Speedtest
  • Ersteller Ersteller pento
P
pento
Guest
bin auf 16000 umgestellt worden. Habe schon verschiedene Speedtests durchgeführt. Download wird 8000 angezeigt, Upload 1000. Fritz!Box zeigt volle Geschwindigkeit von 16000 an. Kennt jemand einen Server, wo man uneingeschränkt mit 16000 runterladen kann?
pento
Um Serverengpässe auszuschließen, könntest du mehrere Downloads von verschiedenen Servern testen. Ich empfehle Linux Distributionen von den FTP Servern deutscher Hochschulen.
Ein Speedtest im Netz misst die Geschwindigkeit am langsamsten Knoten des Datenweges. Das muss nicht dein Anschluss sein.
Speetests im Netz kannst vergessen, siehe Anhang für einen 16000er Anschluß....
Habe auf dem Uni Server eine Datei runtergeladen mit konstant 1830 KB/sek. 10 Minuten später lade ich die selbe Datei wieder runter und es sind nur noch 670 KB/sek. Können da solche Schwankungen innerhalb kurzer Zeit auftreten? Was ist denn bei DSL 16000 die maximal theoretische Downloadgeschwindigkeit?
pento
Schonmal daran gedacht, dass du nicht der einzige bist, der von dem Server runterlädt? Die verfügbare Bandbreite wird unter den Nutzern geteilt, von daher könnte die Schwankung sogar noch viel geringer sein (alle 5 Sekunden z.B.)
16000 kBit / 8 = 2000 KByte = ~1,9Mbyte/s.
Also vielleicht 1,8MByte/s Nutzdatenrate
Sagt mal, glaubt ihr auch noch an den Weihnachtsmann?
Wer an die Speedtests glaubt, sollte auch den roten Mantelträger als Realität ansehen!
Abgesehen davon, dass in dem verlinkten Thread vom doc456 schon der Unsinn diesrd Test erwähnt wird, gibt es in diesem Forum genug Threads, die darlegen, was für eine Lachnummer diese Test darstellen!
Also ladet bitte 2..3 ISO-Files von CD/DVD-Linux-Distributionen von mehreren verschiedenen Servern (Uniserver im Normalfall) parallel herunter und schaut, was da an Gesamtspeed raus kommt. Einen anderen Speedtest gibt es nicht wirklich!
Novize, besser du redest gegen eine Wand. Es ist hoffnungslos immer und immer zu erklären warum diese ganzen Speedtests nichts taugen. Das kapiert Otto-Normalbenutzer nicht. Für einen Speedtest mit Downloadmanager und ISO-Abbilder von mehreren Server laden ist Otto-Normalbenutzer überfordert oder ganz einfach zu faul.
Besser ist, wenn du hier zu machst!
HKIPP
