Sphairon Turbolink 7211 (7201) Telnet Zugang
hawcline
16 Jul 2005
Hallo @all,
Hab hier nen
Software-Version: 2.23-2.8.1 NetCologne
Hardware-Version 1/00
Nach Port-Scan sind nur folgende Ports zu finden:
21/tcp open ftp vsftpd 1.2.2
53/tcp open domain dnsmasq 2.38
80/tcp open http thttpd 2.25b 29dec2003
5060/tcp closed sip
7001/tcp open afs3-callback?
7002/tcp open afs3-prserver?
68/udp closed dhcpc
49300/tcp open tcpwrapped
Den Port 23 bekomm ich auch nicht weitergeleitet.
Gibt es eine Möglichkeit den Port 23 zu aktivieren bzw. den Port weiterzuleiten?????
Ich komme zwar auf den vsftpd drauf, dann kommt eine Benutz+Pass Abfrage, die nirgendswo bekannt ist.
Hat es eigentlich schon irgendjemand überhaupt geschafft aufs Telnet zu kommen????
Gibt es eine Original Firmware von der 7201????
Bisher jegliche Suche erfolglos.
Vielen Dank im voraus.
Gruss
Jörg
Hallo Leute,
bin schon ein paar Schritte weitergekommen.
Vorgehensweise nach dieser Anleitung.
Turbolink IAD.
U-Boot 2.1.36b-16 (Oct  9 2008 - 21:21:38)
DRAM:  64 MB
Head: relocate_code start
Head: relocate code finish.
   Image Name:   u-boot image
   Image Type:   MIPS Linux Firmware (lzma compressed)
   Data Size:    46553 Bytes = 45.5 kB
   Load Address: 80100000
   Entry Point:  80100000
Disabling all the interrupts
   Uncompressing UBoot Image ...
   Uncompression completed successfully with destLen 160968.
Head: Jumping to u-boot in the ram at 0x80100000
Board: DANUBE CPU Speed 333 MHz
DRAM:  64 MB
 relocate_code start
Entering flash_init()
Flash: 16 MB
In env_init : env_ptr = 0xb0020000
For environment CRC32 is OK
env_relocate[516] malloced ENV at 83f90008
env_relocate finished
Initialize devices...
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   danube Switch
Saving ubootconfig ...
Erasing Flash from B0020000 to B002FFFF ...
...................Erase Timeout
 done
flerase_Partial failed...Couldn't erase sector 1
Failed
Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS
Bad Magic Number
Trial 1 to boot Linux failed -> Trying again ...
Hit any key to halt in uboot ...
Boot retry aborted
 done
Failed
y <INTERRUPT>
DANUBE #
Sobald ich aber irgendwas eingeben möchte bekomm ich nur wilde Zeichen.
Eingaben unmöglich.
Wer hat nen Rat wie ich die wilden Zeichen wegbekomme???
Nachtrag 270809 01:00
So die wilden Zeichen sind weg, Serielle war falsch angelötet,
bin auf die U-Boot Console draufgekommen.
Gruss
Jörg
Telnet ??
laut Spezifikation muss der Telnet Dienst beim Turbolink 7211 möglich sein. Hab jetzt SSH und Telnet versucht,ohne erfolg. Es geht über FTP mit user,pass: lesen/lesen oder schreiben/schreiben , da sind aber die Kommandos ziemmlich begrenzt. Hast du es vielleicht mittlerweile rausgefunden wie man bei der Box Telnet/SSH anschaltet? Geht es mit Port-Weiterleitung oder irgendwelche Packet-Filter Regeln ? Oder Vielleicht wenn man die kommische .bin Konfiguration zwischenspeichert, da Telnet anschaltet und wieder am Router laden ?
Gruß,
Phillip
Otto-W
