[Problem] Sporadisch hohe DSL-Leitungsdämpfung bei FritzBox 7270 in Senderichtung
  • Ersteller Ersteller stephanetreboux
Benutzt doch zum Testen die 0310, dann brauchst du nicht immer in Frankreich zu stören
Hallo Nathalie,
Danke dafür, dass du nach der Sache guckst.
Ich habe die Ticketnummer im letzten Post weggemacht, danke für den Hinweis.
Heute Abend war ich erneut bei meiner Nachbarin mit Telekom-Anschluss die Blumen gießen, gerade haben wir über 30ºC in Stuttgart :-)
Von ihrem Anschluss habe ich folgende Nummer kurz klingen lassen:
01057003345035131313
010017003345035131313
01072003345035131313
(das ist immer noch die Behörde in Frankreich... ich hoffe, dass sie nicht gucken, wer nachts anruft...)
Bei meiner Nachbarin alles einwandfrei, die Tarifansage kommt.
Bei mir nach wie vor keine Tarifansage.
Gut. Ich habe allerdings noch kein Feedback bekommen.
Mal sehen, ob sich das bis morgen ändert.
Natalie P. von Telekom hilft
Der Techniker war gerade da.
Er hat die Leitung bis zum Stecker hinter der Fritz!Box gemessen und keine Probleme festgestellt,
In meiner Wohnung stehen 2 Aderpaare zu Verfügung; er hat meinen Anschluss auf das andere Paar verbunden und die TAE-Dose getauscht.
Mal sehen, ob die Abbrüche weg gehen.
Zum Call-by-Call konnte er vor Ort nicht viel tun, außer festzustellen, dass es nicht wie erwartet funktioniert.
Es gab mehrere Telefonate mit dem Technischen Dienst der Telekom; es ist schwer jemanden zu finden, der sich mit Call-by-Call auskennt.
Er meinte aber, dass die Leitungsdiagnoseabteilung das Problem nicht lösen kann, weil bei mir die Leitung im Regelfall fehlerfrei arbeitet.
Wir haben die 01057003345035131313 angerufen; vom Anschluss meiner Nachbarin kommt die Tarifansage und ein AB; von meinem Anschluss kommt nur der Klingelton.
Ich habe jetzt mit der 010720033450380526 ausprobiert; vom Anschluss meiner Nachbarin kommt die Tarifansage und ein AB; von meinem Anschluss kommt nur der AB ohne Tarifansage.
Bei einem Versuch kam ein "kurzzeitiger Fehler", hier das Fritz!Box-Ereignis dazu:
02.07.15	12:06:06	Internettelefonie mit [email protected] über tel.t-online.de war nicht erfolgreich. Ursache: Zeitüberschreitung: Der Anruf wurde nicht entgegengenommen oder der Teilnehmer ist nicht erreichbar. (0) (480)
Zusätzlich habe ich mit der 010720176xxxxxxxx (meine Handznummer) ausprobiert; von meinem Anschluss kommt die Tarifansage und der Klingelton (wie erwartet).
Und als letztes habe ich die 010570310 und die 010720310 gewählt, in ich werde im Netz der 01057 und der 01072 begrüßt (auch wie erwartet).
Der Anschluss meiner Nachbarin ist VoIP, das Telefon lässt sich nicht direkt an der TAE-Dose betreiben sondern nur über Ihr SpeedPort; vom SpeedPort führt nur das DSL-Kabel zum Splitter, der grüne Stecker für das Telefon wird nicht mehr benutzt.
Wenn es die Unterschiede mit dem Anschluss meiner Nachbarin nicht gäbe würde ich denken, dass mein Anschluss eigentlich in Ordnung ist.
Wie telefonisch besprochen, verbleiben wir dann erst einmal so. Der Test anderer Hardware ist auf jeden Fall ratsam.
Es sind jetzt fast zwei Wochen seit dem Besuch des Technikers. Der Anschluss läuft relativ stabil, Synchronisierungsfehler kommen aber hin und wieder (6 Mal in 13 Tagen). Nichts Schlimmes aber auch keine wirkliche Besserung.
Das Call-by-Call-Problem wird weiter untersucht.
15.07.15	09:24:20	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:624:3200::/56
15.07.15	09:09:22	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:624:3200::/56
15.07.15	09:09:22	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:a46c:21f:3fff:fe43:59ff
15.07.15	09:09:21	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.66.199, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
15.07.15	09:08:48	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15576/2598 kbit/s).
15.07.15	09:08:15	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
15.07.15	09:08:14	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
15.07.15	09:08:14	Internetverbindung wurde getrennt.
15.07.15	09:08:09	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
15.07.15	04:46:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:616:d000::/56
15.07.15	04:31:12	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:616:d000::/56
15.07.15	04:31:12	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:96cd:21f:3fff:fe43:59ff
15.07.15	04:31:11	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.85.222, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
15.07.15	04:31:11	Internetverbindung wurde getrennt.
15.07.15	04:31:11	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
15.07.15	04:31:08	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
14.07.15	04:47:10	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:618:3e00::/56
14.07.15	04:32:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:618:3e00::/56
14.07.15	04:32:11	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:9865:21f:3fff:fe43:59ff
14.07.15	04:32:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.82.202, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
14.07.15	04:32:10	Internetverbindung wurde getrennt.
14.07.15	04:32:10	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
14.07.15	04:32:07	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
13.07.15	04:48:10	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:616:cd00::/56
13.07.15	04:33:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:616:cd00::/56
13.07.15	04:33:11	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:96b1:21f:3fff:fe43:59ff
13.07.15	04:33:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.88.198, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
13.07.15	04:33:10	Internetverbindung wurde getrennt.
13.07.15	04:33:10	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
13.07.15	04:33:07	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
12.07.15	04:49:10	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:60d:b700::/56
12.07.15	04:34:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:60d:b700::/56
12.07.15	04:34:11	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:8cf0:21f:3fff:fe43:59ff
12.07.15	04:34:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.164.166.192, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
12.07.15	04:34:10	Internetverbindung wurde getrennt.
12.07.15	04:34:10	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
12.07.15	04:34:07	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
11.07.15	04:50:25	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:659:8000::/56
11.07.15	04:35:26	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:659:8000::/56
11.07.15	04:35:26	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:d959:21f:3fff:fe43:59ff
11.07.15	04:35:25	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.164.165.120, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
11.07.15	04:35:25	Internetverbindung wurde getrennt.
11.07.15	04:35:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
11.07.15	04:35:22	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
10.07.15	18:05:51	Filter-Liste der von der BPjM indizierten Internetseiten erfolgreich aktualisiert.
10.07.15	04:51:32	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:604:1400::/56
10.07.15	04:36:33	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:604:1400::/56
10.07.15	04:36:33	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:8409:21f:3fff:fe43:59ff
10.07.15	04:36:32	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.247.214.151, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
10.07.15	04:36:32	Internetverbindung wurde getrennt.
10.07.15	04:36:32	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
10.07.15	04:36:29	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
09.07.15	04:52:36	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:677:d900::/56
09.07.15	04:37:37	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:677:d900::/56
09.07.15	04:37:37	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:f7cd:21f:3fff:fe43:59ff
09.07.15	04:37:36	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.72.237, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
09.07.15	04:37:36	Internetverbindung wurde getrennt.
09.07.15	04:37:36	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
09.07.15	04:37:33	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
08.07.15	04:53:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:61b:6200::/56
08.07.15	04:38:39	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:61b:6200::/56
08.07.15	04:38:39	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:9b69:21f:3fff:fe43:59ff
08.07.15	04:38:38	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.71.147, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
08.07.15	04:38:38	Internetverbindung wurde getrennt.
08.07.15	04:38:38	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
08.07.15	04:38:35	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
07.07.15	04:54:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:622:2400::/56
07.07.15	04:39:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:622:2400::/56
07.07.15	04:39:55	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:a235:21f:3fff:fe43:59ff
07.07.15	04:39:54	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.64.189, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
07.07.15	04:39:54	Internetverbindung wurde getrennt.
07.07.15	04:39:54	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
07.07.15	04:39:51	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
06.07.15	04:56:17	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:617:ed00::/56
06.07.15	04:41:18	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:617:ed00::/56
06.07.15	04:41:18	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:97e6:21f:3fff:fe43:59ff
06.07.15	04:41:17	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.67.43, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.07.15	04:41:17	Internetverbindung wurde getrennt.
06.07.15	04:41:17	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.07.15	04:41:14	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
05.07.15	21:59:27	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:668:ed00::/56
05.07.15	21:44:27	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:668:ed00::/56
05.07.15	21:44:27	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:90bf:21f:3fff:fe43:59ff
05.07.15	21:44:26	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.64.234, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
05.07.15	21:44:00	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15344/2261 kbit/s).
05.07.15	21:43:28	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.07.15	21:43:27	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.07.15	21:43:27	Internetverbindung wurde getrennt.
05.07.15	21:43:23	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.07.15	04:25:50	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:666:f100::/56
05.07.15	04:10:51	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:666:f100::/56
05.07.15	04:10:51	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:e5d5:21f:3fff:fe43:59ff
05.07.15	04:10:50	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.89.14, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
05.07.15	04:10:50	Internetverbindung wurde getrennt.
05.07.15	04:10:50	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.07.15	04:10:47	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
04.07.15	09:28:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:620:be00::/56
04.07.15	09:14:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:620:be00::/56
04.07.15	09:14:00	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:980b:21f:3fff:fe43:59ff
04.07.15	09:13:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.88.82, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
04.07.15	09:13:35	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15339/2613 kbit/s).
04.07.15	09:13:01	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
04.07.15	09:13:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
04.07.15	09:13:00	Internetverbindung wurde getrennt.
04.07.15	09:12:56	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
04.07.15	09:10:58	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:620:100::/56
04.07.15	09:10:58	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:9f62:21f:3fff:fe43:59ff
04.07.15	09:10:57	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.247.196.100, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
04.07.15	09:10:46	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15339/2595 kbit/s).
04.07.15	09:10:12	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
04.07.15	09:10:11	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
04.07.15	09:10:11	Internetverbindung wurde getrennt.
04.07.15	09:10:07	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
04.07.15	04:38:16	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:60a:d300::/56
04.07.15	04:23:17	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:60a:d300::/56
04.07.15	04:23:17	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:8442:21f:3fff:fe43:59ff
04.07.15	04:23:16	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.247.206.200, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
04.07.15	04:22:46	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15170/2480 kbit/s).
04.07.15	04:22:17	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
04.07.15	04:22:16	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
04.07.15	04:22:16	Internetverbindung wurde getrennt.
04.07.15	04:22:12	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
03.07.15	09:44:39	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:63e:a400::/56
03.07.15	09:29:39	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:63e:a400::/56
03.07.15	09:29:39	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:be6c:21f:3fff:fe43:59ff
03.07.15	09:29:39	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.65.124, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
03.07.15	09:29:36	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15339/2588 kbit/s).
03.07.15	09:29:05	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
03.07.15	09:29:04	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
03.07.15	09:29:04	Internetverbindung wurde getrennt.
03.07.15	09:29:00	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
03.07.15	04:47:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:623:ea00::/56
03.07.15	04:33:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:623:ea00::/56
03.07.15	04:33:00	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:a3d0:21f:3fff:fe43:59ff
03.07.15	04:32:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.164.173.111, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
03.07.15	04:32:59	Internetverbindung wurde getrennt.
03.07.15	04:32:59	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
03.07.15	04:32:56	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
03.07.15	02:51:08	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:60b:6200::/56
03.07.15	02:37:17	Filter-Liste der von der BPjM indizierten Internetseiten erfolgreich aktualisiert.
03.07.15	02:36:09	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:60b:6200::/56
03.07.15	02:36:09	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:8b5a:21f:3fff:fe43:59ff
03.07.15	02:36:08	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.247.206.121, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
03.07.15	02:36:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15410/2595 kbit/s).
Danke für den Hinweis.
Ich wusste nicht, dass die Zwangstrennung bei VoIP-Anschlüssen erst nach 180 Tagen kommt.
Ich habe die Option "Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben" ausgeschaltet.
Wenn sich an den Abbrüchen gar nichts ändern sollte, gerne wieder hier melden. Vorab solltest du es aber mit der ausgeschalteten Funktion versuchen.
Heute habe ich meine Rechnung für August bekommen; mein Verdacht, dass meine CbC-Anrufe über die Telekom gehen hat sich nicht bestätigt; das ist schon eine gute Nachricht.
Ich bekomme nach wie vor je nach Tarifanbieter mal eine Tarifansage, mal nicht (bei den meisten nicht, insbesondere nach Frankreich), ist aber dann auch egal, solange der Rest klappt.
Die Abbrüche kommen immer mal und wieder; es geht problemlos eine Woche oder zwei und dann kommt mal eine Trennung.
Solange das nicht mehr wird wird das so bleiben; ich möchte deswegen nicht in einem neuen Router investieren.
Danke für die Hilfe!
@stephanetreboux: Dass es dennoch mit der Abrechnung klappt, ist schon mal super. Wenn es mit den Abbrüchen schlimmer werden sollte, gerne wieder auf mich zurück kommen. Ich wünsche noch eine schöne Woche.
Nach einigen Monaten Ruhe (immer noch mit dem alten Router) ist wieder die Hölle los, mein Internetzugang wird ständig gekappt.
12.10.15	23:47:42	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:638:a400::/56
12.10.15	23:47:42	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:b855:21f:3fff:fe43:59ff
12.10.15	23:47:41	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.247.201.182, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
12.10.15	23:47:34	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12926/1117 kbit/s).
12.10.15	23:47:01	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.10.15	23:47:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
12.10.15	23:47:00	Internetverbindung wurde getrennt.
12.10.15	23:46:55	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.10.15	23:33:19	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:638:1300::/56
12.10.15	23:33:19	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:b7cd:21f:3fff:fe43:59ff
12.10.15	23:33:18	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.93.89, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
12.10.15	23:32:27	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15339/2409 kbit/s).
12.10.15	23:32:16	Internetverbindung wurde getrennt.
12.10.15	23:32:16	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
12.10.15	23:31:49	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.10.15	23:31:32	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14067/1949 kbit/s).
12.10.15	23:30:52	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.10.15	23:30:03	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 13693/766 kbit/s).
12.10.15	23:29:55	Internetverbindung wurde getrennt.
12.10.15	23:29:55	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
12.10.15	23:29:24	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.10.15	23:29:11	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14628/1816 kbit/s).
12.10.15	23:28:36	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.10.15	23:28:35	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
12.10.15	23:28:35	Internetverbindung wurde getrennt.
12.10.15	23:28:31	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.10.15	22:43:41	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:635:8a00::/56
12.10.15	22:28:42	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:635:8a00::/56
12.10.15	22:28:41	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:b536:21f:3fff:fe43:59ff
12.10.15	22:28:40	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.247.210.177, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
12.10.15	22:28:35	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15268/2570 kbit/s).
12.10.15	22:28:02	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.10.15	22:28:01	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
12.10.15	22:28:01	Internetverbindung wurde getrennt.
12.10.15	22:27:57	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.10.15	22:22:20	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:635:4000::/56
12.10.15	22:22:20	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:b4ef:21f:3fff:fe43:59ff
12.10.15	22:22:19	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.247.209.25, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
12.10.15	22:22:14	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15339/2620 kbit/s).
12.10.15	22:21:40	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.10.15	22:21:39	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
12.10.15	22:21:39	Internetverbindung wurde getrennt.
12.10.15	22:21:34	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.10.15	22:09:37	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:634:b500::/56
12.10.15	22:09:37	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:b470:21f:3fff:fe43:59ff
12.10.15	22:09:36	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.247.203.127, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
12.10.15	22:09:10	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15339/2609 kbit/s).
12.10.15	22:08:37	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.10.15	22:08:36	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
12.10.15	22:08:36	Internetverbindung wurde getrennt.
12.10.15	22:08:31	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.10.15	22:05:36	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:634:9300::/56
12.10.15	22:05:36	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:b446:21f:3fff:fe43:59ff
12.10.15	22:05:35	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.247.210.96, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
12.10.15	22:05:30	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11010/2022 kbit/s).
12.10.15	22:04:56	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.10.15	22:04:55	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
12.10.15	22:04:55	Internetverbindung wurde getrennt.
12.10.15	22:04:50	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.10.15	21:58:33	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:634:5900::/56
12.10.15	21:58:33	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:b40d:21f:3fff:fe43:59ff
12.10.15	21:58:32	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.247.215.98, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
12.10.15	21:58:26	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15339/2624 kbit/s).
12.10.15	21:57:52	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.10.15	21:57:51	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
12.10.15	21:57:51	Internetverbindung wurde getrennt.
12.10.15	21:57:46	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.10.15	21:45:30	Filter-Liste der von der BPjM indizierten Internetseiten erfolgreich aktualisiert.
12.10.15	21:42:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:633:f800::/56
12.10.15	21:42:54	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:b3a6:21f:3fff:fe43:59ff
12.10.15	21:42:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.66.154, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
12.10.15	21:42:26	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15159/2566 kbit/s).
12.10.15	21:41:53	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.10.15	21:41:52	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
12.10.15	21:41:52	Internetverbindung wurde getrennt.
12.10.15	21:41:47	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.10.15	21:39:22	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:633:de00::/56
12.10.15	21:39:22	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:b392:21f:3fff:fe43:59ff
12.10.15	21:39:22	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.80.96, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
12.10.15	21:39:19	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15339/2638 kbit/s).
@stephanetreboux: Verdammt! So haben wir uns das nicht vorgestellt. Bist du schon mit uns in Kontakt? Wenn nicht, dann kann ich gerne wieder die Bearbeitung übernehmen.
Ich hoffe, dass wir dieses Mal eine endgültige Lösung finden.
@Natalie: Danke für das Angebot! Heute (13.10.2015) geht wieder alles normal, es gab keine einzige Trennung. Wenn das so bleibt kann ich auch damit leben :-)
Das ist doch schon mal sehr schön. :D
Falls es wieder erwarten Probleme gibt, melde dich gerne bei mir. Ich bin aber sicher, dass es nun auch so bleibt.
Ältere FritzBoxen haben gerne mal Probleme mit ausgetrockneten Elkos. Dann gibt es Probleme mit den Schaltreglern in der Box. Ich hatte damit auch schon sporadische Ausfälle DSL Verbindung. Nach Tausch der Elkos war wieder alles ok. Eventuell mal testweise einen anderen Router verwenden.
Ich denke auch, dass er die Probleme wieder erwarten kann. Das sieht sehr nach einem sehr sporadischen und deshalb nicht leicht zu findendem externen Störer aus. Darum wäre ich mir gar nicht sicher, dass es nun auch so bleibt. :(
Hundertprozentig ausschließen kann man es bestimmt noch nicht. Ich bleibe aber erst einmal optimistisch.
Seit einem Monat habe ich immer wieder das Problem, ich hole mir heute eine neue FRITZ!Box und gucke ob es dann besser läuft.
06.02.16    09:21:24    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:66a:c900::/56
06.02.16    09:06:25    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:66a:c900::/56
06.02.16    09:06:25    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:eaa7:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    09:06:24    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.69.210, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    09:06:19    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15170/2627 kbit/s).
06.02.16    09:05:44    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    09:05:43    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    09:05:43    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    09:05:39    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    09:01:35    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:66a:ae00::/56
06.02.16    09:01:35    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:ea8e:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    09:01:34    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.79.66, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    09:01:07    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15068/2559 kbit/s).
06.02.16    09:00:34    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    09:00:33    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    09:00:33    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    09:00:29    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    09:00:07    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:66a:a700::/56
06.02.16    09:00:07    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:ea86:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    09:00:07    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.79.141, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    08:59:44    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10716/890 kbit/s).
06.02.16    08:59:09    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    08:59:08    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    08:59:08    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    08:59:04    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    08:46:36    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:66a:6700::/56
06.02.16    08:46:36    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:ea48:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    08:46:35    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.66.223, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    08:46:21    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12670/2141 kbit/s).
06.02.16    08:45:46    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    08:45:45    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    08:45:45    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    08:45:40    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    08:45:03    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:66a:5c00::/56
06.02.16    08:45:03    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:ea3a:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    08:45:02    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.77.47, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    08:44:51    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11504/929 kbit/s).
06.02.16    08:44:18    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    08:44:17    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    08:44:17    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    08:44:12    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    08:38:31    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:66a:3400::/56
06.02.16    08:38:31    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:ea1b:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    08:38:30    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.78.163, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    08:38:04    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15264/2566 kbit/s).
06.02.16    08:37:29    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    08:37:28    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    08:37:28    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    08:37:24    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    07:56:29    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:669:900::/56
06.02.16    07:41:29    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:669:900::/56
06.02.16    07:41:29    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:e8e3:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    07:41:28    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.70.227, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    07:41:20    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10442/1331 kbit/s).
06.02.16    07:40:45    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    07:40:44    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    07:40:44    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    07:40:40    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    06:26:22    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:667:4000::/56
06.02.16    06:11:23    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:667:4000::/56
06.02.16    06:11:23    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:e71f:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    06:11:22    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.164.162.74, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    06:11:08    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14914/2247 kbit/s).
06.02.16    06:10:34    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    06:10:33    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    06:10:33    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    06:10:29    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    05:44:19    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:665:c00::/56
06.02.16    05:29:20    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:665:c00::/56
06.02.16    05:29:20    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:e4e8:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    05:29:19    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.79.109, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    05:28:57    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14124/2437 kbit/s).
06.02.16    05:28:17    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    05:28:17    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
06.02.16    05:27:47    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    05:27:32    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9297/2462 kbit/s).
06.02.16    05:26:58    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    05:26:57    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    05:26:57    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    05:26:52    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    05:25:50    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:664:c400::/56
06.02.16    05:25:50    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:e49a:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    05:25:49    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.247.201.153, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    05:25:44    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14203/2598 kbit/s).
06.02.16    05:25:10    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    05:25:09    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    05:25:09    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    05:25:05    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    05:21:20    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:664:7c00::/56
06.02.16    05:21:20    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:e457:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    05:21:20    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.80.100, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    05:21:03    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15272/2548 kbit/s).
06.02.16    05:20:29    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    05:20:28    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    05:20:28    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    05:20:24    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    05:17:58    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:664:5300::/56
06.02.16    05:17:58    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:e42d:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    05:17:58    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.81.254, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    05:17:54    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14628/2541 kbit/s).
06.02.16    05:17:21    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    05:17:20    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    05:17:20    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    05:17:16    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    05:15:58    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:664:3a00::/56
06.02.16    05:15:58    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:e415:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    05:15:58    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.247.221.174, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    05:15:54    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14598/2498 kbit/s).
06.02.16    05:15:15    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    05:14:58    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15065/1573 kbit/s).
06.02.16    05:14:37    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    05:14:37    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
06.02.16    05:14:19    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    05:13:53    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14240/2416 kbit/s).
06.02.16    05:13:18    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    05:13:17    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    05:13:17    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    05:13:13    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    05:12:49    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:664:900::/56
06.02.16    05:12:49    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:e3de:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    05:12:47    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.82.14, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    05:12:44    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10336/1904 kbit/s).
06.02.16    05:12:04    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    05:11:50    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11891/705 kbit/s).
06.02.16    05:11:39    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    05:11:39    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
06.02.16    05:11:12    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    05:10:55    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14567/2588 kbit/s).
06.02.16    05:10:20    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    05:10:19    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    05:10:19    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    05:10:15    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    05:07:36    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:663:a800::/56
06.02.16    05:07:36    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:e37c:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    05:07:35    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.82.104, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    05:06:33    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
06.02.16    05:05:49    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12080/2305 kbit/s).
06.02.16    05:05:14    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    05:05:13    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    05:05:13    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    05:05:09    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    05:04:08    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:663:6f00::/56
06.02.16    05:04:08    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:e348:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    05:04:07    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.247.210.248, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    05:03:15    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14451/2538 kbit/s).
06.02.16    05:03:05    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    05:03:05    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
06.02.16    05:02:34    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    05:02:21    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12945/709 kbit/s).
06.02.16    05:01:46    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    05:01:45    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    05:01:45    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    05:01:41    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    05:00:38    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:663:3900::/56
06.02.16    05:00:38    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:e312:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    05:00:37    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.84.191, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    05:00:25    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 13367/950 kbit/s).
06.02.16    04:59:50    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    04:59:49    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    04:59:49    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    04:59:45    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    04:53:53    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:662:a900::/56
06.02.16    04:53:53    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:e289:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    04:53:52    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.84.22, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    04:53:19    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14225/2394 kbit/s).
06.02.16    04:52:46    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    04:52:45    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    04:52:45    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    04:52:40    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    04:50:20    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:662:6800::/56
06.02.16    04:50:20    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:e248:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    04:50:19    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.87.186, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    04:50:04    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14587/2588 kbit/s).
06.02.16    04:49:30    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    04:49:29    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    04:49:29    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    04:49:25    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    03:40:44    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:657:5e00::/56
06.02.16    03:25:45    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:657:5e00::/56
06.02.16    03:25:45    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:d739:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    03:25:44    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.247.221.163, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    03:25:12    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15230/2634 kbit/s).
06.02.16    03:24:37    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    03:24:35    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    03:24:35    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    03:24:31    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    03:21:41    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:653:b300::/56
06.02.16    03:06:42    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:653:b300::/56
06.02.16    03:06:42    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:d393:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    03:06:41    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.164.165.201, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    03:05:54    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15136/2631 kbit/s).
06.02.16    03:05:34    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    03:05:34    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
06.02.16    03:05:13    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    03:04:50    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12542/922 kbit/s).
06.02.16    03:04:11    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    03:03:35    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15042/2548 kbit/s).
06.02.16    03:03:19    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    03:03:19    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
06.02.16    03:02:55    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    03:02:35    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15121/2602 kbit/s).
06.02.16    03:01:55    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    03:01:41    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15102/2556 kbit/s).
06.02.16    03:01:32    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    03:01:32    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
06.02.16    03:01:01    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    03:00:47    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14515/925 kbit/s).
06.02.16    03:00:12    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    03:00:11    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    03:00:11    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    03:00:07    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    02:59:37    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:652:8400::/56
06.02.16    02:59:37    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:d252:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    02:59:36    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.164.165.246, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    02:59:36    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    02:59:36    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    02:59:36    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    02:58:15    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:652:5c00::/56
06.02.16    02:58:15    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:d22c:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    02:58:15    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.85.58, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    02:57:02    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
06.02.16    02:56:59    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14929/1459 kbit/s).
06.02.16    02:56:21    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    02:56:21    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    02:56:21    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    02:56:21    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    02:50:05    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:650:b600::/56
06.02.16    02:35:06    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:650:b600::/56
06.02.16    02:35:06    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:d08a:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    02:35:05    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.164.166.230, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    02:34:36    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14448/2116 kbit/s).
06.02.16    02:34:01    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    02:34:00    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    02:34:00    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    02:33:56    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    02:31:33    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:650:8c00::/56
06.02.16    02:31:33    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:d064:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    02:31:33    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.164.166.212, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    02:31:30    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15106/2581 kbit/s).
06.02.16    02:30:51    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    02:30:37    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14496/2559 kbit/s).
06.02.16    02:30:22    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    02:30:22    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
06.02.16    02:29:58    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    02:29:38    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15163/2641 kbit/s).
06.02.16    02:29:03    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    02:29:02    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    02:29:02    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    02:28:58    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    02:26:51    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:650:3a00::/56
06.02.16    02:26:51    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:d015:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    02:26:51    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.164.166.50, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    02:26:47    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15238/2656 kbit/s).
06.02.16    02:26:13    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    02:26:12    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    02:26:12    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    02:26:07    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    00:28:46    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:64a:3a00::/56
06.02.16    00:13:47    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:64a:3a00::/56
06.02.16    00:13:47    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:ca0f:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    00:13:46    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.79.21, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    00:12:44    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
06.02.16    00:11:59    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14952/2588 kbit/s).
06.02.16    00:11:26    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    00:11:25    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    00:11:25    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    00:11:21    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    00:09:45    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:64a:2500::/56
06.02.16    00:09:45    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:c9ff:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    00:09:44    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.69.77, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    00:09:14    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 13623/2127 kbit/s).
06.02.16    00:08:42    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    00:08:42    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
06.02.16    00:08:34    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    00:07:58    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14074/2377 kbit/s).
06.02.16    00:07:25    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    00:07:24    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    00:07:24    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    00:07:19    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.16    00:06:29    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:64a:1400::/56
06.02.16    00:06:29    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:c9ee:21f:3fff:fe43:59ff
06.02.16    00:06:28    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.68.24, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
06.02.16    00:06:04    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12919/2258 kbit/s).
06.02.16    00:05:30    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.16    00:05:29    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.16    00:05:29    Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.16    00:05:25    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.02.16    23:58:32    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:649:7600::/56
05.02.16    23:43:33    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:649:7600::/56
05.02.16    23:43:33    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:c94e:21f:3fff:fe43:59ff
05.02.16    23:43:32    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.66.59, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
05.02.16    23:42:54    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11888/1556 kbit/s).
05.02.16    23:42:19    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.02.16    23:42:18    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.02.16    23:42:18    Internetverbindung wurde getrennt.
05.02.16    23:42:14    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.02.16    23:41:31    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:649:500::/56
05.02.16    23:26:32    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:649:500::/56
05.02.16    23:26:32    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:c8e1:21f:3fff:fe43:59ff
05.02.16    23:26:31    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.67.46, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
05.02.16    23:26:20    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14669/2141 kbit/s).
05.02.16    23:25:47    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.02.16    23:25:46    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.02.16    23:25:46    Internetverbindung wurde getrennt.
05.02.16    23:25:41    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.02.16    23:24:30    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:648:fb00::/56
05.02.16    23:24:30    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:c8d6:21f:3fff:fe43:59ff
05.02.16    23:24:29    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.67.12, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
05.02.16    23:23:27    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
05.02.16    23:22:43    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14768/2606 kbit/s).
05.02.16    23:22:08    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.02.16    23:22:07    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.02.16    23:22:07    Internetverbindung wurde getrennt.
05.02.16    23:22:03    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.02.16    22:16:30    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:645:4600::/56
05.02.16    22:01:31    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:645:4600::/56
05.02.16    22:01:31    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:c526:21f:3fff:fe43:59ff
05.02.16    22:01:30    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.74.32, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
05.02.16    22:01:19    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 13679/2466 kbit/s).
05.02.16    22:00:45    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.02.16    22:00:44    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.02.16    22:00:44    Internetverbindung wurde getrennt.
05.02.16    22:00:40    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.02.16    21:58:15    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:645:2b00::/56
05.02.16    21:58:15    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:c50b:21f:3fff:fe43:59ff
05.02.16    21:58:14    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.75.178, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
05.02.16    21:58:09    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14363/1953 kbit/s).
05.02.16    21:57:34    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.02.16    21:57:33    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.02.16    21:57:33    Internetverbindung wurde getrennt.
05.02.16    21:57:29    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.02.16    21:56:15    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:645:2300::/56
05.02.16    21:56:15    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:c500:21f:3fff:fe43:59ff
05.02.16    21:56:14    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.237.75.144, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
05.02.16    21:55:12    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
05.02.16    21:54:28    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11289/1960 kbit/s).
05.02.16    21:53:54    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.02.16    21:53:53    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.02.16    21:53:53    Internetverbindung wurde getrennt.
05.02.16    21:53:49    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.02.16    21:30:58    IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:6b:643:d300::/56
05.02.16    21:16:31    Filter-Liste der von der BPjM indizierten Internetseiten erfolgreich aktualisiert.
05.02.16    21:15:59    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:643:d300::/56
05.02.16    21:15:59    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:c3c0:21f:3fff:fe43:59ff
05.02.16    21:15:58    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.247.198.142, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
05.02.16    21:15:50    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10081/1640 kbit/s).
05.02.16    21:14:45    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.02.16    21:14:44    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.02.16    21:14:44    Internetverbindung wurde getrennt.
05.02.16    21:14:40    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.02.16    21:13:26    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:643:ba00::/56
05.02.16    21:13:26    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:c39c:21f:3fff:fe43:59ff
05.02.16    21:13:25    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.247.210.150, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
05.02.16    21:13:13    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14967/2534 kbit/s).
05.02.16    21:12:44    Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.02.16    21:12:43    Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.02.16    21:12:43    Internetverbindung wurde getrennt.
05.02.16    21:12:39    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.02.16    21:11:53    IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:6b:643:a100::/56
05.02.16    21:11:53    Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:6b:67f:c38a:21f:3fff:fe43:59ff
05.02.16    21:11:53    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.247.210.65, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 87.186.224.243, Breitband-PoP: STGA25-a1
05.02.16    21:11:49    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14448/2559 kbit/s).
Jetzt habe ich eine nagelneue FRITZ!Box 7430 am Laufen, zuerst sind die DSL-Werte vergleichbar mit meiner alten FRITZ!Box 7270 :
Mal sehen, ob das so bleibt.
markus14
