Sporadisch auftretendes sehr starkes Rauschen mit 2x HFC (zaphfc)
vuk
14 Nov 2005
Hallo. Benutze die Kombination 2x HFC mit bristuff-0.3.0-PRE1 inkl. Florz Patch.
Sporadisch tritt beim Wählen oder beim Anrufenden nach dem Abheben ein starkes Rauschen auf, bei dem es nicht möglich ist sich zu verstehen.
Nach entladen und neu laden von zaphfc ist das Problem beseitigt.
Fehlermeldungen auf der Konsole erhalte ich keine.
Ist der Fehler bekannt ?
Kann es sein dass Du noch andere Geräte am NTBA (Mehrgeräteanschluss) angeschlossen hast?
Ich hatte das gleiche Problem. Am NTBA waren der Asterisk und noch eine Telefonanlage angeschlossen.
Gruß, Werner
Nein am NTBA hängt nichts mehr dran. Evtl. ist einer der HFC Karten defekt ?
ISDN-Bus terminiert? Wenn kurzes Kabel, zumindest einseitig im NTBA.
Eine HF-Schleuder (Wireless-Lan, offener Rechner) in der Nähe?
Hi tameritoke!
tameritoke schrieb:
...die Abschlusswiederstände...
... Problem mit dem rauschen (60HZ) und habe keinen Plan...
Wenn du mit Wiederständen arbeitest und eien Frequenz von 60 Hz als Rauschen interpretierst, dann ist wohl etwas Prinzipielles faul.
figo12
