Sppedport 920V ADSL 16+
happyerazor
14 Aug 2008
Hallo.
Hab mich in den letzten Tagen mal hier durch die ganzen Infos zum Fritzen durchgewurstelt.
Hab dann gestern letztendlich meinen Speedport nach der Anleitung mit dem Jars linux Image geflasht.
Flashen ging wunderbar Box bootet auch alles Per WebIF erreichbar usw.
DSL Sync klappt.
Aber dann bekomme ich eine PPP Zeitüberschreitung bei der Einwahl.
Versucht hab ich es bisher einmal ganz ohne irgendetwas auszuwählen, also einfach das Skript mit den defaults durchlaufen lassen.
Dann hab ich folgendes versucht
Basisfirmware: Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.74 mit AVM-7270-13486
gleiches Spiel, Sync aber keine Einwahl am ADSL 16+
Werd heute Abend dann mal
Basis-FW: 7570
Mod-FW: 7570
versuchen
Gibt es noch andere Tips?
MfG
Happy
Es gibt die Firmware-Tabelle (siehe meinen Footer) und auch die Auflistung, welche Firmware mit welchem DSLAM will.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Happy computing!
R@iner
So hab jetzt eine Firmare.conf von BurningCrash verwendet. Er hängt jetzt je nachdem ob ich IPTV aktiviere oder nicht, einmal bei PPP Zeitüberschreitung oder bei PPoe Zeitüberschreitung.
hier mal noch ein Bild mit dem DSLAM infos.
MfG
Happy
Lustig ist die gleiche DSLAM wie die von BurningCrash in deiner Tabelle.
Irgendwo muss ich ja dann wohl einen Fehler machen
MfG
Happy
Edit: Also Firmware.conf von BurningCrash und gleiches DSLAM wie BurningCrash
@skyteddy
Hab es jetzt auch mit dem Conf File von deiner Seite versucht. Gleiches Spiel.
Wie groß ist denn die Cance das es mit diese kombi Basis-FW: 7570
Mod-FW: 7570 funktioniert.
MfG
Happy
Was heißt gleiches Spiel? Du hast auf der Seite der "Rahmenbedingungen" die Tricks gelesen und auch alle durchprobiert?
Die Chance, daß es mit einer reinen 7570-FW funktioniert ist sehr groß. Ich hab bisher, außer Annex A, noch nichts gehört, daß es bei Annex B hier in Deutschland nicht gehen würde.
Happy computing!
R@iner
Rahmenbedingungen gelesen und sogar verstanden :)
Die "Tricks" hab ich natürlich auch alle durch.
Gleiches Spiel bedeutet:
Können da noch igendwelche Komponenten eine Rolle spielen?
MfG
Happy
haste ne PN
So also ich bin online.
Hat aber nichts mit der PN von BurningCrash zu tun, obwohl ich das mir natürlich noch ansehen werde.
Ich hab die 7570_72 Firmwar als TCom und als 2te Firmware verwendet.
allerdings ging es dann immer noch nicht.
Es ging erst online als ich meinen Receiver auf Lan1 angeschaltet habe. Also Lan Kabel weg vom Rechner rein in den Reciever.
Weitere Tests folgen.
MfG
Happy
was du da bekommen hast is aber nur on wenn ich on bin ^^
Bitte was? Welchen Receiver? Irgendwas stimmt da wohl an deiner Verkabelung nicht.
Happy computing!
R@iner
Na meinen Media Reciever der T-Kom.
Kaum hatte ich den Reciever an meinen Router auf Lan Port 1 geklemmt, schon konnte er sich einwählen. Obwohl er schon seit ein paar Minuten mit PPOE Zeitüberschreitung dran gehangen ist.
IPTV unterstützung ist aktiviert.
MfG
Happy
So dann gehts jetzt an eigentliche.
Freetz mit PCSC Omnikey 3121 und NewCS.
Nur ich hab noch keinen Plan wie :)
Da hilft mal wieder lesen vermute ich :)
MfG
Happy
Da geht irgendetwas in die Hose beim erstellen mit Freetz.
Ist das orginal Freetz Skript ohne Anpassungen, wie im Howto beschrieben.
STEP 2: MODIFY
applying patches
  applying patches (7270-de)
    applying patch file ./patches/7270/200-modules_symlink.sh
  making symlink for modules (-ur8)
    applying patch file ./patches/100-profile.patch
    patching file etc/profile
    applying patch file ./patches/110-multid-wait.patch
    patching file etc/init.d/rc.net
    applying patch file ./patches/110-system_status.patch
    patching file usr/bin/system_status
    applying patch file ./patches/130-fstab.patch
    patching file etc/fstab
    applying patch file ./patches/7270/100-rc.net-dnsmasq.patch
    applying patch file ./patches/7270/110-rc.S-mknod.patch
    patching file etc/init.d/rc.S
    Hunk #1 succeeded at 944 (offset -3 lines).
    applying patch file ./patches/7270/120-rc.S-dev.patch
    applying patch file ./patches/7270/130-rc.S-logging.patch
    applying patch file ./patches/7270/140-rc.S-no_avm_exit.patch
    Hunk #1 succeeded at 1450 with fuzz 2 (offset -30 lines).
    applying patch file ./patches/7270/de/130-foncalls.patch
    can't find file to patch at input line 3
    Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
    The text leading up to this was:
    |--- usr/www/all/html/de/home/foncalls.js.orig	2009-06-24 15:54:27.000000000 +0000
    |+++ usr/www/all/html/de/home/foncalls.js	2009-06-28 13:13:11.000000000 +0000
    File to patch:
    Skip this patch? [y]
    Skipping patch.
    1 out of 1 hunk ignored
ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/7270/de/130-foncalls.patch
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 2
modimage=
_______________________________________________________________________________________________________________
Something went wrong, Freetzfirmware not found!
If Firmware was created, you may copy the freetz image yourself to:
/home/jars/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig
Then start speed-to-fretz setup (./start) again and select freetz image as AVM LABOR source
Super FTP AVM ist down
Edit Ernest015: Beiträge zusammengeführt
Nö, schnuckelt hier problemlos.
Happy computing!
R@iner
ja jetzt gehts wieder, aber selbst nach löschen des Freetz-trunk Ordners, und erneutem durchlaufen des Skriptes kackt bei mir Freetz an der oben erwähnten Stelle ab.
Was mach ich falsch, oder gibt es da nen Bug?
MfG
Happy
Bist Du nach der Anleitung vorgegangen? Welche Firmware, welche Optionen? So kann Dir leider keiner weiterhelfen.
happy computing!
R@iner
7570_72
steht doch alles oben.
Ja ich bin nach Anleitung vorgegangen. Ich hab keinerlei Optionen im Freetz ausgewählt, alles auf Default gelasssen, sollte ja erst mal nur ein test Build werden.
MfG
Happy
Your settings from the last run of speed-to-fritz:
Speedporttype=W920V
OEM=avme
CONFIG_PRODUKT=Fritz_Box_DECT_W920V
ANNEX=B
Imagename=fw_C_Speedport_W920V_75.04.72-0_Fritz_Box_DECT_W920V_75.04.72-7570-0-sp2fr-09.07.20-r-444M_OEM-avme_annexB.image
AVM Type=7570
hier das conf File von Speed to Fritz wo finde ich denn das conf File von Freetz?
EDIT: Was mich wundert, das Image in Firmware New Ordner nennt sich fw_C_Speedport_W920V_75.04.72-0_Fritz_Box_DECT_W920V_75.04.72-7570-0-sp2fr-09.07.18-r-433M_OEM-avme_annexB und nicht 444m wie es vom Skript übergen? wurde
  • Firmware.conf.tar.gz
Du mußt als 2te Firmware eine 7270-Firmware nehmen, dann sollte es klappen
Happy computing!
R@iner
@ happyerazor
Die Antwort steht eigentlich schon in der Fehlermeldung:
STEP 2: MODIFY
applying patches
  applying patches ([B][COLOR="Red"]7270[/COLOR]-de[/B])
    applying patch file ./patches/[B][COLOR="Red"]7270[/COLOR][/B]/200-modules_symlink.sh
usw.
Freetz unterstützt (weil nicht offiziell) keine 7570-Firmware, es muss also in dem Fall auf die 7270er-Patches zuückgreifen. Diese passen dann natürlich nicht zur 7570-Firmware.
mfg
Danke.
Wenn ich als 2te Firmware die 7270 nehme, dann funktioniert Freetz.
Der Preis dafür ist allerdings recht hoch.
-> Internet geht wieder nicht mehr.
Der 7570 soll ja mal öffentlich werden, oder?
kommt dann auch eine Freetz unterstützung?
MfG
Happy
