Sprachausgabe per Google?
thorsten.gehrig
14 Jun 2004
ich bin heute - irgendwie - über die Google-Translate-Funktion gestolpert und habe dabei herausgefunden das die Sprachausgabe von Google ansich eine gute Ton/Sprachqualität bietet.
Man kann bei Google-Translate sich auch den un-übersetzen Text sich aussprechen lassen.
Beispiel: http://translate.google.de/translate_t?text=Garage+wird+geschlossen&sl=de&tl=de#
Einfach mal auf den Anhören klicken.
Meine Idee: könnte man das per Linux-Script mit Wunschtext starten und ein wav (o.ä.) zurückbekommen wäre das recht universell z.B. im AGI Einsetzbar.
(Bisher habe ich eine rießige Sammlung an WAV-Files...).
Leider bin ich unfähig die Sprachausgabe abzufangen und in ein .wav zu speichern...
Ist hier jemand der sowas hinkriegt???
Thorsten
PS: auf meinem Windows Rechner funktioniert z.B.
http://translate.google.de/translate_tts?ie=UTF-8&q=Hallo Thorsten, wie geht es dir
In lynx kriege ich auch was:
lynx "http://translate.google.de/translate_tts?ie=UTF-8&q=Hallo%20Thorsten,%20wie%20geht%20es%20dir" -accept_all_cookies
... aber ich bin noch nicht da wo ich hin will...
Ich red mal mit mir selbst:
So gehts :-)
wget "http://translate.google.de/translate_tts?ie=UTF-8&q=Dies ist eine Testausgabe" --keep-session-cookies --user-agent=sag_ich_nicht -O test22.mp3
jetzt muss ich das nur noch verfeinern :-D
Hm. Eigentlich ganz schick. Müsste man mal ein agi ala swift.agi draus bauen.
Was ist der swift.agi?
Ich hab das ganze nochmal im KNX (Hausautomatisierung) gepostet - weil ich es in diesem Zusammenhang einsetze. Link -> http://knx-user-forum.de/sonstiges-verwaltung-archiv/14410-sprachausgabe-per-google.html#post160489
Mittlerweile habe ich auch ein AGI - ich werf das hier mal kompakt rein:
Ich nutze das ganze für Durchsagen (Intercom) per asterisk-call-files - z.B.
Channel: SIP/buero
Callerid: Durchsage
Context: AnsagenTTS
Extension: Dies ist eine Test-Ansage.
RetryTime: 2
MaxRetries: 30
"SIP/buero" ist eine das Ausgabedevice,
"Dies ist eine Test-Ansage." ist der Text der Gesprochen werden soll
Der Asterisk-Kontext sieht so aus:
[AnsagenTTS]
exten => _.,1,noop(${EXTEN})
exten => _.,2,AGI(speech.agi,${EXTEN})
exten => _.,3,playback(${EXTEN})
exten => _.,4,hangup()
exten => _.,5,congestion()
exten => h,1,hangup()
und das speech.agi hat folgenden Inhalt:
#!/bin/sh
#pfad zum cachefile
CACHE="/var/spool/asterisk/speech-cache"
#pfad um das tempfile anzulegen
LOG="/var/log/asterisk/speech_log"
echo "Umwandlung: $1" >>$LOG
if [ -e "/var/spool/asterisk/speech-cache/$1.gsm" ]; then
    echo "Bereits vorhanden" >>$LOG
else
    echo "wget \"http://translate.google.de/translate_tts?ie=UTF-8&q=$1\" --keep-session-cookies --user-agent=sag_ich_nicht -O \"/var/spool/asterisk/speech-cache/$1.mp3\"" >>$LOG
    wget "http://translate.google.de/translate_tts?ie=UTF-8&q=$1" --keep-session-cookies --user-agent=sag_ich_nicht -O "/var/spool/asterisk/speech-cache/$1.mp3"
    echo "sox \"/var/spool/asterisk/speech-cache/$1.mp3\" -r 8000 -c 1 \"/var/spool/asterisk/speech-cache/$1.gsm\"" >>$LOG
    sox "/var/spool/asterisk/speech-cache/$1.mp3" -r 8000 -c 1 "/var/spool/asterisk/speech-cache/$1.gsm"
fi
echo "Setze Link" >>$LOG
ln -s "/var/spool/asterisk/speech-cache/$1.gsm" "/var/lib/asterisk/sounds/$1.gsm"
echo "==============================================" >>$LOG
echo 'SET VARIABLE SPEECH '"\"$1\"" >/dev/stdout
read in
exit 0
Soweit das "Framework".
Nur der Vollständigkeit halber: wenn ich Texte z.B. für ein Asterisk-IVR brauche (Sprachmenü - z.B. "Drücken Sie 1 für ...., 2 für...) mache ich das so:
exten => 123,n,AGI(speech.agi,'Es ist schon sehr spaet.')
exten => 123,n,playback(${SPEECH})
exten => 123,n,AGI(speech.agi,'Du solltest nun Feierabend machen.')
Die Variable SPEECH habe ich vorher definiert - und wird vom AGI mit den sound-dateinamen gefüllt.
Thorsten
Man, die Sprachsynthese klingt echt gut. Respekt.
swift.agi=agi für die voices von cepstral
Und danke für speech.agi. Nette Spielerei.
hallo Thorsten,
sehr gute Lösung. Ich hab die noch mal angepasst, weil mir die Lösung mit dem symlink nicht so gut gefällt.
Im gleichen Atemzug habe ich noch die language mit eingebunden.
#!/bin/sh
#pfad zum cachefile
TEXT=$1
LANGUAGE="de"
FILE=`echo "$1" | md5sum | awk '{ print $1}'`
# Consume all variables sent by Asterisk
while read -e ARG && [ "$ARG" ] ; do
	array=(` echo $ARG | sed -e 's/://'`)
	export ${array[0]}=${array[1]}
done
if [ -n "$agi_language" ]
then
	echo "AGI Language: $agi_language" >>$LOG
	LANGUAGE=$agi_language
fi
FILE=`echo "${LANGUAGE}${TEXT}" | md5sum | awk '{ print $1}'`
if [ -e "$CACHE/$FILE.gsm" ]; then
else
    #wget "http://translate.google.de/translate_tts?ie=UTF-8&q=${TEXT}&tl=$LANGUAGE" --keep-session-cookies --user-agent=sag_ich_nicht -O "$CACHE/$FILE.mp3"
    #sox "$CACHE/$FILE.mp3" -r 8000 -c 1 "$CACHE/$FILE.gsm"
    wget "http://translate.google.de/translate_tts?ie=UTF-8&q=${TEXT}&tl=$LANGUAGE" --keep-session-cookies --user-agent=sag_ich_nicht -O - | sox -t mp3 - -r 8000 -c 1 "$CACHE/$FILE.gsm"
fi
#echo "Setze Link" >>$LOG
#ln -s "/var/spool/asterisk/speech-cache/$FILE.gsm" "/var/lib/asterisk/sounds/$FILE.gsm"
#echo 'SET VARIABLE SPEECH '"\"$FILE\"" >/dev/stdout
echo 'SET VARIABLE SPEECH '"\"$CACHE/$FILE\"" >/dev/stdout
read in
exit 0
Das funktioniert großartig. Vielen Dank.
--2011-06-03 16:25:08-- http://translate.google.de/translate_tts?ie=UTF-8&q=
Auflösen des Hostnamen »translate.google.de«.... 209.85.148.113
Verbindungsaufbau zu translate.google.de|209.85.148.113|:80... verbunden.
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
2011-06-03 16:25:08 FEHLER 404: Not Found.
sox soxio: Can't open input file `/var/spool/asterisk/speech-cache/.mp3': unknown file type `mp3'
Bekomme diese Fehlermeldung wenn ich das von Thorsten nehme. Was mach ich falsch
du solltest auch einen text eingeben
Hola.
@chaos2000: Wo setzt Du denn die Variable $agi_language?
cheers
Ganz normal im Dialplan
Set(CHANNEL(language)=en)
@Chaos: ja, die Symlink-implementierung ist geschmackssache. Ich brauche die Dateien auch außerhalb des Asterisk (für mein "Haus" - das Redet z.B. per Badradio (Squeezebox) mit mir. Danke fürs verhübschen meines QuickHacks :-)
@Himpierre: dieses swift.agi habe ich nicht gefunden. Gibt es da eine bezahlbare Kauflösung - oder wird da auch die Website misbraucht?
Es könnte sein das es ende des Jahres Probleme mit der Google seite gibt. Wegen massiven "abuse" wird die Translate-API1 und API2 eingestellt..... (keine Ahnung ob das auch die Webseite & damit das Script beeinflusst)
Thorsten
Habe das nochmal anders per macro und bash-script mit einer cache-funktion implementiert...
bash-skript erstellen: /var/lib/asterisk/agi-bin/gtts
#!/bin/bash
FOLDER="/var/lib/asterisk/sounds/"
TL=$1
FILE=$2
TEXT=$3
if [ -f $FOLDER$TL/gtts/$FILE.wav ]
then
    echo testfile exists!
else
    wget -U Mozilla -O $FOLDER$TL/gtts/$FILE.mp3 "http://translate.google.com/translate_tts?tl=$TL&ie=UTF-8&q=$TEXT"
    madplay $FOLDER$TL/gtts/$FILE.mp3 -o $FOLDER$TL/gtts/$FILE.wav --mono -R 8000
    rm $FOLDER$TL/gtts/$FILE.mp3
fi
Ordner erstellen, madplay installieren und ggf. Rechte zuweisen:
mkdir /var/lib/asterisk/sounds/de/gtts
mkdir /var/lib/asterisk/sounds/en/gtts
apt-get install madplay
chmod 777 /var/lib/asterisk/agi-bin/gtts
macro erstellen und verwenden: extensions.ael
macro gtts(text) {
    Set(hash=${MD5(${text})});
    System(/var/lib/asterisk/agi-bin/gtts ${CHANNEL(language)} ${hash} "${text}");
    Playback(gtts/${hash});
    return;
context incoming {
  s=> {
    Answer();
    Wait(2);
    &gtts(Es funktioniert);
    Hangup();
Viel Spaß damit!
swift.agi benutzt ganz normal eine installierte Cepstral Engine. Die ist nun aber nicht sooo teuer.
cheers
t.
also wenn ich den Code von Thorsten hier verwende dann bekomme ich auf meine 1.6 Asterisk:
techlab-OptiPlex-320*CLI>
== Using SIP RTP CoS mark 5
== Using SIP VRTP CoS mark 6
-- Executing [121@local:1] AGI("SIP/3000-0000001c", "speech1.agi,'Es ist schon sehr spaet.'") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/speech1.agi
-- <SIP/3000-0000001c>AGI Script speech1.agi completed, returning 0
-- Executing [121@local:2] Playback("SIP/3000-0000001c", "'Es ist schon sehr spaet.'") in new stack
[Oct 20 16:47:15] WARNING[10571]: file.c:650 ast_openstream_full: File 'Es ist schon sehr spaet.' does not exist in any format
[Oct 20 16:47:15] WARNING[10571]: file.c:956 ast_streamfile: Unable to open 'Es ist schon sehr spaet.' (format 0x4 (ulaw)): No such file or directory
[Oct 20 16:47:15] WARNING[10571]: app_playback.c:471 playback_exec: ast_streamfile failed on SIP/3000-0000001c for 'Es ist schon sehr spaet.'
-- Executing [121@local:3] AGI("SIP/3000-0000001c", "speech1.agi,'Du solltest nun Feierabend machen.'") in new stack
-- Executing [121@local:4] Playback("SIP/3000-0000001c", "'Du solltest nun Feierabend machen.'") in new stack
[Oct 20 16:47:16] WARNING[10571]: file.c:650 ast_openstream_full: File 'Du solltest nun Feierabend machen.' does not exist in any format
[Oct 20 16:47:16] WARNING[10571]: file.c:956 ast_streamfile: Unable to open 'Du solltest nun Feierabend machen.' (format 0x4 (ulaw)): No such file or directory
[Oct 20 16:47:16] WARNING[10571]: app_playback.c:471 playback_exec: ast_streamfile failed on SIP/3000-0000001c for 'Du solltest nun Feierabend machen.'
-- Auto fallthrough, channel 'SIP/3000-0000001c' status is 'UNKNOWN'
die ,n option scheint bei meinem Asterisk nicht zu funktionieren. 123 ist bei mir schon fuer Zeitansage (UK) verwendet und das Thorsten agi habe ich speech1.agi genannt.
Muessen die exten => 123 Beispiele denn schon existieren oder sollte der Text an Goolge Translate uebergeben werden?
Mit Chaos2000 kommt:
-- Executing [121@local:1] AGI("SIP/3000-0000001d", "speech.agi,'Es ist schon sehr spaet.'") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/speech.agi
-- <SIP/3000-0000001d>AGI Script speech.agi completed, returning 0
-- Executing [121@local:2] Playback("SIP/3000-0000001d", "") in new stack
[Oct 20 16:50:15] WARNING[10579]: app_playback.c:433 playback_exec: Playback requires an argument (filename)
== Spawn extension (local, 121, 2) exited non-zero on 'SIP/3000-0000001d'
hatte die gleiche exten => 123,n,AGI(speech.agi,'Es ist schon sehr spaet.') als Beispiel verwendet ...
Mit Kokoloris war ich mir nicht sicher ob ich das gezeigte Macro ans ende der /etc/asterisk/extensions.ael hinzufuegen sollte und wie ich es dann ueberhaupt in den Dialplan (extensions.conf) einbinde.
Ich hatte es aber manuell umgepflueckt um das Bash Script einfach mit meinem Text aufzurufen und dann wenigstens via WGET die wav file bekomme.
Steff
und wie hast du das file abgespielt?
@Chaos2000
via
Ich dachte ich kann das original konzept anwenden ..
das ist richtig, dann solltest du mal schaun ob das script funktioniert
@Chaos,
sollte ich das speech.agi via eines Argumentes aufrufen koennen ?
z.B.:
./speech.agi test
./speech.agi: 16: Syntax error: "(" unexpected (expecting "done")
Koennte einer von euch eventuell deren Agi mal als Anhang dran haengen?
Steffen
Hat jemand schon mal eine "dictate_and_control.agi" untersucht? Immerhin bietet Google ja auch eine mächtige Spracherkennungs-API an, die dann ähnlich wie unter Android funktionieren könnte ("Rufe meine Tante mobil an!", "Soll Frieda Schmid auf dem Handy angerufen werden?", "Ja! Verdammt nochmal!", "Tuuut.").
figo12
