Sprachdurchschaltung erfolgt nicht / Annehmen wird nicht erkannt.
macke384
19 Feb 2006
ich bin am verzweifeln. Habe schon alles mögliche probiert und in den Foren gesucht.
Gigaset 3000 Handset (RNr 31)-> Basis 3035 -> Eicon diva -> Asterisk -> Sip telefon (RNr 51)
Wenn ich vom gigaset die Nebenstelle 51 rufe. klingelt das Telefon und wenn ich den Ruf annehme merk das gigaset nicht , dass das Gespräch angenommen wurde und nach ca. 12 sek. steht auf dem Display ungültige Rufnummer. Umgekehrt geht es ohne Probleme.
Das gleiche passiert ebenfalls in Richtung Festnetz über isdn.
Hier die Log Ausgabe capi debug on / verbose 6
CONNECT_IND ID=001 #0x04d8 LEN=0039
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x2402
  CIPValue                        = 0x10
  CalledPartyNumber               = <81>51
  CallingPartyNumber              = <00 80>31
  CalledPartySubaddress           = default
  CallingPartySubaddress          = default
  BC                              = <80 90 a3>
  LLC                             = default
  HLC                             = <91 81>
  AdditionalInfo
   BChannelinformation            = default
  Keypadfacility                 = default
   Useruserdata                   = default
   Facilitydataarray              = default
   SendingComplete                = default
    -- CONNECT_IND (PLCI=0x2402,DID=51,CID=31,CIP=0x10,CONTROLLER=0x2)
       > isdn2#02: msn='*' DNID='51' MSN
  == isdn2#02: setting format alaw - 0x8 (alaw)
  == isdn2#02: Incoming call '31' -> '51'
INFO_IND ID=001 #0x04d9 LEN=0018
  InfoNumber                      = 0x70
  InfoElement                     = <81>51
INFO_RESP ID=001 #0x04d9 LEN=0012
    -- isdn2#02: info element CALLED PARTY NUMBER
       > isdn2#02: INFO_IND DID digits not used in this state.
INFO_IND ID=001 #0x04da LEN=0021
  InfoNumber                      = 0x28
  InfoElement                     = LINK<3d>1
INFO_RESP ID=001 #0x04da LEN=0012
    -- isdn2#02: info element DSP
INFO_IND ID=001 #0x04db LEN=0016
  InfoNumber                      = 0x18
  InfoElement                     = <81>
INFO_RESP ID=001 #0x04db LEN=0012
    -- isdn2#02: info element CHANNEL IDENTIFICATION 81
INFO_IND ID=001 #0x04dc LEN=0015
  InfoNumber                      = 0x8005
  InfoElement                     = default
INFO_RESP ID=001 #0x04dc LEN=0012
    -- isdn2#02: info element SETUP
    -- isdn2#02: CAPI/isdn2#02/51-5: 51 matches in context capi-in2
  == Started pbx on channel CAPI/isdn2#02/51-5
       > CAPI devicestate requested for isdn2#02/51
    -- Executing NoCDR("CAPI/isdn2#02/51-5", "") in new stack
Jul  2 12:29:29 WARNING[27836]: cdr.c:443 ast_cdr_free: CDR on channel 'CAPI/isdn2#02/51-5' not posted
Jul  2 12:29:29 WARNING[27836]: cdr.c:445 ast_cdr_free: CDR on channel 'CAPI/isdn2#02/51-5' lacks end
    -- Executing Macro("CAPI/isdn2#02/51-5", "ruf|SIP|51") in new stack
    -- Executing NoOp("CAPI/isdn2#02/51-5", "Wir sind im Macro ruf gelandet") in new stack
    -- Executing GotoIf("CAPI/isdn2#02/51-5", "1?3:5") in new stack
    -- Goto (macro-ruf,s,3)
    -- Executing Dial("CAPI/isdn2#02/51-5", "SIP/51|30|r") in new stack
    -- Called 51
  == isdn2#02: Requested RINGING-Indication for CAPI/isdn2#02/51-5
SELECT_B_PROTOCOL_REQ ID=001 #0x03f4 LEN=0023
  BProtocol
   B1protocol                     = 0x1
   B2protocol                     = 0x1
   B3protocol                     = 0x0
   B1configuration                = default
   B2configuration                = default
   B3configuration                = default
   GlobalConfiguration            = default
ALERT_REQ ID=001 #0x03f5 LEN=0018
  AdditionalInfo
SELECT_B_PROTOCOL_CONF ID=001 #0x03f4 LEN=0014
  Info                            = 0x0
ALERT_CONF ID=001 #0x03f5 LEN=0014
  Info                            = 0x0
CONNECT_B3_IND ID=001 #0x04dd LEN=0013
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x482402
  NCPI                            = default
CONNECT_B3_RESP ID=001 #0x04dd LEN=0015
  Reject                          = 0x0
  NCPI                            = default
    -- SIP/51-c444 is ringing
    -- SIP/51-c444 answered CAPI/isdn2#02/51-5
  == isdn2#02: Requested Indication-STOP for CAPI/isdn2#02/51-5
  == isdn2#02: Answering for 51
----------Anmerkung--------------------------
Hier habe ich das Gespräch am SIP Telefon 51 angenommen.
Am Gigaset steht aber weiterhin ruft.... nach ca 12 Sek kommt am
Display "ungültige Rufnummer"
Ich kann aber im Log nichts finden???
CONNECT_RESP ID=001 #0x04d8 LEN=0038
  Reject                          = 0x0
  BProtocol
   B1protocol                     = 0x1
   B2protocol                     = 0x1
   B3protocol                     = 0x0
  ConnectedNumber                 = <00 80>51
  ConnectedSubaddress             = default
  LLC                             = default
  AdditionalInfo
DISCONNECT_B3_IND ID=001 #0x04de LEN=0015
  Reason_B3                       = 0x0
  NCPI                            = default
DISCONNECT_B3_RESP ID=001 #0x04de LEN=0012
DISCONNECT_IND ID=001 #0x04df LEN=0014
  Reason                          = 0x0
DISCONNECT_RESP ID=001 #0x04df LEN=0012
    -- CAPI queue frame:[0;3 [ TYPE: Control (4) SUBCLASS: Hangup (1) ] [isdn2#02]
  == Spawn extension (macro-ruf, s, 3) exited non-zero on 'CAPI/isdn2#02/51-5' in macro 'ruf'
  == isdn2#02: CAPI Hangingup for PLCI=0x2402 in state 4
  == isdn2#02: Interface cleanup PLCI=0x2402
capi.conf
; CAPI config
; general section
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
language=de      ;set default language
;ulaw=yes        ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
; interface sections ...
[isdn1]          ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
                 ;name not starting with 'g' or 'contr'.
;ntmode=yes      ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=msn     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
                 ;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
;incomingmsn=*    ;    allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
controller=1     ;capi controller number to use
immediate=yes
bridge=yes
group=1          ;dialout group
softdtmf=on      ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on     ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
accountcode=     ;PBX accountcode to use in CDRs
context=capi-in  ;context for incoming calls
echocancel=yes   ;EICON DIVA SERVER (CAPI) echo cancelation
                 ;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
devices=2        ;number of concurrent calls on this controller
                 ;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
[isdn2]          ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
incomingmsn=*    ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
controller=2     ;capi controller number to use
immediate=yes
bridge=yes
group=2          ;dialout group
context=capi-in2 ;context for incoming calls
sip.conf
; SIP Configuration example for Asterisk
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
context = default
qualify=no
disable=all
allow=alaw
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=gsm
allow=slinear
srvlookup=yes
language=de
register => 32xxxxx:[email protected]/xxxxxx
[xxxxxxx]
type=peer
username=xxxx
fromuser=xxxxx
secret=xxxxx
host=sipgate.de
fromdomain=sipgate.de
insecure=very
canreinvite=no
nat=no
disallow=all
allow=ulaw
[sipgate_de_in]
type=peer
host=sipgate.de
disallow=all
allow=ulaw
context=ankommend
[50]
type=friend
regexten=50
secret=xxxxxx
callerid="Michael" <50>
host=dynamic
nat=no
canreinvite=yes
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
mailbox=50,31
[51]
type=friend
regexten=51
secret=xxxxxxx
callerid="Wohnzimmer" <51>
host=dynamic
nat=no
canreinvite=yes
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
mailbox=51,31
[52]
type=friend
regexten=52
secret=xxxxx
callerid="Max" <52>
host=dynamic
nat=no
canreinvite=yes
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
mailbox=52,32
[53]
type=friend
regexten=53
secret=xxxxxxx
callerid="Chris" <53>
host=dynamic
nat=no
canreinvite=yes
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
mailbox=53,33
extensions.conf
; Static extension configuration file, used by
; the pbx_config module. This is where you configure all your
; inbound and outbound calls in Asterisk.
#include lcr/extensions.tsblcr
[general]
static=yes
writeprotect=no
autofallthrough=yes
clearglobalvars=no
priorityjumping=no
[globals]
CONSOLE=Console/dsp				; Console interface for demo
TRUNKMSD=1					; MSD digits to strip (usually 1 or 0)
; hier kommt der default-Context, in dem alle Geraete in der
; Grundkonfiguration erstmal laufen.
; Alle Geraete können sich gegenseitig anrufen
[default]
include => lokal
include => lokal1
include => sipgate_out
include => isdn-out
include => isdn-out2
include => capi-in
include => capi-in2
include => mailbox
include => mailbox_own
include => echotest
include => tsblcrwithprefix
exten => s,1,answer()
exten => s,2,disa(no-password|default)
; include either [tsblcr] or [tsblcrwithprefix] and
; set Macro arguments properly, especially:
; LCRFILE i    - filename of lcr routing table
; CALLERIDNUM  - caller id number
; CALLERIDNAME - caller id name
; TRUNK        - external "line" to use, e.g.
;                Zap/g1 or CAPI (which will be extended to CAPI/callerid:b)
; SIPCONF      - link to sip.conf file
; IAXCONF      - link to iax.conf file
; RESTART      - restart at context^exten^prio [is optional]
;                (if called party hangs up, caller presses *, or all provider
;                 tried)
[tsblcrwithprefix]
; for simulating old pbx with needed 0 to start external call
exten => _0.,1,SetVar(varnn=${CALLERIDNUM})
exten => _0.,2,GotoIf($[${varnn}=31]?20:3)
exten => _0.,3,GotoIf($[${varnn}=51]?20:4)
exten => _0.,4,GotoIf($[${varnn}=32]?22:5)
exten => _0.,5,GotoIf($[${varnn}=52]?22:6)
exten => _0.,6,GotoIf($[${varnn}=33]?24:7)
exten => _0.,7,GotoIf($[${varnn}=53]?24:8)
exten => _0.,8,GotoIf($[${varnn}=39]?26:9)
exten => _0.,9,GotoIf($[${varnn}=50]?26:10)
exten => _0.,10,GotoIf($[${varnn}=30]?20:11)
exten => _0.,11,SetVar(varnn=51151)
exten => _0.,12,Goto(40)
exten => _0.,20,SetVar(varnn=511xx)
exten => _0.,21,Goto(40)
exten => _0.,22,SetVar(varnn=510xxx)
exten => _0.,23,Goto(40)
exten => _0.,24,SetVar(varnn=510xxx)
exten => _0.,25,Goto(40)
exten => _0.,26,SetVar(varnn=510xxx)
exten => _0.,27,Goto(40)
exten => _0.,40,Macro(tsblcr,${EXTEN:1},/etc/asterisk/lcr/tsblcr.routing,${varnn},${CALLERIDNAME},CAPI/g1,/etc/asterisk/sip.conf)
;exten => _X.,1,Macro(tsblcr,${EXTEN},${LCRFILE},${PSTNCALLERIDNUM},${PSTNCALLERIDNAME},${TRUNK},${SIPCONF},${IAXCONF},${RESTART})
[sipgate_out]
; Diesen Context verwenden wir zum waehlen von abgehenden
; Rufnummern über den Sipgate Account xxxxxx
;exten => _0.,1,Dial,SIP/${EXTEN:1}@3xxxxxxx|45|r
[isdn-out]
exten => _9.,1,Set(CALLERID(number)=510xxx)
exten => _9.,2,Dial(CAPI/g1/${EXTEN:1}/b)
[ankommend]
; alle Anrufe mit einer ID xxxxxxx sollen an das SIP Endgeraet 50
; signalisiert werden
exten => xxxxxxx,1,macro,ruf|SIP|50
[lokal]
; Erreichbarkeit der Nebenstellen 50-59
; untereinander herstellen
exten => _5X,1,NoCDR()
exten => _5X,n,macro,ruf|SIP|${EXTEN}
[lokal1]
; Erreichbarkeit der Nebenstellen 30-39
exten => _3X,1,NoCDR()
exten => _3X,n,macro,ruf|CAPI/g2|${EXTEN}
[capi-in]
; WZ
exten => 51151,1,agi(dbox2.pl|192.168.5.xx|80|popup|${CALLERID})
exten => 51151,2,System(echo "Anruf von ${CALLERID} um ${DATETIME}" > /tmp/as99999 )
exten => 51151,3,System(sendEmail -f asterisk@localhost -m asterisk -u $(cat /tmp/as99999) -t michael@localhost )
exten => 511xx,4,macro,ruf|capi/g2|31
; WZ
exten => 510xxx,1,macro,ruf|SIP|51
; WZ
exten => 510xxx,1,macro,ruf|capi/g2|31
; Max
exten => 510xxx,1,macro,ruf|capi/g2|32
; Test SIP
exten => 510776,1,macro,ruf|SIP|51
; Chris
exten => 510xxx,1,macro,ruf|capi/g2|33
; WZ
exten => 510xxx,1,hangup
; Arbeitszimmer ML
; Fax
exten => 510xxx,1,Wait(3)
exten => 510xxx,2,Macro(faxempfang)
exten => 510xxx,3,capicommand(receivefax|${FAXFILE}|+xxxxxx|xxxxxxch)
exten => 510xxx,4,System(sfftobmp -d -t "${FAXFILE}" -o "${FAXFILE}.tif")
exten => 510xxx,5,system("${SCRIPTFILE}" "${CALLERIDNUM}" "${MAILADDR}" "${FAXFILE}.tif")
exten => 510xxx,n,Hangup
[capi-in2]
include => lokal
include => lokal1
include => isdn-out
include => capi-in
include => capi-in2
include => mailbox
include => echotest
[isdn-out2]
exten => 3X,1,Set(CALLERID(number)=$CALLERIDNUM)
exten => 3X,2,Dial(CAPI/g2/${EXTEN}/b)
[mailbox]
exten => 80,1,answer
exten => 80,n,wait,1
exten => 80,n,voicemailmain
exten => 80,n,hangup
[mailbox_own]
exten => 88,1,answer
exten => 88,n,wait,1
exten => 88,n,voicemailmain,s${CALLERIDNUM}
exten => 88,n,hangup
[echotest]
exten => 81,1,answer
exten => 81,2,wait,1
exten => 81,3,playback,demo-echotest
exten => 81,4,echo
exten => 81,5,playback,demo-echodone
exten => 81,6,hangup
[macro-faxempfang]
exten => s,1,Set(SCRIPTFILE=/var/lib/asterisk/scripts/fax2mail)
exten => s,n,Set(FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/${UNIQUEID})
exten => s,n,Set(MAILADDR=michael@localhost)
[macro-ruf]
; Die Zeile 1 dient lediglich dazu, dass wir in der CLI eine Bestaetigung erhalten,
; dass wir an der richtigen Stelle angekommen sind
exten => s,1,NoOp(Wir sind im Macro ruf gelandet)
exten => s,2,GotoIf($[${ARG1}=SIP]?3:5)
exten => s,3,Dial,${ARG1}/${ARG2}|30|r
exten => s,4,Goto(6)
exten => s,5,Dial,${ARG1}/${ARG2}/b|30|r
exten => s,6,SetVar(varnn=${ARG2})
exten => s,7,GotoIf($[${varnn}=51]?20:8)
exten => s,8,GotoIf($[${varnn}=52]?22:9)
exten => s,9,GotoIf($[${varnn}=53]?24:41)
exten => s,12,Goto(41)
exten => s,20,SetVar(varnn=31)
exten => s,21,Goto(40)
exten => s,22,SetVar(varnn=32)
exten => s,23,Goto(40)
exten => s,24,SetVar(varnn=33)
exten => s,25,Goto(40)
exten => s,40,SetVar(ARG2=${varnn})
exten => s,41,Goto,s-${DIALSTATUS}|1
exten => s-BUSY,1,voicemail,b${ARG2}
exten => s-BUSY,n,Hangup
exten => s-NOANSWER,1,voicemail,u${ARG2}
exten => s-NOANSWER,n,Hangup
exten => s-CHANUNAVAIL,1,voicemail,u${ARG2}
exten => s-CHANUNAVAIL,n,Hangup
exten => s-NOROUTE,1,voicemail,u${ARG2}
exten => s-NOROUTE,n,Hangup
Ich hoffe jemand kennt den Fehler und kann mir weiterhelfen.
Michael
Hast Du es mal mit einem anderen Telefon probiert?
Es sieht nach einem Protokoll-fehler aus. Das Telefon baut nicht den b-Kanal auf.
Im Log ist vor dem abheben CONNECT_B3_IND als letztes zu sehen, aber es muss ein CONNECT_B3_ACTIVE_IND vom Telefon kommen.
Armin
habe mit einemanderen Endgerät probiert. -> gleiches Fehlerbild.
Kann es sein, dass capi das Läuten falsch signalisiert.
Vieleicht hast du noch eine andere Idee.
Probiere am Wochenende noch ein Paar dinge aus.
Michael
Welchen Treiber, bzw. Firmware verwendest fuer die DIVA Karte?
Die alte Firmware (v2 Treiber) hat den NT-mode mit Sprachdurchschaltung noch nicht korrekt
implementiert. Der v3 Treiber (oder neustes RPM von Eicon) muss es sein.
(Wenn der aktuellste v3 nicht funktioniert mit der 4BRI, dann gehe eine Version zurueck und gib mir bitte Info, hier habe ich auch schon ein paar Testergebnisse)
Armin
hi,
habe mit der v3 und dem neusten deb. von Eicon probiert. gleiches fehlerbild.
versuche mal mit einer version zurück....
gruß
Michael
hi,
mit der Version 3.0.f-106.622-1 ist alles ok!
Wohl Fehler in der Version g
Michael
IchBinEsDoch
