[Gelöst] Speicherung der "Internen Rufnummern" bei Fritz!Box Kopplung via SIP-Registrar
wiwohl
8 Mrz 2007
Ich betreibe eine FB 7270V3 die als LAN Client eingerichtet ist und die als SIP-Registar an eine FB7390 angemeldet ist die dann den ISDN und DSL Anschluss herstellt.
An der 7270 betreibe ich ein DECT Endgerät alle anderen Telefongeräte sind an der 7390 angeschlossen, alle Funktionen sind hervorragend.
In der 7270 werden als "Interne Rufnummern" scheinbar automatisch die Rufnummern und Namen der Endgeräte gespeichert, die von der 7390 jemals einen internen Anruf zu der 7270 getätigt haben. Die Rufnummern sind via Web-Interface in der 7270 sichtbar und werden auch an das verbundene DECT Endgerät übertragen und können dort über die Taste "Int" abgerufen und benutzt werden, alles ist hervorragend.
Mein Problem ist, dass sich durch verschiedene "Spielereien" an der 7390 nun in der 7270 nicht mehr valide Einträge zu Endgeräten angesammelt haben und ich nicht weiß wie ich sie löschen kann. Ich finde weder im Web-Interface noch im DECT-Telefon dazu eine Möglichkeit. Ein Abmelden der Voip Verbindung zwischen den Boxen hat nicht zu einem Erfolg geführt.
Über einen Hinweis wie man die Einträge löschen kann wäre ich sehr dankbar, wenn nicht über eine Konfiguration über das Web-GUI dann über das Betriebssystem.
Tagchen
1. Post seit 2007? Du musst ein Schläfer sein :mrgreen:
Nagut, dann schau mal: /var/flash/phonebook
cat /var/flash/phonebook > /var/tmp/phonebook.txt
Suche in /var/tmp/phonebook.txt von 1. <phonebook> bis 1. </phonebook> ...
...dann kommen die internen Nummern.
Die kannste löschen bis Dateiende (</phonebook>).
Dann wieder zurückspielen mit: cat /var/tmp/phonebook.txt > /var/flash/phonebook
Danach am Besten einen Neustart (reboot) machen.
Bis auf Rundruf, die ABs und ihre Memo Nummern und angeschlossene Telefone,
sollte sie dann wieder jungfäulich sein.
Du kannst auch die hier nach /var/flash/phonebook cat'en.
Auf keinen Fall einfach kopieren!!!
Dann ist das AVM-Telefonbuch auch leer.
Kannst es aber vorher sichern und nachher wiederherstellen.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8">
<uniqueid>179</uniqueid>
<featureflags>8</featureflags>
<phonebook name="Telefonbuch">
</phonebook>
...ist bestimmt einfacher.
Problem gelöst, herzlichen Dank
@ koyaanisqatsi
Ich habe mich für die zweite Methode entschieden und das vorher gesicherte Telefonbuch nachgeladen.
RaiKra
