[Gelöst] Speeport W 701V wird nicht geflasht
DREICO
2 Jun 2011
ich will meinen Speedport W 701V in eine Fritz!Box 7170 mit Original-Firmware 29.04.87umwandeln. Dazu verwende ich Ubuntu 11.04. Alles ist heruntergeladen, installiert und das Script speed2fritz läuft bis zu der Stelle wo die Box eigentlich neustarten sollte, das macht sie aber nicht, und die Original-FW der Telekom ist noch installiert? Ich habe alles mal angehängt (IP, Terminal ..)
gruß, dreico
Hast Du es einmal mit diesem Tool probiert: FTP_Uploader
Mit FTP-Uploader hat es klappt, doch jetzt startet Box ständig neu!
FTP-Log:
Suche Router mit IP: 192.168.2.1, Router wieder AUS und EIN schalten!
--> Start --> Warte auf eine Antwort vom Router ...
Suche Router mit IP: 192.168.178.1, Router wieder AUS und EIN schalten!
220 ADAM2 FTP Server ready
USER adam2
331 Password required for adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in
SYST
215 AVM EVA Version 1.267 0x0 0x1F
HWRevision            101.1.1.0
ProductID             Fritz_Box_SpeedportW701V
SerialNumber          0000000000000000
annex                 B
autoload              yes
bootloaderVersion     1.267
bootserport           tty0
cpufrequency          211968000
firstfreeaddress      0x946A5D98
firmware_version      tcom
firmware_info         33.04.57
flashsize             0x00800000
kernel_args           idle=4
maca                  00:1C:4A:1C:CD:69
macb                  00:1C:4A:1C:CD:6A
macwlan               00:1C:4A:05:24:52
macdsl                00:1C:4A:1C:CD:6B
memsize               0x02000000
modetty1              38400,n,8,1,hw
bluetooth
mtd0                  0x90000000,0x90000000
mtd1                  0x90010000,0x90780000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x90780000,0x907C0000
mtd4                  0x907C0000,0x90800000
my_ipaddress          192.168.178.1
prompt                Eva_AVM
req_fullrate_freq     125000000
sysfrequency          125000000
urlader-version       1267
usb_board_mac         00:1C:4A:1C:CD:6C
usb_rndis_mac         00:1C:4A:1C:CD:6D
usb_device_id         0x0000
usb_revision_id       0x0000
usb_manufacturer_name  AVM
wlan_key              3764825042454952
TYPE I
200 Type set to BINARY
MEDIA FLSH
200 Media set to MEDIA_FLASH
CHECK mtd1
150 Flash check 0xA227CB74
CHECK mtd2
150 Flash check 0xC5FCEF84
CHECK mtd3
150 Flash check 0x02564856
CHECK mtd4
150 Flash check 0xD3BC78C6
CHECK mtd5
150 Flash check 0x00000000
CHECK mtd6
MEDIA FLSH
Log Zwischengespeichert in:
C:\Users\Admin\ftp_uploader\081620111246.log
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,5,92)
Lösche mtd3 Partition ...
150 Opening BINARY data connection
STOR mtd3
226 Transfer complete
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,5,188)
Lösche mtd4 Partition ...
STOR mtd4
SETENV autoload no
200 SETENV command successful
REBOOT
221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
--> Verbindung trennen
221 Goodbye.
USER adam2
PASS adam2
TYPE I
SETENV my_ipaddress 192.168.178.1
MEDIA FLSH
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,2,1,5,158)
Lösche Flash Partition mtd1, bitte warte, es kann bis zu drei Minuten dauern ...
STOR mtd1
SETENV firmware_version avm
UNSETENV kernel_args
200 UNSETENV command successful
SETENV wlan_key speedboxspeedbox
SETENV autoload yes
REBOOT
Log Ereignisses gespeichert in:
Habe die nochmal geflasht, jetzt aber mit Router-IP 192.168.178.1 - Die restartet immer wieder mehrmals nacheinander.
Könnte es eine fehlerhafte Firmware sein? alt. gibt es zum flashen noch 'n ruKernelTool. Die Suchfunktion wird es Dir zeigen.
Ich meine, op Du ggf. beim Erstellen der neuen FW einen Fehler haben könntest. Die FW von AVM kannst Du ja nicht flashen. Wurde denn beim Ertsllen etwas angezeigt?
Ich habe im Firmware Uploader die Original-Fritz!Box 7170 Firmware ausgewählt. doch der Uploader zeigt mir dann oben in der Adressleiste immer wieder 'C:\Users\Admin\ftp_uploader\var\tmp\kernel.image' an. Es wird jedoch keine Meldung ausgegeben - nur '------------------------------------' im Log.
Du kannst m.M.n. keine Original-FW von AVM auf einem Speedport flashen. Du musst schon die mit s2f erstellte flashen.
Schau mal in deinem Ubuntu in den Ordner "Firmware.new". Da steht die Firmware drin, mit der du flashen musst.
Das ist leider der Fehler.
Im Ordner speed-to-fritz/Firmware.new findest du eine neu Firmware mit langen Namen und extension .image die flasht du mit dem FTP_Uploader.
Das ist richtig so, wenn du den Cursor über der Zeile stehen lässt wird dir ein hint Text eingeblendet der eine Erklärung dafür liefrt.
Das wird wohl ein Missverständnis sein.
Das schwarze Fenster das auf eine Zeile minimiert ist, kann größer gezogen werden. Der gesamte Log wird auch abgespeichert.
wo dieser gespeichert wird steht ebenfalls im FTP Log Fenster.
Danke für Eure Hilfe, das Flashen hat funktioniert!
Dann ändere doch kurz das Präfix [Problem] in [gelöst]: erster Post, "Beitrag bearbeiten" +"erweitert".
Auch gleich noch der Hintergrund, warum das nicht funktionieren kann: Der Speedport W701v und die Fritzbox 7170 haben beispielsweise unterschiedliche Modem-Chipsätze.
Aus der originalen TCOM-Firmware wird daher der DSL-Hardwaretreiber genommen und als Ersatz für den "falschen" Treiber der Fritzbox 7170 eingebaut. Jedoch: Auch wenn die Box jetzt mit 7170-Firmware läuft, sie ist hardwareseitig nach wie vor ein Speedport. Soll heissen: auch jetzt kann keine originale 7170-Firmware als Update hochgeladen werden, diese würde wiederum einen falschen Treiber enthalten.
mfg
dosto
