Speedport2Fritz original image? 701V will endlich flashen
  • Ersteller Ersteller keksohr2
K
keksohr2
Guest
hallo
habe das script von jpascher bei mir auf dem server, endpacket etc..
kann aber ./sp-to-fritz.sh -m 701 -p test123
nicht ausführen er will das ich das original image der firmeware auf den server ins verzeichniss packe... aber wo bekomme ich das image her?
alle links die ich bis jetzt gefunden habe sind tot
bitte um hilfe :(
die aktuelle Speedport Firmware findest du im Downloadbereich bei t-online oder t-home, oder auch leicht über google. Welche Links sollen denn "tot" sein? Woran sind sie denn gestorben???
Hallo, es gibt jetzt die neue Version 33.04.56 für den 701er möglicherweise ist da das Problem.
Oh, hab ich gar nicht mitgekriegt, das es eine neue Firmware gibt.
Bei t-online gibt es "noch" die .45 Firmware.
http://service.t-online.de/c/12/70/41/78/12704178.html
Man kann aber doch auch einfach im Script in der "Firmware.conf707" die .45 durch .56 ersetzen, und die Firmware in das Verzeichnis
Firmware.orig kopieren. Genauso natürlich auch mit der gewünschten AVM Firmware.
Grüßchen
braesig
@ braesig:
Nein, mit dem Script vom 04.04. führt das Verwenden der neuen TCom-Firmware-Version zu einer Reboot-Schleife. Getestet habe ich das Ganze mit einer Kombination aus der .56 und als AVM-Firmware die 33.04.99-10842. Die Box rebootet in dem Moment, in dem eine Synchronisation mit dem DSLAM vorliegt, unabhängig davon, ob beim Kernel-Bau der TCom- oder der AVM-DSL-Treiber verwendet wurde. Die Web-Oberfläche der Box ist nicht mehr erreichbar, also Vorsicht! Ohne ein angepasstes Script geht es mit der neuen TCom-Firmware derzeit noch nicht.
mfg
Hier läuft die neuste Labor mit dem Script perfekt.
Einfach die Labor geladen, in der Konfig eingetragen,
dann lediglich mit
./707
gestartet, box rebootet als das Script es wollte...
...gewartet bis Sie alleine rebootet. fertsch.
Gebaut unter Ubuntu Hardy.
Hallo, es ging nicht um die AVM-Labor-Version (die ist ok), sondern um die neue TCom-Firmware (Version 33.04.56) für den Speedport W701V. Wurde das Image damit erstellt ?
mfg
kann mir einer 2 downloads lings geben mit den versionen die gehen?
die reboot schleife habe ich nun auch...
habe die versionen heute nachmittag gefunden und nun nur noch reboots :(
Skript ändern für die 56er wird wahrscheinlich nicht reichen. Ist zuviel neues drin, z. B. 15 statt 10 VoIP Accounts. Wahrscheinlich muss man auf eine 56er von AVM für die 7170 warten, sodass die AR7.CFG und die Parameter wieder gleich ziehen. Glaube nicht, dass es da mit dem hin und her kopieren von Dateien getan ist.
CU
xxMExx
JFYI: Die Labor-Version 29.04.56-10864 vom 23.4.2008 sieht nach einem Release-Candidate für die kommende 56er-Version für die 7170 aus (nicht zuletzt wegen der URL :) ...)
Siehe: http://www.avm.de/de/Service/Servic...andidate/labor_download_release_candidate.php
Gruß, STefan
Nein muss man nicht!
mit neuen AVM Firmwares werden keinerlei Konfigs aus der t-com firmware verwendet.
Nur einige Varaiblen werden angepasst und zwei files werden aus der t-com firmware verendet.
Mit AVM Firmwares die einen Minorversionsnummer haben die kleiner 50 ist sitmmt das aber nicht immer.
was sind denn dann nun die beiden letzten funktionierenden Images?
Ich habe gestern Abend erst mit dem 45er TCOM Image auf das 49er AVM Image upgedatet, habe aber nun wieder das Problem - sobald ich von außen auf irgendeinen Dienst (FTP, Telnet) auf mein System zuhause zugreifen will, dass mir dann der Sync wegbricht - oder kann das auch noch andere Ursachen habe?
Danke schon mal!
calahan77
