Spontan telefonieren?
igrdb
24 Mrz 2007
Hai,
kann man eigentlich mit JFritz irgendwo in ein Eingabefeld eine Nummer eingeben und lostelefonieren (á la Wählhilfe)? Ich kenne nur die Anrufe aus dem bestehenden Telefonbuch?!
Es gibt schon Telefone, bei denen man direkt am Telefon die Nummer eintippen kann :-)
Oder folgendes in eine .htm Datei speichern und dann kann man damit wählen.
<html>
  <head>
    <title>dial</title>
  </head>
  <body>
    <form method="post" action="http://fritz.box/cgi-bin/webcm">
      <input type="text" name="telcfg:command/Dial"/>
      <input type="submit"/>
    </form>
  </body>
</html>
danke für den Tip! Funktioniert, ich muss nur über meine Fritzbox-Passwort-Hürde drüber, dann wählt das Teil. Gibt es dazu noch einen Parameter (dialPort?), auf welchem Fon das rauskommt? bzw. nimmt es das FB-Standardphon aus der Wählhilfe?
Jua, wenn das kleine Formular noch irgendwo in JFritz läge (ähnlich smart wie im LCR von www.teletfonsparbuch.de), das wäre fein :-)
mfg igrdb
Passwort sollte da nicht kommen, wenn JFritz! läuft.
Was der für einen Anschluß nimmt, weiss ich nicht.
In JFritz gibt es eine eingebaute Wählhilfe, bisher aber ohne extra Knopf.
In der Anrufliste einfach auf eine Beliebige Rufnummer klicken und im erscheinenden Fenster die Rudnummer ändern.
Nun habe ich einen extra Knopf eingebaut. Erscheint in JFritz-0.6.2.04
Hallo robot_rap,
kurz gesagt: PERFEKT! Danke!
mfg, igrdb
Auch von meiner Seite vielen Dank für die Verbesserung, robot_rap!
Ein extra Knopf ist schon mal super.
Ganz prima wären, wenn man Telefonnummern aus jeder x-beliebigen Anwendung
heraus, einfach per Drag 'n Drop auf das JFritz-Symbol in der Systemleiste ziehen könnte...
Ist so ein Feature kompliziert zu programmieren? Was hältst Du von einer solchen
Lösung?
mfg TelePhoneMann
@Telephonemann: Ich kann noch nicht sagen, wie kompliziert das ganze sein könnte. Probieren werde ich es mal, aber nicht in naher Zukunft.
Wahl über Firefox und Thunderbird
ich benutze zur Wahl die extension Fritz!BoxDial in Firefox und Thunderbird.
Bei den Kodes #* hab ich keine andere Wahl, da meine Telefone das nicht unterstützen. Die extension merkt sich auch Passwort und IP Adresse und erlaubt die Auswahl des Telefons und des Providers.
hBrumann
