SptoFritz W900V mit zwei Router-Adressen ?
WeT-Klb
12 Feb 2007
ich habe heute etwas komisches festgestellt. Ich habe meinen W900V mit den beiden .25er-Firmwares gefritzt. Heute habe ich festgestellt, daß ich meinem PC versehentlich die 192.168.2.1 zugewiesen und als Gateway die 192.168.2.254 festgelegt habe (ich nutze kein DHCP) obwohl der Router eigentlich 192.168.1.254 ist.
Trotzdem läßt er sich anpingen und Surfen ist auch möglich. Dieses Verhalten habe ich auf meinen beiden Rechnern festgestellt.
An meinem 2. PC (192.168.1.5) habe ich einen Ping auf 192.168.2.254 abgesetzt - und Antwort erhalten.
Der Router reagiert auf beide Adressen: 192.168.1.254 und 192.168.2.254 - egal ob der Client-PC im gleichen Netz ist oder nicht.
Ist das normal bzw. kann jemand das nachvollziehen?
Werner
Prinzipiell ist es möglich, beliebig viele Adressen für ein Netzwerk Interface zu vergeben. Das ist genau das, was gemacht wird, um den Router unter 192.168.2.1 und 192.168.2.254 erreichbar zu machen. Die Adressen können aus dem gleichen oder aus verschiedenen Subnetzen sein.
Wenn auch noch IP-Weiterleitung aktiv ist (üblich bei Routern), kann man damit vom einen Subnetz auf das andere zugreifen.
Die einzig offene Frage ist also, wie der Router zu seinen beiden Adressen kommt.
Habe das auch mal ausprobiert, ist so nicht zu reproduzieren.
Was steht denn in der Datei C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\HOSTS?
@heini66
Hallo, ich habe da ein kleines Problem: Ich habe weder Ahnung wo ich diese Datei finde noch habe ich sonderlich groß Ahnung von Linux ;-)
Sorry.
@wolf-essen
In der HOSTS ist nur die 127.0.0.1 definiert
Dann solltest du davon Abstand nehmen. Falsche Änderungen an der ar7.cfg machen aus der box ganz schnell einen modischen Briefbeschwerer
ich habe das nochmal mit einem anderen Laptop (von der Arbeit) probiert:
Mein W900V hat nach wie vor die 192.168.1.254. Im "dienstlichen" Laptop habe ich die 192.168.2.10 vergeben.
Der W900V antwortet auf: ping 192.168.2.254, ping 192.168.1.254 und auf ping fritz.box
Ich konnte das aber nur mit den Adressen xx.yy.1.254 und xx.yy.2.254 nachvollziehen.
Es ist, als ob er die letzt Adresse (.254) sowohl vom Urzustand (.2) (Urzustand ist ja 192.168.2.1) als auch vom neu definierten (.1) (Neuzustand 192.168.1.254)gemerkt hat.
Werner
@heini66
Ich habe mal mit FBEditor die Box ausgelesen - und tatsächlich findet sich ein Eintrag mit 192.168.2.254 - aber keine Ahnung was ich machen kann/soll.
Hier ein Auszug meiner ar7.cfg:
 * /var/flash/ar7.cfg
 * Thu May 31 19:48:17 2007
ar7cfg {
        mode = dsldmode_both;
        tsdisabled = no;
        igddenabled = yes;
        igdd_control_enabled = yes;
        wan_bridge_with_dhcpc = yes;
        wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
        dhcpc_use_static_dns = no;
        ethmode = ethmode_bridge;
        StatisticStartOfMonth = 1;
        macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
        ethinterfaces {
                name = "eth0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.1.254;
                netmask = 255.255.255.0;
                dstipaddr = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = no;
                dhcpstart = 0.0.0.0;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "eth0:0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.178.254;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "usbrndis";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.179.1;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "wlan";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.182.1;
                interfaces = "tiwlan0", "wdsup0", "wdsdw0", "wdsdw1",
                             "wdsdw2", "wdsdw3";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                interfaces = "eth0", "usbrndis", "tiwlan0", "wdsup0",
                             "wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
                dhcpenabled = no;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "lan:0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.2.254;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface {
                name = "dsl";
                dhcp = no;
                netmask = 255.255.255.255;
                dstipaddr = 192.168.179.1;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
Gruß Werner
Für die Konfiguration verwendest Du besser die Markierung CODE statt QUOTE.
Und zur Frage, was Du tun sollst: Stört es Dich, wenn die Box beide Adressen hat?
@RalfFriedl
OK - ich habe die Formatierung geändert. Etwas stört es mich schon - weil ich nicht genau weiß, wie diese Adresse dort hinkommt, warum er darauf reagiert und welche Konsequenz diese doppelte Adresse bedeutet.
Werner
Ich habe mal den Abschnitt aus meiner ar7.cfg angehängt.
Die Adresse 192.168.2.254 ist die Backup-Adresse, die von der Telekom verwendet wird, für den Fall, daß man die Haupt-Adresse verstellt hat. Original AVM-Geräte verwenden als Backup 192.168.178.254 und Standard-Adresse 192.168.178.1.
Die Adresse kommt also dahin, weil sie von der Telekom vorgegeben ist und über das Web-Interface nicht geändert werden kann.
Die Konsequenz ist, daß der W900V über diese Adresse erreichbar ist. Die Frage ist, ob das negative Auswirkungen für Dich hat. Du hast geschrieben, daß Du es nur zufällig gemerkt hast, weil Dein Notebook falsch eingestellt war. Wenn Du im Normalbetrieb das Netz 192.168.2.0/24 nicht verwendest, hat es keine Bedeutung, ob jemand auf diese Adresse reagiert.
Wenn es Dich stört, kannst Du versuchen, die Adresse zu ändern oder den Abschnitt ganz zu löschen, aber wie schon AndreR geschrieben hat: "Falsche Änderungen an der ar7.cfg machen aus der box ganz schnell einen modischen Briefbeschwerer."
        brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.2.1;
                dhcpenabled = no;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "lan:0";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
fanboy
