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:     Davon aktiv:                  3
30.08.2011, 18:15, >ru_Upload<: Davon aktiv:                  3
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:     Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:15, >ru_Upload<: Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung   <-------------------
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:     Medien-Status:                Verbunden
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:     DHCP aktiv?:                  Ja
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
30.08.2011, 18:15, >ru_NWdeORactivateAllAdapter<: LAN-Verbindung aus CardList on pos 1 is on ExcludeList on pos 1
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   => 2 weitere Netzwerkkarten werden temporär deaktiviert
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       - LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:       - VirtualBox Host-Only Network
3) Überprüfung:
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   Ist ein Neustart notwendig?
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:  - Nein   =>  [ok]
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   Ist MediaSensing abgeschaltet?
30.08.2011, 18:15, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:  - Ja  =>  [ok]
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   Ist das kernel.image vorhanden?
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   Firmware:              fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   Kernel:                kernel_aus_fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   Kernelgröße:           12.490.504 Bytes (12.197,8 kb, 11,9 MB)
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   md5-Hash vom Kernel:   0xf2f0c1750d81a76b19a4e36d10594d13
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   sha1-Hash vom Kernel:  0x38318830b1b2c372dc153c2f677290fa2f6d9ebb
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   Firmware-Version:
30.08.2011, 18:15, >ru_CheckFirmwareVersion<: Firmware-Version: >75.04.91<
30.08.2011, 18:15, >ru_CheckFirmwareVersion<: is < xx.05.xx!
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<: 75.04.91
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   Branding:              avm
30.08.2011, 18:15, >ru_Upload<: Valid Brandings:
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   Branding kann nicht auf Gültigkeit überprüft werden!
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:  -> lt. Benutzer ok!
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   Annex:                 kein Annex
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   Clear MTD 3+4:         Ja
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
30.08.2011, 18:15, >ru_UpDownToFile<:   WLAN-Key:              0923914295375155
  Überprüfung erfolgreich abgeschlossen!
30.08.2011, 18:16, >ru_Upload<: ru_Upload (start with "u")  ---------------------------------
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<: Upload:
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<: Programm-Version: V0.5.0.3 beta (x64)
Datum/Uhrzeit:    30.08.2011 18:16:00
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<: Betriebs-Modus:   Normal
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Betriebssystem:  Windows 7
  Architektur:     X64
  Build:           7600
  Service Pack:
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter neu einlesen...
30.08.2011, 18:16, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         RTL8167
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung 2"
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               15
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 7
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         TAP-Win32 Adapter V9
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         tap0901
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VirtualBox Host-Only Network"
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               16
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 4
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VBoxNetAdp
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<: 432 ticks
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)"
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.2.10, fe80::8149:78f4:aa27:722e"
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "TAP-Win32 Adapter V9"
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000015 - 15
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000016 - 16
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 25 ticks
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 0
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 0
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:100, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:100, Connect:?
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1314719973
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1316534373
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 28 ticks
30.08.2011, 18:16, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
30.08.2011, 18:16, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 3
30.08.2011, 18:16, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 2
30.08.2011, 18:16, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:16, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:16, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VirtualBox Host-Only Network
30.08.2011, 18:16, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:  fertig
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter:
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 1:
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       Name                Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse         XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       IP Adresse          192.168.2.10
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       Subnet              255.255.255.0
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       Gateway             192.168.2.1
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       DNS                 192.168.2.1
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert      Ja
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       DHCP-Server         192.168.2.1
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Verbunden
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 2:
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       Name                TAP-Win32 Adapter V9
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        kein Netzwerkkabel angeschlossen
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 3:
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   VirtualBox Host-Only Network
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       Name                VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Hardware not present
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkkonfiguration überprüfen...
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:     Anzahl der Netzwerkadapter:   3
30.08.2011, 18:16, >ru_Upload<: Anzahl der Netzwerkadapter:   3
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:     Davon aktiv:                  3
30.08.2011, 18:16, >ru_Upload<: Davon aktiv:                  3
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:     Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:16, >ru_Upload<: Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung   <-------------------
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:     Medien-Status:                Verbunden
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:     DHCP aktiv?:                  Ja
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
30.08.2011, 18:16, >ru_NWdeORactivateAllAdapter<: LAN-Verbindung aus CardList on pos 1 is on ExcludeList on pos 1
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   => 2 weitere Netzwerkkarten werden temporär deaktiviert
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       - LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:       - VirtualBox Host-Only Network
3) Überprüfung:
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Ist ein Neustart notwendig?
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:  - Nein   =>  [ok]
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Ist MediaSensing abgeschaltet?
30.08.2011, 18:16, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:  - Ja  =>  [ok]
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Ist das kernel.image vorhanden?
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Firmware:              fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Kernel:                kernel_aus_fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Kernelgröße:           12.490.504 Bytes (12.197,8 kb, 11,9 MB)
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   md5-Hash vom Kernel:   0xf2f0c1750d81a76b19a4e36d10594d13
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   sha1-Hash vom Kernel:  0x38318830b1b2c372dc153c2f677290fa2f6d9ebb
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Firmware-Version:
30.08.2011, 18:16, >ru_CheckFirmwareVersion<: Firmware-Version: >75.04.91<
30.08.2011, 18:16, >ru_CheckFirmwareVersion<: is < xx.05.xx!
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<: 75.04.91
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Branding:              avm
30.08.2011, 18:16, >ru_Upload<: Valid Brandings:
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Branding kann nicht auf Gültigkeit überprüft werden!
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:  -> lt. Benutzer ok!
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Annex:                 kein Annex
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Clear MTD 3+4:         Ja
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   WLAN-Key:              0923914295375155
  Soll jetzt gestartet werden?
4) Vorbereitung:
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   2 Netzwerkkarte(n) deaktivieren:
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:     "LAN-Verbindung 2"...
30.08.2011, 18:16, >ru_CallDevCon<: C:\Windows\system32\cmd.exe /c devcon_64bit.exe disable "@ROOT\NET\0001"
30.08.2011, 18:16, >ru_CallDevCon<: Ergebnis:
ROOT\NET\0001                                               : Disabled
1 device(s) disabled.
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:  deaktiviert
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:     "VirtualBox Host-Only Network"...
30.08.2011, 18:16, >ru_CallDevCon<: C:\Windows\system32\cmd.exe /c devcon_64bit.exe disable "@ROOT\NET\0000"
ROOT\NET\0000                                               : Disabled
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen...
30.08.2011, 18:16, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: IP 99.88.77.66
30.08.2011, 18:16, >ru_NWsetStaticIP<: MAC-Adresse gefunden: XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:16, >ru_NWsetStaticIP<: XX:XX:XX:XX:XX:XX auf Static-IP 99.88.77.66 (99.88.77.66) umgestellt
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen...
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 0
30.08.2011, 18:16, >ru_GetNetworkAdapter<: 507 ticks
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "99.88.77.66, fe80::8149:78f4:aa27:722e"
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 27 ticks
30.08.2011, 18:16, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 10 ticks
30.08.2011, 18:16, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 2
30.08.2011, 18:16, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 1
30.08.2011, 18:16, >ru_Upload<: after set static
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Aktuelle Einstellungen:
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:     IP-Adresse:       99.88.77.66
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:     Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
30.08.2011, 18:16, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt?
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit?
5) Bootvorgang anhalten:
30.08.2011, 18:16, >ru_UpDownToFile<:   Adam2-IP-Adresse setzen...
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IP<: OS NOT XP => use ru_SetOrGetAdam2IPForOthers
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse get...
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress1: 127.0.0.1
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress2: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress3: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress4: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:16, >ru_ResetUDPandTCP<: Beginn
30.08.2011, 18:16, >ru_ResetUDPandTCP<: Ende
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 1: LAN-Verbindung
  MAC:      XX:XX:XX:XX:XX:XX
  IPstring: 99.88.77.66
  IPv4:     99.88.77.66
  Aktiv:    2 (Verbunden)
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => UDP Bind as Socket 1
       45454545
       2320
       99.88.77.66
       5035
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
  Aktiv:    0 (Deaktiviert)
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => Adapter is not activ!
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 3: VirtualBox Host-Only Network
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
  Aktiv:    4 (Hardware not present)
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => keine gültige IPv4-Adresse
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: 1 Adapters for UDP Bind
30.08.2011, 18:16, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 1 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 2 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 3 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 4 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 5 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 6 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 7 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 8 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 9 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 10 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 11 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 12 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 13 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 14 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 15 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 16 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 17 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 18 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 19 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 20 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 21 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 22 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 23 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 24 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 25 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 26 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 27 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 28 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 29 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 30 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 31 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 32 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 33 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 34 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 35 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 36 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 37 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 38 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 39 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 40 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 41 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 42 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 43 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 44 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 45 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 46 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 47 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 48 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 49 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 50 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 51 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 52 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 53 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 54 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 55 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 56 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 57 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 58 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 59 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 60 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 61 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 62 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 63 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 64 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 65 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 66 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 67 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 68 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 69 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 70 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 71 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 72 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 73 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 74 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 75 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 76 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 77 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 78 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 79 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 80 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 81 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 82 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 83 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 84 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 85 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 86 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 87 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 88 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 89 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 90 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 91 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 92 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 93 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 94 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 95 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 96 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 97 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 98 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 99 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 100 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 101 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 102 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 103 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 104 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 105 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 106 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 107 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 108 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 109 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 110 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 111 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 112 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 113 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 114 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 115 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 116 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 117 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 118 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 119 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 120 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 121 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 122 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 123 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 124 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 125 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 126 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 127 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 128 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 129 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 130 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 131 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 132 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 133 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 134 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 135 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 136 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 137 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 138 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 139 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 140 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 141 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 142 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 143 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 144 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 145 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 146 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 147 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 148 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 149 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 150 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 151 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 152 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 153 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 154 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 155 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 156 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 157 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 158 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 159 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 160 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 161 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 162 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 163 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 164 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 165 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 166 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 167 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 168 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 169 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 170 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 171 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 172 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 173 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 174 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 175 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 176 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 177 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 178 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 179 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 180 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 181 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 182 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 183 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 184 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 185 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 186 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 187 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 188 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 189 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 190 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 191 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 192 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 193 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 194 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 195 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 196 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 197 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 198 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 199 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 200 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 201 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 202 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 203 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 204 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 205 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 206 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 207 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 208 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 209 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 210 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 211 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 212 --
30.08.2011, 18:16, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 213 --
30.08.2011, 18:17, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 214 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 215 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 216 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 217 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 218 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 219 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 220 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 221 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 222 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 223 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 224 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 225 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 226 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 227 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 228 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 229 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 230 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 231 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 232 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 233 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 234 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 235 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 236 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 237 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 238 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 239 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 240 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 241 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 242 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 243 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 244 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 245 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 246 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 247 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 248 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 249 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 250 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 251 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 252 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 253 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 254 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 255 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 256 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 257 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 258 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 259 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 260 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 261 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 262 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 263 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 264 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 265 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 266 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 267 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 268 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 269 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 270 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 271 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 272 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 273 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 274 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 275 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 276 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 277 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 278 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 279 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 280 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 281 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 282 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 283 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 284 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 285 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 286 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 287 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 288 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 289 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 290 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adam2IP: 0
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        30219.8
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Get: 0
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IP<: OS NOT XP => use ru_SetOrGetAdam2IPForOthers
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse set...
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress1: 127.0.0.1
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress2: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress3: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress4: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:17, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
30.08.2011, 18:17, >ru_ResetUDPandTCP<: Beginn
30.08.2011, 18:17, >ru_ResetUDPandTCP<: Ende
30.08.2011, 18:17, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 1: LAN-Verbindung
  IPv4:     99.88.77.66
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => UDP Bind as Socket 1
       45454545
       2320
       99.88.77.66
       5035
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => Adapter is not activ!
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 3: VirtualBox Host-Only Network
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => keine gültige IPv4-Adresse
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: 1 Adapters for UDP Bind
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 1 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 2 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 3 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 4 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 5 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 6 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 7 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 8 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 9 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 10 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 11 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 12 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 13 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 14 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 15 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 16 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 17 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 18 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 19 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 20 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 21 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 22 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 23 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 24 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 25 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 26 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 27 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 28 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 29 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 30 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 31 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 32 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 33 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 34 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 35 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 36 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 37 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 38 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 39 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 40 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 41 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 42 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 43 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 44 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 45 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 46 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 47 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 48 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 49 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 50 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 51 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 52 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 53 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 54 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 55 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 56 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 57 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 58 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 59 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 60 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 61 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 62 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 63 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 64 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 65 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 66 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 67 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 68 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 69 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 70 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 71 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 72 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 73 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 74 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 75 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 76 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 77 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 78 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 79 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 80 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 81 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 82 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 83 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 84 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 85 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 86 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 87 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 88 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 89 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 90 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 91 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 92 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 93 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 94 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 95 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 96 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 97 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 98 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 99 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 100 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 101 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 102 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 103 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 104 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 105 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 106 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 107 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 108 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 109 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 110 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 111 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 112 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 113 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 114 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 115 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 116 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 117 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 118 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 119 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 120 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 121 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 122 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 123 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 124 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 125 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 126 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 127 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 128 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 129 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 130 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 131 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 132 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 133 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 134 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 135 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 136 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 137 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 138 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 139 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 140 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 141 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 142 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 143 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 144 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 145 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 146 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 147 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 148 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 149 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 150 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 151 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 152 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 153 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 154 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 155 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 156 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 157 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 158 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 159 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 160 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 161 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 162 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 163 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 164 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 165 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 166 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 167 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 168 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 169 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 170 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 171 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 172 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 173 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 174 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 175 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 176 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 177 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 178 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 179 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 180 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 181 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 182 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 183 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 184 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 185 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 186 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 187 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 188 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 189 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 190 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 191 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 192 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 193 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 194 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 195 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 196 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 197 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 198 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 199 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 200 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 201 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 202 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 203 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 204 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 205 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 206 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 207 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 208 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 209 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 210 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 211 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 212 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 213 --
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        30046.7
30.08.2011, 18:17, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Set: 0
30.08.2011, 18:17, >ru_UpDownToFile<:  fehlgeschlagen!
  Die Adam2-IP konnte nicht gesetzt werden!
Alle Kommunikationsverhinderer (z.B. Firewall, Virenscanner) ausschalten bzw. mit msconfig deaktivieren und dann noch einmal versuchen.
Eventuell auch alle bis auf den einen notwendigen Netzwerkadapter deaktivieren.
Siehe auch Option in Einstellungen -> "Alle nicht benötigten Netzwerkkarten temporär deaktivieren"
Weitere Tipps finden Sie in der FAQ Punkt 3.02
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
30.08.2011, 18:17, >ru_UpDownToFile<:   2 Netzwerkkarte(n) wieder aktivieren:
30.08.2011, 18:17, >ru_UpDownToFile<:     "LAN-Verbindung 2"...
30.08.2011, 18:17, >ru_CallDevCon<: C:\Windows\system32\cmd.exe /c devcon_64bit.exe enable "@ROOT\NET\0001"
30.08.2011, 18:17, >ru_CallDevCon<: Ergebnis:
ROOT\NET\0001                                               : Enabled
1 device(s) enabled.
30.08.2011, 18:17, >ru_UpDownToFile<:  aktiviert
30.08.2011, 18:17, >ru_UpDownToFile<:     "VirtualBox Host-Only Network"...
30.08.2011, 18:17, >ru_CallDevCon<: C:\Windows\system32\cmd.exe /c devcon_64bit.exe enable "@ROOT\NET\0000"
ROOT\NET\0000                                               : Enabled
30.08.2011, 18:17, >ru_UpDownToFile<:   "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen...
30.08.2011, 18:17, >ru_NWsetDHCP<: XX:XX:XX:XX:XX:XX auf DHCP umgestellt
30.08.2011, 18:17, >ru_UpDownToFile<:  erfolgreich
  Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen...
30.08.2011, 18:17, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         RTL8167
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung 2"
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               15
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 7
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         TAP-Win32 Adapter V9
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         tap0901
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VirtualBox Host-Only Network"
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               16
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         08:00:27:00:4C:D7
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VBoxNetAdp
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<: 536 ticks
30.08.2011, 18:17, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)"
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.2.10, fe80::8149:78f4:aa27:722e"
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "TAP-Win32 Adapter V9"
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000015 - 15
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000016 - 16
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "08:00:27:00:4C:D7"
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.56.1, fe80::f562:1eee:fea:438d"
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 31 ticks
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 0
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 0
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:100, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:100, Connect:?
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1314721072
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1316535472
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:100, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: VirtualBox Host-Only Network
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
30.08.2011, 18:17, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 44 ticks
30.08.2011, 18:17, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
30.08.2011, 18:17, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 3
30.08.2011, 18:17, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 2
30.08.2011, 18:17, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:17, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:17, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VirtualBox Host-Only Network
30.08.2011, 18:17, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
30.08.2011, 18:17, >ru_UpDownToFile<:  fertig
30.08.2011, 18:18, >ru_DeaktivateAllNotUsedCards<: Status: 2
30.08.2011, 18:18, >ru_NWdeORactivateAllAdapter<: LAN-Verbindung aus CardList on pos 1 is on ExcludeList on pos 1
30.08.2011, 18:18, >ru_CallDevCon<: C:\Windows\system32\cmd.exe /c devcon_64bit.exe disable "@ROOT\NET\0001"
30.08.2011, 18:18, >ru_CallDevCon<: Ergebnis:
30.08.2011, 18:18, >ru_CallDevCon<: C:\Windows\system32\cmd.exe /c devcon_64bit.exe disable "@ROOT\NET\0000"
30.08.2011, 18:18, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         RTL8167
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung 2"
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               15
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 0
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         TAP-Win32 Adapter V9
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         tap0901
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VirtualBox Host-Only Network"
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               16
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VBoxNetAdp
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<: 485 ticks
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)"
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.2.10, fe80::8149:78f4:aa27:722e"
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "TAP-Win32 Adapter V9"
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000015 - 15
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000016 - 16
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 26 ticks
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1314721072
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1316535472
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:100, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 27 ticks
30.08.2011, 18:18, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
30.08.2011, 18:18, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
30.08.2011, 18:18, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 0
30.08.2011, 18:18, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:18, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:18, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VirtualBox Host-Only Network
30.08.2011, 18:18, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
30.08.2011, 18:18, >ru_Upload<: ru_Upload (start with "u")  ---------------------------------
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<: Upload:
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<: Programm-Version: V0.5.0.3 beta (x64)
Datum/Uhrzeit:    30.08.2011 18:18:39
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<: Betriebs-Modus:   Normal
1) Informationen zum Betriebssystem:
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Betriebssystem:  Windows 7
  Architektur:     X64
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           7600
  Service Pack:
  CPU-Architektur: X64
2) Netzwerkkonfiguration:
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter neu einlesen...
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<: 439 ticks
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 27 ticks
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 16 ticks
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:  fertig
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter:
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 1:
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:       Name                Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse         XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:       IP Adresse          192.168.2.10
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:       Subnet              255.255.255.0
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:       Gateway             99.88.77.1,192.168.2.1
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:       DNS                 192.168.2.1
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert      Ja
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:       DHCP-Server         192.168.2.1
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Verbunden
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 2:
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:       Name                TAP-Win32 Adapter V9
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Deaktiviert
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 3:
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   VirtualBox Host-Only Network
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:       Name                VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkkonfiguration überprüfen...
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:     Anzahl der Netzwerkadapter:   3
30.08.2011, 18:18, >ru_Upload<: Anzahl der Netzwerkadapter:   3
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:     Davon aktiv:                  1
30.08.2011, 18:18, >ru_Upload<: Davon aktiv:                  1
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:     Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:18, >ru_Upload<: Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung   <-------------------
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:     Medien-Status:                Verbunden
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:     DHCP aktiv?:                  Ja
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
3) Überprüfung:
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Ist ein Neustart notwendig?
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:  - Nein   =>  [ok]
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Ist MediaSensing abgeschaltet?
30.08.2011, 18:18, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:  - Ja  =>  [ok]
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Ist das kernel.image vorhanden?
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Firmware:              fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Kernel:                kernel_aus_fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Kernelgröße:           12.490.504 Bytes (12.197,8 kb, 11,9 MB)
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   md5-Hash vom Kernel:   0xf2f0c1750d81a76b19a4e36d10594d13
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   sha1-Hash vom Kernel:  0x38318830b1b2c372dc153c2f677290fa2f6d9ebb
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Firmware-Version:
30.08.2011, 18:18, >ru_CheckFirmwareVersion<: Firmware-Version: >75.04.91<
30.08.2011, 18:18, >ru_CheckFirmwareVersion<: is < xx.05.xx!
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<: 75.04.91
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Branding:              avm
30.08.2011, 18:18, >ru_Upload<: Valid Brandings:
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Branding kann nicht auf Gültigkeit überprüft werden!
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:  -> lt. Benutzer ok!
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Annex:                 kein Annex
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Clear MTD 3+4:         Ja
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   WLAN-Key:              0923914295375155
4) Vorbereitung:
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen...
30.08.2011, 18:18, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: IP 99.88.77.66
30.08.2011, 18:18, >ru_NWsetStaticIP<: MAC-Adresse gefunden: XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:18, >ru_NWsetStaticIP<: XX:XX:XX:XX:XX:XX auf Static-IP 99.88.77.66 (99.88.77.66) umgestellt
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen...
30.08.2011, 18:18, >ru_GetNetworkAdapter<: 573 ticks
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "99.88.77.66, fe80::8149:78f4:aa27:722e"
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
30.08.2011, 18:18, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 10 ticks
30.08.2011, 18:18, >ru_Upload<: after set static
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:   Aktuelle Einstellungen:
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:     IP-Adresse:       99.88.77.66
30.08.2011, 18:18, >ru_UpDownToFile<:     Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
30.08.2011, 18:18, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
30.08.2011, 18:19, >ru_UpDownToFile<:  - Ja
  Bereit?
30.08.2011, 18:19, >ru_UpDownToFile<:   Adam2-IP-Adresse setzen...
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IP<: OS NOT XP => use ru_SetOrGetAdam2IPForOthers
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse get...
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress1: 99.88.77.66
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress2: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress3: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress4: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:19, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
30.08.2011, 18:19, >ru_ResetUDPandTCP<: Beginn
30.08.2011, 18:19, >ru_ResetUDPandTCP<: Ende
30.08.2011, 18:19, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 1: LAN-Verbindung
  IPv4:     99.88.77.66
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => UDP Bind as Socket 1
       45454545
       1636
       99.88.77.66
       5035
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => Adapter is not activ!
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 3: VirtualBox Host-Only Network
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: 1 Adapters for UDP Bind
30.08.2011, 18:19, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 1 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 2 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 3 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 4 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 5 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 6 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 7 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 8 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 9 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 10 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 11 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 12 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 13 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 14 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 15 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 16 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 17 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 18 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 19 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 20 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 21 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 22 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 23 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 24 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 25 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 26 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 27 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 28 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 29 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 30 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 31 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 32 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 33 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 34 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 35 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 36 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 37 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 38 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 39 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 40 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 41 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 42 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 43 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 44 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 45 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 46 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 47 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 48 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 49 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 50 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 51 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 52 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 53 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 54 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 55 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 56 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 57 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 58 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 59 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 60 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 61 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 62 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 63 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 64 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 65 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 66 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 67 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 68 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 69 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 70 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 71 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 72 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 73 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 74 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 75 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 76 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 77 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 78 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 79 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 80 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 81 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 82 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 83 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 84 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 85 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 86 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 87 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 88 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 89 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 90 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 91 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 92 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 93 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 94 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 95 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 96 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 97 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 98 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 99 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 100 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 101 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 102 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 103 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 104 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 105 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 106 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 107 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 108 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 109 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 110 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 111 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 112 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 113 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 114 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 115 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 116 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 117 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 118 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 119 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 120 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 121 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 122 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 123 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 124 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 125 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 126 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 127 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 128 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 129 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 130 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 131 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 132 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 133 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 134 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 135 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 136 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 137 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 138 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 139 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 140 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 141 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 142 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 143 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 144 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 145 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 146 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 147 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 148 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 149 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 150 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 151 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 152 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 153 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 154 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 155 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 156 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 157 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 158 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 159 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 160 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 161 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 162 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 163 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 164 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 165 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 166 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 167 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 168 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 169 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 170 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 171 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 172 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 173 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 174 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 175 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 176 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 177 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 178 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 179 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 180 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 181 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 182 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 183 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 184 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 185 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 186 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 187 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 188 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 189 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 190 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 191 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 192 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 193 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 194 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 195 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 196 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 197 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 198 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 199 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 200 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 201 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 202 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 203 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 204 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 205 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 206 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 207 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 208 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 209 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 210 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 211 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 212 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 213 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 214 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 215 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 216 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 217 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 218 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 219 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 220 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 221 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 222 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 223 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 224 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 225 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 226 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 227 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 228 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 229 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 230 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 231 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 232 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 233 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 234 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 235 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 236 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 237 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 238 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 239 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 240 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 241 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 242 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 243 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 244 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 245 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 246 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 247 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 248 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 249 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 250 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 251 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 252 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 253 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 254 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 255 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 256 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 257 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 258 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 259 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 260 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 261 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 262 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 263 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 264 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 265 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 266 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 267 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 268 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 269 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 270 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 271 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 272 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 273 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 274 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 275 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 276 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 277 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 278 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 279 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 280 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 281 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 282 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 283 --
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adam2IP: 0
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        29462.2
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Get: 0
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse set...
30.08.2011, 18:19, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress1: 127.0.0.1
  MAC:      XX:XX:XX:XX:XX:XX
  IPstring: 99.88.77.66
  IPv4:     99.88.77.66
  Aktiv:    2 (Verbunden)
       45454545
       1636
       99.88.77.66
       5035
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
  Aktiv:    0 (Deaktiviert)
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
30.08.2011, 18:20, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 230 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 231 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 232 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 233 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 234 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 235 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 236 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 237 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 238 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 239 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 240 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 241 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 242 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 243 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 244 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 245 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 246 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 247 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 248 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 249 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 250 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 251 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 252 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 253 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 254 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 255 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 256 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 257 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 258 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 259 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 260 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 261 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 262 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 263 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 264 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 265 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 266 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 267 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 268 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 269 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 270 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 271 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 272 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 273 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 274 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 275 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 276 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 277 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 278 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 279 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 280 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 281 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 282 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 283 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 284 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 285 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 286 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 287 --
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adam2IP: 0
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        29942.5
30.08.2011, 18:20, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Set: 0
30.08.2011, 18:20, >ru_UpDownToFile<:  fehlgeschlagen!
30.08.2011, 18:20, >ru_UpDownToFile<:   "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen...
30.08.2011, 18:20, >ru_NWsetDHCP<: XX:XX:XX:XX:XX:XX auf DHCP umgestellt
30.08.2011, 18:20, >ru_UpDownToFile<:  erfolgreich
30.08.2011, 18:20, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         RTL8167
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung 2"
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               15
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 0
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         TAP-Win32 Adapter V9
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         tap0901
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VirtualBox Host-Only Network"
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               16
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VBoxNetAdp
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<: 502 ticks
30.08.2011, 18:20, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)"
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.2.10, fe80::8149:78f4:aa27:722e"
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "TAP-Win32 Adapter V9"
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000015 - 15
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000016 - 16
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 26 ticks
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1314721216
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1316535616
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:100, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
30.08.2011, 18:20, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 14 ticks
30.08.2011, 18:20, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
30.08.2011, 18:20, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
30.08.2011, 18:20, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 0
30.08.2011, 18:20, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:20, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:20, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VirtualBox Host-Only Network
30.08.2011, 18:20, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
30.08.2011, 18:20, >ru_UpDownToFile<:  fertig
30.08.2011, 18:21, >ru_Upload<: ru_Upload (start with "u")  ---------------------------------
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<: Upload:
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<: Programm-Version: V0.5.0.3 beta (x64)
Datum/Uhrzeit:    30.08.2011 18:21:36
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<: Betriebs-Modus:   Normal
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Betriebssystem:  Windows 7
  Architektur:     X64
  Build:           7600
  Service Pack:
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter neu einlesen...
30.08.2011, 18:21, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         RTL8167
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung 2"
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               15
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 0
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         TAP-Win32 Adapter V9
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         tap0901
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VirtualBox Host-Only Network"
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               16
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VBoxNetAdp
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<: 456 ticks
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)"
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.2.10, fe80::8149:78f4:aa27:722e"
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "TAP-Win32 Adapter V9"
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000015 - 15
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000016 - 16
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 27 ticks
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1314721216
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1316535616
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:100, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 14 ticks
30.08.2011, 18:21, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
30.08.2011, 18:21, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
30.08.2011, 18:21, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 0
30.08.2011, 18:21, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:21, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:21, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VirtualBox Host-Only Network
30.08.2011, 18:21, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:  fertig
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter:
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 1:
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:       Name                Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse         XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:       IP Adresse          192.168.2.10
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:       Subnet              255.255.255.0
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:       Gateway             99.88.77.1,192.168.2.1
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:       DNS                 192.168.2.1
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert      Ja
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:       DHCP-Server         192.168.2.1
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Verbunden
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 2:
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:       Name                TAP-Win32 Adapter V9
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Deaktiviert
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 3:
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   VirtualBox Host-Only Network
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:       Name                VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkkonfiguration überprüfen...
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:     Anzahl der Netzwerkadapter:   3
30.08.2011, 18:21, >ru_Upload<: Anzahl der Netzwerkadapter:   3
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:     Davon aktiv:                  1
30.08.2011, 18:21, >ru_Upload<: Davon aktiv:                  1
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:     Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:21, >ru_Upload<: Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung   <-------------------
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:     Medien-Status:                Verbunden
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:     DHCP aktiv?:                  Ja
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
30.08.2011, 18:21, >ru_NWdeORactivateAllAdapter<: LAN-Verbindung aus CardList on pos 1 is on ExcludeList on pos 1
3) Überprüfung:
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Ist ein Neustart notwendig?
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:  - Nein   =>  [ok]
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Ist MediaSensing abgeschaltet?
30.08.2011, 18:21, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:  - Ja  =>  [ok]
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Ist das kernel.image vorhanden?
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Firmware:              fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Kernel:                kernel_aus_fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Kernelgröße:           12.490.504 Bytes (12.197,8 kb, 11,9 MB)
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   md5-Hash vom Kernel:   0xf2f0c1750d81a76b19a4e36d10594d13
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   sha1-Hash vom Kernel:  0x38318830b1b2c372dc153c2f677290fa2f6d9ebb
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Firmware-Version:
30.08.2011, 18:21, >ru_CheckFirmwareVersion<: Firmware-Version: >75.04.91<
30.08.2011, 18:21, >ru_CheckFirmwareVersion<: is < xx.05.xx!
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<: 75.04.91
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Branding:              avm
30.08.2011, 18:21, >ru_Upload<: Valid Brandings:
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Branding kann nicht auf Gültigkeit überprüft werden!
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:  -> lt. Benutzer ok!
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Annex:                 kein Annex
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Clear MTD 3+4:         Ja
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   WLAN-Key:              0923914295375155
  Soll jetzt gestartet werden?
4) Vorbereitung:
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen...
30.08.2011, 18:21, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: IP 99.88.77.66
30.08.2011, 18:21, >ru_NWsetStaticIP<: MAC-Adresse gefunden: XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:21, >ru_NWsetStaticIP<: XX:XX:XX:XX:XX:XX auf Static-IP 99.88.77.66 (99.88.77.66) umgestellt
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen...
30.08.2011, 18:21, >ru_GetNetworkAdapter<: 551 ticks
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "99.88.77.66, fe80::8149:78f4:aa27:722e"
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 38 ticks
30.08.2011, 18:21, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
30.08.2011, 18:21, >ru_Upload<: after set static
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:   Aktuelle Einstellungen:
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:     IP-Adresse:       99.88.77.66
30.08.2011, 18:21, >ru_UpDownToFile<:     Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
30.08.2011, 18:21, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt?
30.08.2011, 18:22, >ru_UpDownToFile<:  - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit?
5) Bootvorgang anhalten:
30.08.2011, 18:22, >ru_UpDownToFile<:   Adam2-IP-Adresse setzen...
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IP<: OS NOT XP => use ru_SetOrGetAdam2IPForOthers
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse get...
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress1: 99.88.77.66
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress2: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress3: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress4: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:22, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
30.08.2011, 18:22, >ru_ResetUDPandTCP<: Beginn
30.08.2011, 18:22, >ru_ResetUDPandTCP<: Ende
30.08.2011, 18:22, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 1: LAN-Verbindung
  IPv4:     99.88.77.66
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => UDP Bind as Socket 1
       45454545
       1632
       99.88.77.66
       5035
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => Adapter is not activ!
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 3: VirtualBox Host-Only Network
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: 1 Adapters for UDP Bind
30.08.2011, 18:22, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 1 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 2 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 3 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 4 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 5 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 6 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 7 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 8 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 9 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 10 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 11 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 12 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 13 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 14 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 15 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 16 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 17 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 18 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 19 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 20 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 21 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 22 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 23 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 24 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 25 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 26 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 27 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 28 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 29 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 30 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 31 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 32 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 33 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 34 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 35 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 36 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 37 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 38 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 39 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 40 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 41 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 42 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 43 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 44 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 45 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 46 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 47 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 48 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 49 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 50 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 51 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 52 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 53 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 54 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 55 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 56 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 57 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 58 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 59 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 60 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 61 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 62 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 63 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 64 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 65 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 66 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 67 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 68 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 69 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 70 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 71 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 72 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 73 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 74 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 75 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 76 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 77 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 78 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 79 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 80 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 81 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 82 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 83 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 84 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 85 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 86 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 87 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 88 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 89 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 90 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 91 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 92 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 93 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 94 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 95 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 96 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 97 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 98 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 99 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 100 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 101 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 102 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 103 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 104 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 105 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 106 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 107 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 108 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 109 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 110 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 111 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 112 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 113 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 114 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 115 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 116 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 117 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 118 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 119 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 120 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 121 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 122 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 123 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 124 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 125 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 126 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 127 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 128 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 129 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 130 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 131 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 132 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 133 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 134 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 135 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 136 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 137 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 138 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 139 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 140 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 141 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 142 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 143 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 144 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 145 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 146 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 147 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 148 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 149 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 150 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 151 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 152 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 153 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 154 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 155 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 156 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 157 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 158 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 159 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 160 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 161 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 162 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 163 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 164 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 165 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 166 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 167 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 168 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 169 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 170 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 171 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 172 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 173 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 174 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 175 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 176 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 177 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 178 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 179 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 180 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 181 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 182 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 183 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 184 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 185 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 186 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 187 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 188 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 189 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 190 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 191 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 192 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 193 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 194 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 195 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 196 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 197 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 198 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 199 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 200 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 201 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 202 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 203 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 204 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 205 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 206 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 207 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 208 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 209 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 210 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 211 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 212 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 213 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 214 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 215 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 216 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 217 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 218 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 219 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 220 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 221 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 222 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 223 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 224 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 225 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 226 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 227 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 228 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 229 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 230 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 231 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 232 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 233 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 234 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 235 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 236 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 237 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 238 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 239 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 240 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 241 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 242 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 243 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 244 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 245 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 246 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 247 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 248 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 249 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 250 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 251 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 252 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 253 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 254 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 255 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 256 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 257 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 258 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 259 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 260 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 261 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 262 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 263 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 264 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 265 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 266 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 267 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 268 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 269 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 270 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 271 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 272 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 273 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 274 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 275 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 276 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 277 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 278 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 279 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 280 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 281 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 282 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 283 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 284 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 285 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 286 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 287 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 288 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 289 --
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adam2IP: 0
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        30137.4
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Get: 0
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse set...
30.08.2011, 18:22, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress1: 127.0.0.1
  IPv4:     99.88.77.66
       45454545
       1632
       99.88.77.66
       5035
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
30.08.2011, 18:23, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 132 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 133 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 134 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 135 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 136 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 137 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 138 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 139 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 140 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 141 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 142 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 143 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 144 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 145 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 146 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 147 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 148 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 149 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 150 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 151 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 152 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 153 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 154 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 155 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 156 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 157 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 158 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 159 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 160 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 161 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 162 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 163 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 164 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 165 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 166 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 167 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 168 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 169 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 170 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 171 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 172 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 173 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 174 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 175 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 176 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 177 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 178 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 179 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 180 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 181 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 182 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 183 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 184 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 185 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 186 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 187 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 188 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 189 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 190 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 191 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 192 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 193 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 194 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 195 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 196 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 197 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 198 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 199 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 200 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 201 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 202 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 203 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 204 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 205 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 206 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 207 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 208 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 209 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 210 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 211 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 212 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 213 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 214 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 215 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 216 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 217 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 218 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 219 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 220 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 221 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 222 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 223 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 224 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 225 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 226 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 227 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 228 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 229 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 230 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 231 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 232 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 233 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 234 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 235 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 236 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 237 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 238 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 239 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 240 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 241 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 242 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 243 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 244 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 245 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 246 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 247 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 248 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 249 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 250 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 251 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 252 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 253 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 254 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 255 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 256 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 257 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 258 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 259 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 260 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 261 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 262 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 263 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 264 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 265 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 266 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 267 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 268 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 269 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 270 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 271 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 272 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 273 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 274 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 275 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 276 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 277 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 278 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 279 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 280 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 281 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 282 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 283 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 284 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 285 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 286 --
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adam2IP: 0
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        29997.2
30.08.2011, 18:23, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Set: 0
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:  fehlgeschlagen!
  Die Adam2-IP konnte nicht gesetzt werden!
Alle Kommunikationsverhinderer (z.B. Firewall, Virenscanner) ausschalten bzw. mit msconfig deaktivieren und dann noch einmal versuchen.
Eventuell auch alle bis auf den einen notwendigen Netzwerkadapter deaktivieren.
Siehe auch Option in Einstellungen -> "Alle nicht benötigten Netzwerkkarten temporär deaktivieren"
Weitere Tipps finden Sie in der FAQ Punkt 3.02
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen...
30.08.2011, 18:23, >ru_NWsetDHCP<: XX:XX:XX:XX:XX:XX auf DHCP umgestellt
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:  erfolgreich
  Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen...
30.08.2011, 18:23, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         RTL8167
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung 2"
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               15
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 0
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         TAP-Win32 Adapter V9
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         tap0901
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VirtualBox Host-Only Network"
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               16
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VBoxNetAdp
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<: 451 ticks
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)"
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.2.10, fe80::8149:78f4:aa27:722e"
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "TAP-Win32 Adapter V9"
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000015 - 15
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000016 - 16
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 27 ticks
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1314721398
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1316535798
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:100, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 14 ticks
30.08.2011, 18:23, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
30.08.2011, 18:23, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
30.08.2011, 18:23, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 0
30.08.2011, 18:23, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:23, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:23, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VirtualBox Host-Only Network
30.08.2011, 18:23, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:  fertig
30.08.2011, 18:23, >ru_Upload<: ru_Upload (start with "u")  ---------------------------------
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<: Upload:
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<: Programm-Version: V0.5.0.3 beta (x64)
Datum/Uhrzeit:    30.08.2011 18:23:44
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<: Betriebs-Modus:   Normal
1) Informationen zum Betriebssystem:
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Betriebssystem:  Windows 7
  Architektur:     X64
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           7600
  Service Pack:
  CPU-Architektur: X64
2) Netzwerkkonfiguration:
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter neu einlesen...
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<: 438 ticks
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 29 ticks
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter:
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 1:
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:       Name                Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse         XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:       IP Adresse          192.168.2.10
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:       Subnet              255.255.255.0
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:       Gateway             99.88.77.1,192.168.2.1
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:       DNS                 192.168.2.1
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert      Ja
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:       DHCP-Server         192.168.2.1
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Verbunden
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 2:
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:       Name                TAP-Win32 Adapter V9
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Deaktiviert
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 3:
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   VirtualBox Host-Only Network
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:       Name                VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkkonfiguration überprüfen...
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:     Anzahl der Netzwerkadapter:   3
30.08.2011, 18:23, >ru_Upload<: Anzahl der Netzwerkadapter:   3
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:     Davon aktiv:                  1
30.08.2011, 18:23, >ru_Upload<: Davon aktiv:                  1
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:     Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:23, >ru_Upload<: Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung   <-------------------
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:     Medien-Status:                Verbunden
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:     DHCP aktiv?:                  Ja
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
30.08.2011, 18:23, >ru_NWdeORactivateAllAdapter<: LAN-Verbindung aus CardList on pos 1 is on ExcludeList on pos 1
3) Überprüfung:
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Ist ein Neustart notwendig?
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:  - Nein   =>  [ok]
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Ist MediaSensing abgeschaltet?
30.08.2011, 18:23, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:  - Ja  =>  [ok]
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Ist das kernel.image vorhanden?
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Firmware:              fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Kernel:                kernel_aus_fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Kernelgröße:           12.490.504 Bytes (12.197,8 kb, 11,9 MB)
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   md5-Hash vom Kernel:   0xf2f0c1750d81a76b19a4e36d10594d13
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   sha1-Hash vom Kernel:  0x38318830b1b2c372dc153c2f677290fa2f6d9ebb
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Firmware-Version:
30.08.2011, 18:23, >ru_CheckFirmwareVersion<: Firmware-Version: >75.04.91<
30.08.2011, 18:23, >ru_CheckFirmwareVersion<: is < xx.05.xx!
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<: 75.04.91
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Branding:              avm
30.08.2011, 18:23, >ru_Upload<: Valid Brandings:
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Branding kann nicht auf Gültigkeit überprüft werden!
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:  -> lt. Benutzer ok!
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Annex:                 kein Annex
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Clear MTD 3+4:         Ja
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   WLAN-Key:              0923914295375155
4) Vorbereitung:
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen...
30.08.2011, 18:23, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: IP 99.88.77.66
30.08.2011, 18:23, >ru_NWsetStaticIP<: MAC-Adresse gefunden: XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:23, >ru_NWsetStaticIP<: XX:XX:XX:XX:XX:XX auf Static-IP 99.88.77.66 (99.88.77.66) umgestellt
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen...
30.08.2011, 18:23, >ru_GetNetworkAdapter<: 471 ticks
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "99.88.77.66, fe80::8149:78f4:aa27:722e"
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
30.08.2011, 18:23, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 10 ticks
30.08.2011, 18:23, >ru_Upload<: after set static
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:   Aktuelle Einstellungen:
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:     IP-Adresse:       99.88.77.66
30.08.2011, 18:23, >ru_UpDownToFile<:     Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
30.08.2011, 18:23, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
30.08.2011, 18:24, >ru_UpDownToFile<:  - Ja
  Bereit?
30.08.2011, 18:24, >ru_UpDownToFile<:   Adam2-IP-Adresse setzen...
30.08.2011, 18:24, >ru_SetOrGetAdam2IP<: OS NOT XP => use ru_SetOrGetAdam2IPForOthers
30.08.2011, 18:24, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse get...
30.08.2011, 18:24, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress1: 99.88.77.66
30.08.2011, 18:24, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress2: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:24, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress3: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:24, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress4: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:24, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
30.08.2011, 18:24, >ru_ResetUDPandTCP<: Beginn
30.08.2011, 18:24, >ru_ResetUDPandTCP<: Ende
30.08.2011, 18:24, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
30.08.2011, 18:24, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 1: LAN-Verbindung
  MAC:      XX:XX:XX:XX:XX:XX
  IPstring: 99.88.77.66
  IPv4:     99.88.77.66
  Aktiv:    2 (Verbunden)
30.08.2011, 18:24, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => UDP Bind as Socket 1
       45454545
       2244
       99.88.77.66
       5035
30.08.2011, 18:24, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
  Aktiv:    0 (Deaktiviert)
30.08.2011, 18:24, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => Adapter is not activ!
30.08.2011, 18:24, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 3: VirtualBox Host-Only Network
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
30.08.2011, 18:24, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: 1 Adapters for UDP Bind
30.08.2011, 18:24, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
30.08.2011, 18:24, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 1 --
30.08.2011, 18:24, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
30.08.2011, 18:24, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
30.08.2011, 18:24, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 2 --
30.08.2011, 18:25, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 3 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 4 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 5 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 6 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 7 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 8 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 9 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 10 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 11 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 12 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 13 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 14 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 15 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 16 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 17 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 18 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 19 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 20 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 21 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 22 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 23 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 24 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 25 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 26 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 27 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 28 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 29 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 30 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 31 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 32 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 33 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 34 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 35 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 36 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 37 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 38 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 39 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 40 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 41 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 42 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 43 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 44 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 45 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 46 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 47 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 48 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 49 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 50 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 51 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 52 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 53 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 54 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 55 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 56 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 57 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 58 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 59 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 60 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 61 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 62 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 63 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 64 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 65 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 66 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 67 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 68 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 69 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 70 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 71 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 72 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 73 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 74 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 75 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 76 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 77 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 78 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 79 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 80 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 81 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 82 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 83 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 84 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 85 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 86 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 87 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 88 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 89 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 90 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 91 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 92 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 93 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 94 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 95 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 96 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 97 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 98 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 99 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 100 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 101 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 102 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 103 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 104 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 105 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 106 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 107 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 108 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 109 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 110 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 111 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 112 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 113 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 114 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 115 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 116 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 117 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 118 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 119 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 120 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 121 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 122 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 123 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 124 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 125 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 126 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 127 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 128 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 129 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 130 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 131 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 132 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 133 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 134 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 135 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 136 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 137 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 138 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 139 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 140 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 141 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 142 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 143 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 144 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 145 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 146 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 147 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 148 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 149 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 150 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 151 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 152 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 153 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 154 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 155 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 156 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 157 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 158 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 159 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 160 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 161 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 162 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 163 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 164 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 165 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 166 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 167 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 168 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 169 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 170 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 171 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 172 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 173 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 174 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 175 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 176 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 177 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 178 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 179 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 180 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 181 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 182 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 183 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 184 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 185 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 186 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 187 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 188 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 189 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 190 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 191 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 192 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 193 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 194 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 195 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 196 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 197 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 198 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 199 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 200 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 201 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 202 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 203 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 204 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 205 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 206 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 207 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 208 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 209 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 210 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 211 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 212 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 213 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 214 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 215 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 216 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 217 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 218 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 219 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 220 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 221 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 222 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 223 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 224 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 225 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 226 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 227 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 228 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 229 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 230 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 231 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 232 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 233 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 234 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 235 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 236 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 237 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 238 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 239 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 240 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 241 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 242 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 243 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 244 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 245 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 246 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 247 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 248 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 249 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 250 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 251 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 252 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 253 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 254 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 255 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 256 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 257 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 258 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 259 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 260 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 261 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 262 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 263 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 264 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 265 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 266 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 267 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 268 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 269 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 270 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 271 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 272 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 273 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 274 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 275 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 276 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 277 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 278 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 279 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 280 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 281 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 282 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 283 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adam2IP: 0
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        29526.4
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Get: 0
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IP<: OS NOT XP => use ru_SetOrGetAdam2IPForOthers
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse set...
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress1: 127.0.0.1
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress2: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress3: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress4: 0.0.0.0
30.08.2011, 18:25, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
30.08.2011, 18:25, >ru_ResetUDPandTCP<: Beginn
30.08.2011, 18:25, >ru_ResetUDPandTCP<: Ende
30.08.2011, 18:25, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 1: LAN-Verbindung
  IPv4:     99.88.77.66
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => UDP Bind as Socket 1
       45454545
       2244
       99.88.77.66
       5035
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => Adapter is not activ!
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 3: VirtualBox Host-Only Network
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: 1 Adapters for UDP Bind
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 1 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 2 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 284 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 285 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 286 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 287 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 288 --
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        29961.5
30.08.2011, 18:25, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Set: 0
30.08.2011, 18:25, >ru_UpDownToFile<:  fehlgeschlagen!
30.08.2011, 18:26, >ru_UpDownToFile<:
30.08.2011, 18:26, >ru_UpDownToFile<:   "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen...
30.08.2011, 18:26, >ru_NWsetDHCP<: XX:XX:XX:XX:XX:XX auf DHCP umgestellt
30.08.2011, 18:26, >ru_UpDownToFile<:  erfolgreich
30.08.2011, 18:26, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         XX:XX:XX:XX:XX:XX
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         RTL8167
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung 2"
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               15
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 0
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         TAP-Win32 Adapter V9
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         tap0901
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "VirtualBox Host-Only Network"
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               16
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         VBoxNetAdp
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<: 600 ticks
30.08.2011, 18:26, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)"
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.2.10, fe80::8149:78f4:aa27:722e"
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "TAP-Win32 Adapter V9"
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000015 - 15
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000016 - 16
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 27 ticks
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1314721566
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1316535966
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:100, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
30.08.2011, 18:26, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 14 ticks
30.08.2011, 18:26, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         3
30.08.2011, 18:26, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
30.08.2011, 18:26, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 0
30.08.2011, 18:26, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
30.08.2011, 18:26, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
30.08.2011, 18:26, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 3: VirtualBox Host-Only Network
30.08.2011, 18:26, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
30.08.2011, 18:26, >ru_UpDownToFile<:  fertig
(Screenschots sind von unterschiedlichen Boxen.)
Du weißt aber schon, dass du eine recover.exe ebenfalls mit Speed-to-fritz erstellen kannst?
Auch den FTP_Uploader kannst du verwenden um die Firmware zu übertragen.
freut mich sehr das sich hier die Profis melden :) Ich hatte bisher leider noch keine Zeit
das ganze nochmal durch zu gehen und zu testen das werde ich aber wahrscheinlich heute nachholen, dann werd ich mich nochmal melden. Schon mal danke für Eure Hilfe!;)
P.S. Aber das mit den Kabel habe ich mehrfach geprüft und schliesse ich aus, da ich es ja auch mit Netbook (speed2fritz) und dann am PC mit Win7 Ultimate (ruKernelTool) versucht habe. Beides auf Port1 des SP und ohne Switch wie geschrieben.
Das Problem scheint mir mit deiner VM zusammenhängen.
Versuch es mit dem Recover aber du solltest egal ob mit Recover.exe FTP_Uploader oder ruKT auf jeden Fall alle deine virtuellen und andern Netzwerkskarten deaktivieren die nicht für die Verbindung zum Router verwendet werden. Die Netzwerkskarte die zum Router die Verbindung herstellt die setzt du auf ein statisches Netz 192.168.178.2 Maske 255.255.0.0 GW: 192.168.178.1. eine Tool mit dem Netzwerkseinstellungen einfach machbar sind findest du bei www.netsetman.com
Die VM-Netzwerkverbindung hatte ich eigentlich manuell in der Systemsteuerung sowie über die "Netzwerkkarten deaktivieren"-Funktion im ruKernelTool deaktiviert, ich werde aber trotzdem heute die VM runter schmeißen da ich sie im Moment eh nicht verwende und das ganze nochmal in Ruhe testen, dann erstatte ich Bericht :)
ich habe in meiner VM zwei virtuelle adapter angelegt mit jeweils einer statischen IP Adresse. Das geht so:
- Konsole öffnen
- sudo su root[pw:box]
- ifconfig eth1:1 192.168.178.2 [enter]
- ifconfig eth1:2 192.168.2.2 [enter]
Dann 2 weitere konsolenfenster öffnen und jeweils einen ping dauerhaft laufen lassen mit "ping 192.168.178.1" und im 2. fenster "ping 192.168.2.1"
Wenn der Router neu gestartet wird, sollte eines der beiden ping's ein reply erhalten. Das ist die Adresse, die du im sp2fritz script unter optionen ganz unten einzustellen hast. Das muss funktionieren, sonst kannst du den SP nicht fritzen...
luftdieb
also ich habe die VM deinstalliert, Rechner neugestartet und noch mal es mit dem ruKernelTool versucht, leider wieder ohne Erfolg, Debug-Log poste ich unten. Ich verwende übrigens ausschließlich Win 7 Ultimate auf meinen PC und Ubuntu auf meinen Netbook, deswegen habe ich auch die VM deinstalliert da ich dafür keine Verwendung habe und Ubuntu läuft auf meinen Netbook natürlich ohne Emulation, nur zum besseren Verständnis da ich schon einige PMs bekommen habe deswegen. Unter Win7 hab ich allerdings noch eine 2 LAN-Verbindung die sich nicht löschen kann, diese nennt sich "TAP-Win32 Adapter V9" daher hab ich sie deaktiviert.
Trotzdem eine Verbindung auf das SP bekomme ich nicht.
Programm:       ruKernelTool_x64.exe
Compile-Date:   28.06.2011 18:26:26
Pfad:           C:\Users\tobsen\Desktop\ruKernelTool\ruKernelTool_x64.exe
AutoIt-Version: 3.3.6.1
AutoIt-xXX:     x64
md5-Hash:       0x2c042ac528a17fef9398f60fc492c91f
sha1-Hash:      0x9d87b2f1623611d9a5e8f341b2c054dad7ed15e1
04.09.2011, 19:00, >ru_CheckSoftware<: telnet.exe found at C:\Windows\system32\telnet.exe
04.09.2011, 19:00, >ru_btEnOrDisableDebug<: Debug ein, Level 2, Initiator: Ini
04.09.2011, 19:00, >ru_CheckOS<: CPU-Arch:         X64
04.09.2011, 19:00, >ru_CheckOS<: OS:               WIN_7
04.09.2011, 19:00, >ru_CheckOS<: OS-Arch:          X64
04.09.2011, 19:00, >ru_CheckOS<: OS-Lang:          Deutsch (0407)
04.09.2011, 19:00, >ru_CheckOS<: Keyboad-Layout:   Deutsch (0407)
04.09.2011, 19:00, >ru_CheckOS<: OS-Build:         7600
04.09.2011, 19:00, >ru_CheckOS<: OS-SP:
04.09.2011, 19:00, >ru_CheckOS<: Programm-Version: x64
04.09.2011, 19:00, >ru_GuiCreateFirmwareListview<: LV-Creation in 14 ticks
04.09.2011, 19:00, >LastRebootCheck<: LastBootUpTime:   2011/09/04 18:53:05
04.09.2011, 19:00, >LastRebootCheck<: RebootRequiredAt:
04.09.2011, 19:00, >ru_CheckInternetConnection<: Ping-Erg:   72
04.09.2011, 19:00, >ru_CheckInternetConnection<: Ping dauerte 143
04.09.2011, 19:00, >ru_FBcheckPorts<: Port 80, Zeitüberschreitung: 3 ticks
04.09.2011, 19:00, >ru_FBcheckPorts<: IP: : 5 ticks
04.09.2011, 19:00, >ru_btChooseOwnTexteditor<: use internal texteditor
04.09.2011, 19:00, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links vom Programm": 109 rows added in 245 ticks
04.09.2011, 19:00, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen": 0 rows added in 7 ticks
04.09.2011, 19:00, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 1" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
04.09.2011, 19:00, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 2": 0 rows added in 7 ticks
04.09.2011, 19:00, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 3" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
04.09.2011, 19:00, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 4" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
04.09.2011, 19:00, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 5" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
04.09.2011, 19:00, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 6" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
04.09.2011, 19:00, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 7" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
04.09.2011, 19:00, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 8" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
04.09.2011, 19:00, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 9" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
04.09.2011, 19:00, >ru_CreateSammelliste<: Keine unbekannten Firmwaren
04.09.2011, 19:00, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Rows total: 109
04.09.2011, 19:00, >ru_FilterFirmwareInLV<: keinen Filter verwenden, use all rows, 1 ticks
04.09.2011, 19:00, >ru_FilterFirmwareInLV<: LV-Images/Icons setzen in 27 ticks
04.09.2011, 19:00, >ru_SetTabellenSpaltenWidth<: 133 ticks
04.09.2011, 19:00, >ru_FilterFirmwareInLV<: 213 ticks
04.09.2011, 19:00, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Gesamtzeit: 567 ticks
04.09.2011, 19:00, >ru_InetGetDateAndSizeHttp<: Response-Code: 200 OK
04.09.2011, 19:00, >ru_DownloadFile<: 2.825 Bytes downloaded
04.09.2011, 19:00, >ru_DownloadFile<: Return: 1
04.09.2011, 19:00, >ru_AutoProgramUpdateCheck<: Versionscheck-Ergebnis:0
04.09.2011, 19:00, >ru_DownloadFile<: 420 Bytes downloaded
04.09.2011, 19:00, >ru_AutoDLlinkUpdateCheck<: Versionscheck-Ergebnis:0
04.09.2011, 19:00, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
04.09.2011, 19:00, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
04.09.2011, 19:00, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
04.09.2011, 19:00, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
04.09.2011, 19:00, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
04.09.2011, 19:00, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
04.09.2011, 19:00, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         XX:XX:XX:XX:XX:XX
04.09.2011, 19:00, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
04.09.2011, 19:00, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         RTL8167
04.09.2011, 19:00, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung 2"
04.09.2011, 19:00, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               15
04.09.2011, 19:00, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 0
04.09.2011, 19:00, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         TAP-Win32 Adapter V9
04.09.2011, 19:00, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         tap0901
04.09.2011, 19:00, >ru_GetNetworkAdapter<: 529 ticks
04.09.2011, 19:00, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
04.09.2011, 19:00, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
04.09.2011, 19:00, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)"
04.09.2011, 19:00, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
04.09.2011, 19:00, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
04.09.2011, 19:00, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.2.100, fe80::8149:78f4:aa27:722e"
04.09.2011, 19:00, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
04.09.2011, 19:00, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "TAP-Win32 Adapter V9"
04.09.2011, 19:00, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000015 - 15
04.09.2011, 19:00, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
04.09.2011, 19:00, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
04.09.2011, 19:00, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 22 ticks
04.09.2011, 19:00, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
04.09.2011, 19:00, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1315155210
04.09.2011, 19:00, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1316969610
04.09.2011, 19:00, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
04.09.2011, 19:00, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
04.09.2011, 19:00, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 20 ticks
04.09.2011, 19:00, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         2
04.09.2011, 19:00, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
04.09.2011, 19:00, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude ><): 1
04.09.2011, 19:00, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
04.09.2011, 19:00, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
04.09.2011, 19:00, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
04.09.2011, 19:00, >ru_CollectBoxesViaUPnP<: device found -> scheint aber keine Fritzbox zu sein!
04.09.2011, 19:00, >ru_FBcheckPorts<: Port 80, Zeitüberschreitung: 4 ticks
04.09.2011, 19:00, >ru_FBcheckPorts<: IP: : 6 ticks
04.09.2011, 19:00, >ru_CheckLizenz<: Lizenz V1 wurde bereits am 30.08.2011 16:54:19 akzeptiert
04.09.2011, 19:01, >ru_CheckMagicBytes<: 2 - Firmware-Image  (2E2F7661)
04.09.2011, 19:01, >ru_TarEntpacken<: ..\_Temp_\20110904190136.image - ReturnCode: 0
04.09.2011, 19:01, >ru_CheckMagicBytes<: 1 - kernel.image    (8112EDFE)
04.09.2011, 19:01, >ru_FileReadIn<: FileName:  C:\Users\tobsen\Desktop\ruKernelTool\_Temp_\var\install
04.09.2011, 19:01, >ru_FileReadIn<: FileSize:  25096
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Vollständiger Firmware-Pfad:         C:\Users\tobsen\Dropbox\fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Firmware:                            fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Firmware-Größe:                      13199360
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Firmware-Datum:                      30.08.2011 06:06:11
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Firmware-md5:                        0x8cf2617786aa5dffe2f299473e7f5d7a
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Vollständiger Kernel.image-Pfad:     C:\Users\tobsen\Desktop\ruKernelTool\Kernel+Dump-Sammlung\kernel_aus_fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Kernel.image:                        kernel_aus_fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Kernel-Größe:                        12490504
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Kernel-Datum:                        30.08.2011 06:06:10
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Kernel-md5:                          0xf2f0c1750d81a76b19a4e36d10594d13
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Altes Kernel-Format:                 Nein
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Vollständiger filesystem.image-Pfad: C:\Users\tobsen\Desktop\ruKernelTool\_Temp_\var\tmp\filesystem.image
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Filesystem.image:                    filesystem.image
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Filesystem-Größe:                    0
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Filesystem-Datum:                    19.04.2011 19:24:10
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Filesystem-md5:
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Gedacht für Box:
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Installtype:
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Versionsinfo:                        75.04.91
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Checkpoint:                          r19965
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Brandings:
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: firmware_version:
04.09.2011, 19:01, >ru_KernelEntpacken<: Annex:                               kein Annex (Multi-Annex)
04.09.2011, 19:02, >ru_Upload<: ru_Upload (start with "u")  ---------------------------------
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<: Upload:
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<: Programm-Version: V0.5.0.3 beta (x64)
Datum/Uhrzeit:    04.09.2011 19:02:34
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<: Betriebs-Modus:   Normal
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Betriebssystem:  Windows 7
  Architektur:     X64
  Build:           7600
  Service Pack:
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter neu einlesen...
04.09.2011, 19:02, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
04.09.2011, 19:02, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
04.09.2011, 19:02, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
04.09.2011, 19:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
04.09.2011, 19:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
04.09.2011, 19:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         XX:XX:XX:XX:XX:XX
04.09.2011, 19:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
04.09.2011, 19:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         RTL8167
04.09.2011, 19:02, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung 2"
04.09.2011, 19:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               15
04.09.2011, 19:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 0
04.09.2011, 19:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         TAP-Win32 Adapter V9
04.09.2011, 19:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         tap0901
04.09.2011, 19:02, >ru_GetNetworkAdapter<: 370 ticks
04.09.2011, 19:02, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)"
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.2.100, fe80::8149:78f4:aa27:722e"
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "TAP-Win32 Adapter V9"
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000015 - 15
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 22 ticks
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1315155210
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1316969610
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 13 ticks
04.09.2011, 19:02, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         2
04.09.2011, 19:02, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
04.09.2011, 19:02, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >-<): 1
04.09.2011, 19:02, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
04.09.2011, 19:02, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
04.09.2011, 19:02, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:  fertig
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter:
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 1:
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:       Name                Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse         XX:XX:XX:XX:XX:XX
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:       IP Adresse          192.168.2.100
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:       Subnet              255.255.255.0
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:       Gateway             192.168.2.1
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:       DNS                 192.168.2.1
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert      Ja
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:       DHCP-Server         192.168.2.1
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Verbunden
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 2:
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung 2
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:       Name                TAP-Win32 Adapter V9
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Deaktiviert
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkkonfiguration überprüfen...
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:     Anzahl der Netzwerkadapter:   2
04.09.2011, 19:02, >ru_Upload<: Anzahl der Netzwerkadapter:   2
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:     Davon aktiv:                  1
04.09.2011, 19:02, >ru_Upload<: Davon aktiv:                  1
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:     Ausgewählter Netzwerkadapter: -
04.09.2011, 19:02, >ru_Upload<: Ausgewählter Netzwerkadapter: -   <-------------------
Es wurde bisher keine Netzwerkkarte ausgewählt!
04.09.2011, 19:02, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: IP 192.168.2.100
Datum/Uhrzeit:    04.09.2011 19:02:52
  Architektur:     X64
  Build:           7600
  Service Pack:
04.09.2011, 19:02, >ru_GetNetworkAdapter<: 377 ticks
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 11 ticks
04.09.2011, 19:02, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 0
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:     Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
04.09.2011, 19:02, >ru_Upload<: Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung   <-------------------
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:     Medien-Status:                Verbunden
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:     DHCP aktiv?:                  Ja
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
04.09.2011, 19:02, >ru_NWdeORactivateAllAdapter<: LAN-Verbindung aus CardList on pos 1 is on ExcludeList on pos 1
3) Überprüfung:
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Ist ein Neustart notwendig?
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:  - Nein   =>  [ok]
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Ist MediaSensing abgeschaltet?
04.09.2011, 19:02, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:  - Ja  =>  [ok]
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Ist das kernel.image vorhanden?
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Firmware:              fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Kernel:                kernel_aus_fw_C_Speedport_920_75.04.91-19965_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_sp2fr-1408-1102_OEM_avme.image
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Kernelgröße:           12.490.504 Bytes (12.197,8 kb, 11,9 MB)
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   md5-Hash vom Kernel:   0xf2f0c1750d81a76b19a4e36d10594d13
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   sha1-Hash vom Kernel:  0x38318830b1b2c372dc153c2f677290fa2f6d9ebb
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Firmware-Version:
04.09.2011, 19:02, >ru_CheckFirmwareVersion<: Firmware-Version: >75.04.91<
04.09.2011, 19:02, >ru_CheckFirmwareVersion<: is < xx.05.xx!
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<: 75.04.91
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Branding:              avm
04.09.2011, 19:02, >ru_Upload<: Valid Brandings:
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Branding kann nicht auf Gültigkeit überprüft werden!
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:  -> lt. Benutzer ok!
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Annex:                 kein Annex
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Clear MTD 3+4:         Ja
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   WLAN-Key:              0923914295375155
  Soll jetzt gestartet werden?
4) Vorbereitung:
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen...
04.09.2011, 19:02, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: IP 99.88.77.66
04.09.2011, 19:02, >ru_NWsetStaticIP<: MAC-Adresse gefunden: XX:XX:XX:XX:XX:XX
04.09.2011, 19:02, >ru_NWsetStaticIP<: XX:XX:XX:XX:XX:XX auf Static-IP 99.88.77.66 (99.88.77.66) umgestellt
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen...
04.09.2011, 19:02, >ru_GetNetworkAdapter<: 485 ticks
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "99.88.77.66, fe80::8149:78f4:aa27:722e"
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 23 ticks
04.09.2011, 19:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 10 ticks
04.09.2011, 19:02, >ru_Upload<: after set static
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:   Aktuelle Einstellungen:
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:     IP-Adresse:       99.88.77.66
04.09.2011, 19:02, >ru_UpDownToFile<:     Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
04.09.2011, 19:02, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt?
04.09.2011, 19:03, >ru_UpDownToFile<:  - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit?
5) Bootvorgang anhalten:
04.09.2011, 19:03, >ru_UpDownToFile<:   Adam2-IP-Adresse setzen...
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IP<: OS NOT XP => use ru_SetOrGetAdam2IPForOthers
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse get...
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress1: 127.0.0.1
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress2: 0.0.0.0
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress3: 0.0.0.0
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress4: 0.0.0.0
04.09.2011, 19:03, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
04.09.2011, 19:03, >ru_ResetUDPandTCP<: Beginn
04.09.2011, 19:03, >ru_ResetUDPandTCP<: Ende
04.09.2011, 19:03, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 1: LAN-Verbindung
  IPv4:     99.88.77.66
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => UDP Bind as Socket 1
       45454545
       2216
       99.88.77.66
       5035
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => Adapter is not activ!
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: 1 Adapters for UDP Bind
04.09.2011, 19:03, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 1 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 2 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 3 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 4 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 5 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 6 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 7 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 8 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 9 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 10 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 11 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 12 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 13 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 14 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 15 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 16 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 17 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 18 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 19 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 20 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 21 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 22 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 23 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 24 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 25 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 26 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 27 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 28 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 29 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 30 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 31 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 32 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 33 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 34 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 35 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 36 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 37 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 38 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 39 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 40 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 41 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 42 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 43 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 44 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 45 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 46 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 47 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 48 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 49 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 50 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 51 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 52 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 53 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 54 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 55 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 56 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 57 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 58 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 59 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 60 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 61 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 62 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 63 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 64 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 65 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 66 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 67 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 68 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 69 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 70 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 71 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 72 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 73 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 74 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 75 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 76 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 77 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 78 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 79 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 80 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 81 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 82 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 83 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 84 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 85 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 86 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 87 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 88 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 89 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 90 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 91 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 92 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 93 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 94 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 95 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 96 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 97 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 98 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 99 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 100 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 101 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 102 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 103 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 104 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 105 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 106 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 107 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 108 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 109 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 110 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 111 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 112 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 113 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 114 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 115 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 116 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 117 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 118 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 119 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 120 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 121 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 122 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 123 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 124 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 125 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 126 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 127 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 128 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 129 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 130 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 131 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 132 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 133 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 134 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 135 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 136 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 137 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 138 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 139 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 140 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 141 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 142 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 143 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 144 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 145 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 146 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 147 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 148 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 149 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 150 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 151 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 152 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 153 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 154 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 155 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 156 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 157 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 158 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 159 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 160 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 161 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 162 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 163 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 164 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 165 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 166 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 167 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 168 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 169 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 170 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 171 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 172 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 173 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 174 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 175 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 176 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 177 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 178 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 179 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 180 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 181 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 182 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 183 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 184 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 185 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 186 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 187 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 188 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 189 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 190 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 191 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 192 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 193 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 194 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 195 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 196 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 197 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 198 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 199 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 200 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 201 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 202 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 203 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 204 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 205 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 206 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 207 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 208 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 209 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 210 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 211 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 212 --
04.09.2011, 19:03, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 213 --
04.09.2011, 19:04, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 214 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 215 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 216 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 217 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 218 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 219 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 220 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 221 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 222 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 223 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 224 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 225 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 226 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 227 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 228 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 229 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 230 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 231 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 232 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 233 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 234 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 235 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 236 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 237 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 238 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 239 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 240 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 241 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 242 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 243 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 244 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 245 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 246 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 247 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 248 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 249 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 250 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 251 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 252 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 253 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 254 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 255 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 256 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 257 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 258 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 259 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 260 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 261 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 262 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 263 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 264 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 265 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 266 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 267 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 268 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 269 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 270 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 271 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 272 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 273 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 274 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 275 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 276 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 277 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 278 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 279 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 280 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 281 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 282 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 283 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 284 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 285 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 286 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 287 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 288 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 289 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 290 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 291 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adam2IP: 0
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        30256.5
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Get: 0
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IP<: OS NOT XP => use ru_SetOrGetAdam2IPForOthers
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse set...
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress1: 127.0.0.1
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress2: 0.0.0.0
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress3: 0.0.0.0
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress4: 0.0.0.0
04.09.2011, 19:04, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
04.09.2011, 19:04, >ru_ResetUDPandTCP<: Beginn
04.09.2011, 19:04, >ru_ResetUDPandTCP<: Ende
04.09.2011, 19:04, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 1: LAN-Verbindung
  MAC:      XX:XX:XX:XX:XX:XX
  IPstring: 99.88.77.66
  IPv4:     99.88.77.66
  Aktiv:    2 (Verbunden)
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => UDP Bind as Socket 1
       45454545
       2216
       99.88.77.66
       5035
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
  MAC:
  IPstring:
  IPv4:
  Aktiv:    0 (Deaktiviert)
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => Adapter is not activ!
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: 1 Adapters for UDP Bind
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 1 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 2 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 3 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 4 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 5 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 6 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 7 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 8 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 9 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 10 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 11 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 12 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 13 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 14 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 15 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 16 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 17 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 18 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 19 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 20 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 21 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 22 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 23 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 24 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 25 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 26 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 27 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 28 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 29 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 30 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 31 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 32 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 33 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 34 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 35 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 36 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 37 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 38 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 39 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 40 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 41 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 42 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 43 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 44 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 45 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 46 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 47 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 48 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 49 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 50 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 51 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 52 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 53 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 54 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 55 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 56 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 57 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 58 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 59 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 60 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 61 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 62 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 63 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 64 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 65 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 66 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 67 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 68 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 69 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 70 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 71 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 72 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 73 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 74 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 75 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 76 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 77 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 78 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 79 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 80 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 81 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 82 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 83 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 84 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 85 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 86 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 87 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 88 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 89 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 90 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 91 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 92 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 93 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 94 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 95 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 96 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 97 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 98 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 99 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 100 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 101 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 102 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 103 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 104 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 105 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 106 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 107 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 108 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 109 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 110 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 111 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 112 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 113 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 114 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 115 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 116 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 117 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 118 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 119 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 120 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 121 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 122 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 123 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 124 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 125 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 126 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 127 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 128 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 129 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 130 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 131 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 132 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 133 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 134 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 135 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 136 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 137 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 138 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 139 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 140 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 141 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 142 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 143 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 144 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 145 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 146 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 147 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 148 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 149 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 150 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 151 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 152 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 153 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 154 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 155 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 156 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 157 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 158 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 159 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 160 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 161 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 162 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 163 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 164 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 165 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 166 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 167 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 168 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 169 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 170 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 171 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 172 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 173 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 174 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 175 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 176 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 177 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 178 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 179 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 180 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 181 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 182 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 183 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 184 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 185 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 186 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 187 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 188 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 189 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 190 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 191 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 192 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 193 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 194 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 195 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 196 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 197 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 198 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 199 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 200 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 201 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 202 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 203 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 204 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 205 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 206 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 207 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 208 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 209 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 210 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 211 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 212 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 213 --
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        29970.3
04.09.2011, 19:04, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Set: 0
04.09.2011, 19:04, >ru_UpDownToFile<:  fehlgeschlagen!
  Die Adam2-IP konnte nicht gesetzt werden!
Alle Kommunikationsverhinderer (z.B. Firewall, Virenscanner) ausschalten bzw. mit msconfig deaktivieren und dann noch einmal versuchen.
Eventuell auch alle bis auf den einen notwendigen Netzwerkadapter deaktivieren.
Siehe auch Option in Einstellungen -> "Alle nicht benötigten Netzwerkkarten temporär deaktivieren"
Weitere Tipps finden Sie in der FAQ Punkt 3.02
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
04.09.2011, 19:04, >ru_UpDownToFile<:   "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen...
04.09.2011, 19:04, >ru_NWsetDHCP<: XX:XX:XX:XX:XX:XX auf DHCP umgestellt
04.09.2011, 19:04, >ru_UpDownToFile<:  erfolgreich
  Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen...
04.09.2011, 19:04, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
04.09.2011, 19:04, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
04.09.2011, 19:04, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
04.09.2011, 19:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
04.09.2011, 19:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
04.09.2011, 19:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         XX:XX:XX:XX:XX:XX
04.09.2011, 19:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)
04.09.2011, 19:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         RTL8167
04.09.2011, 19:04, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung 2"
04.09.2011, 19:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               15
04.09.2011, 19:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 0
04.09.2011, 19:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         TAP-Win32 Adapter V9
04.09.2011, 19:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         tap0901
04.09.2011, 19:04, >ru_GetNetworkAdapter<: 384 ticks
04.09.2011, 19:04, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
04.09.2011, 19:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
04.09.2011, 19:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20)"
04.09.2011, 19:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
04.09.2011, 19:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
04.09.2011, 19:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "192.168.2.100, fe80::8149:78f4:aa27:722e"
04.09.2011, 19:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
04.09.2011, 19:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "TAP-Win32 Adapter V9"
04.09.2011, 19:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000015 - 15
04.09.2011, 19:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
04.09.2011, 19:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
04.09.2011, 19:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 23 ticks
04.09.2011, 19:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
04.09.2011, 19:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1315155892
04.09.2011, 19:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1316970292
04.09.2011, 19:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
04.09.2011, 19:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:100, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
04.09.2011, 19:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 13 ticks
04.09.2011, 19:04, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         2
04.09.2011, 19:04, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
04.09.2011, 19:04, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 0
04.09.2011, 19:04, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
04.09.2011, 19:04, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung 2
04.09.2011, 19:04, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
04.09.2011, 19:04, >ru_UpDownToFile<:  fertig
Wenn du sicher bist dass du den virtuellen tun-tab (TAP-Win32 Adapter V9) Treiber nicht mehr brachst, kannst du den ja im Gerätemanager rauslöschen.
Aber auch das Deaktivieren diese Treiber müsste reichen.
Hast du es auch mit den FTP_Uploader oder einen Recover versucht?
also ich habe die VM deinstalliert, Rechner neugestartet und noch mal es mit dem ruKernelTool versucht, leider wieder ohne Erfolg,
Unter Win7 hab ich allerdings noch eine 2 LAN-Verbindung die sich nicht löschen kann, diese nennt sich "TAP-Win32 Adapter V9" daher hab ich sie deaktiviert.
Der Adapter gehört zu Deiner "Comodo Internet Security" die mit Sicherheit die Kommunikation unterbindet. Da hilft keine Deaktivierung des Adapters. Entweder die Firewall richtig konfigurieren, oder sie rückstandslos deinstallieren oder einen anderen Rechner verwenden, der nicht "vermauert" ist.
/edit:
Und lösch bloß nicht den Adapter im Gerätemanager raus, dann ist der Rechner unbrauchbar.
happy computing
R@iner
Wers glaubt wird selig.
Ich habe heute Nacht erfolgreich mein 920er auf eine FB 7570 gefritzt :) Es lag tatsächlich an diesen "TAP-Win32 Adapter V9" " den ich samt OpenVPN (Version 2.1.1)
deinstalliert habe und konnte dann ohne Probleme updaten. Vielen Dank für eure Hilfe :wink:
Danke Für die Rückmeldung!
Es ist gut zu wissen dass, OpenVPN einer der Gründe ist warum Netzwerkseinstellungen Probleme machen.
Das deaktivieren der zugehörigen Treiber hätte aber auch da reichen müssen,
so meine Annahme aber wenn es nur mit deinstallieren geklappt hat dann sieht wieder mal die Praxis anders aus.
Habe inzwischen das Tool zum einfacheren manipulieren der Netzwerkseinstellungen etwas überarbeitet.
Ja das zeigt die Erfahrung der letzten 3 Jahre auch wenn es manche Spezialisten (damit meine ich jetzt nicht Dich!) einfach nicht glauben wollen, dass eine Deaktivierung nicht reicht. Das haben wir alles schon mehrfach durchexerziert.
Bitte, gern geschehen!
Weiterhin happy computing
R@iner
... wenn es manche Spezialisten [...] einfach nicht glauben wollen, dass eine Deaktivierung nicht reicht.
Ich zähle mich nicht zu den hier zitierten Spezialisten da ich annehme, dass das sarkastisch gemeint ist.
Als erfahrener Techniker kann ich nur sagen, dass es immer Ausnahmen gibt.
Auch mein Citroän C5 hatte einen Fehler denn ich und andere vorher nie für möglich gelten hätten.
Wenn man vom erneuern des Hydrauliköl absieht da im Laufe der Fehlersuche auch die Hydraulikpumpe
aus und eingebaut wurde, sind letztlich keine Materialkosten angefallen.
Eine Bericht über die Reparatur habe ich im einschlägigen Forum eingestellt.
Fehlerursache war ein an einer Stelle "fast" vollständig durchoxidierter Draht der sich
aber im Anfangsstadion weder mit Maßgeräten noch mit Oszilloskop oder elektronischen Prüfgeräten finden ließ.
Drei verschieden Werkstätten fanden den Fehler nicht oder diagnostizierten diesen falsch.
Mir kostete es wohl eine Unmenge Zeit mich einzulesen und den Fehler zu Suchen.
Das beheben des Fehlers war vergleichsweise einfach, auch ohne eigenes Testgerät.
Also wer sind nun die Spezialisten?
Normal wären es die die dafür speziell ausbildet wurden.
Ich bin momentan wohl Spezialist was C5 Hydraulik betrifft, obwohl ich Elektroniker und kein Automechaniker
bin, was nicht ausschließt dass ich beim nächsten Fehler an der Hydraulik mich doch zuerst mal wieder verschätze.
R@iner ist, da er die letzten Jahre viele Erfahrungen gesammelt hat sich "Spezialist" was das Thema hier betrifft.
Es gibt aber sicher viel andere hier im Forum die sicher ebenfalls sehr guten Rat erteilen können.
Manche andere haben zum Teil ähnlich lange Erfahrung mit der Hilfestellung bei derartigen Problemen.
Besonders schätze ich die Hilfestellungen von Ernest015 der in Einzelfällen direkte kostenlose Hilfe leistet,
und sogar soweit geht bei Problemen per Telefon zurück zurufen.
markus14
