Speedport2Fritz Speedport W900V startet nicht mehr!
Dirk70HH
27 Apr 2007
hoffenlich kann mit jemand helfen, bevor ich meine Box einmotten lasse.
ich habe gestern per Knoppix die zusammengestellte firmware per ftp auf meine W900V geflasht und lt. Anleitung soll es auch geklappt haben.
Nur leider fährt meine Box nicht mehr in den "Normalzustand hoch". Sie ist nur noch unter 192.168.178.1 erreichbar, und das nciht nur für ein paar Sekunden, sondern immer.
Habe schon versucht die Original T.com firmware wieder einzuspielen. Gleiches Ergebnis: Daten erfolgreich übermittelt! Box fährt nicht in den Originalzustand (192.168.2.1) hoch! :(
Vielen Dank im Voraus!
Dirk
Korrekt beim flashen vorgegangen ?
Bist du genau diesen Ablauf gefolgt?
Wie und mit welchen Programm hast du dich verbunden?
Mfg Kater432
Commandowzeile:
ncftp -u adam2 -p adam2 192.168.178.1
Antwort:
NcFTP 3.2.0 (Aug 05, 2006) by Mike Gleason ( http://www.NcFTP.com/contact/).
Resolving 192.168.178.1...
Irgendwann kommt die folgende Meldung auch wenn dazischen mal andere Meldungen erscheinen:
User adam2 successfully logged in
Logging in...
Command not implemented
Logged in to 192.168.178.1.
ncftp / >
eintippen:
quote MEDIA FLSH
Antwort:
Media set to MEDIA_FLASH
ncftp / >
Eintippen:
put -z kernel.image mtd1
(Kommentar: Dauert sehr lange ca. 2 Minuten bis sich was tut)
Antwort:
kernel.image: 4.86 MB 235.50 kB/s
ncftp / >
Entippen:
quote SETENV firmware_version avm
Oder:
quote SETENV firmware_version tcom
Antwort:
SETENV command successful
ncftp / >
Entippen:
quote REBOOT
Antwort:
Thank you for using the FTP service on ADAM2
ncftp / > quit
ACHTUNG beim Eintippen Groß und Kleinschreibung beachten!
Auch die Abstände sind gnau einzuhalten beim Tippen.
Speeport ist jetzt wieder von Stromnetz zu nehmen und neuerlich einzuschalten.
Netzkarte umstellen.
Dann eine Verbindung mit 192.168.2.1 herstellen und die avm Oberfläche ist nun verfügbar.
Hallo Kater432,
erst einmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Habe natürlich die Prozedur über Windows mit ncftp ausprobiert und wieder zum gleichen Ergebnis gekommen:
Komplett nocheinmal die Imagedatei mit den drei erforderlichen .image Datein erstellt, Flashvorgang erfolgreich durchgeführt, und wieder ist die Box immer nur auf 192.168.178.1 zu erreichen.
Beim Trennen vom Strom leuchten alle LED kurz auf,dann die POWER LED dvier mal, danach blinkt die WAN LED. (ohne angeschlossene Kabel wie DSL,ISDN,LAN,usw)
Bei eimem langen Druck auf die RESET-Taste passiert auch nicht das geringste. Selbst der Dauerping bleibt bestehen. Irgendwie bekommt die Box einen REBOOT hin, denke ich...
Gruß Dirk
PS: 30 min später: Juhu" ich habs.......
habe nochmals mit KNOPPIX das Image erstellt, diesmal die option p (automatischer ftp.Transfer zum Gerät).
Und siehe da, die Box startete neu und alle sind happy :-)
Ganz zu schweigen von meiner Frau, die wieder TELEFONIEREN kann :-)
Nochmals, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dirk
telefonieverzweiflung
