ssh Tunnel zur Box weiterleiten auf PC?
minimax11
21 Jul 2009
ich habe einen funktionierenden ssh Tunnel zu meiner Box (gefritzte Eumex). Nun die Frage: kann ich nachdem ich den Tunnel geöffnet habe, über den Tunnel eine Fernwartungsverbindung zu einer festen IP in LAN öffnen?
Also sozusagen direkt alles, was ich vom Client (vnc) an die Box sende auf die feste IP weiterleiten??
Gruß minimax11
Ja, Du kannst.
Lies Dir mal die Anleitung Deines SSH-Clients durch.
Außerdem bin ich nicht sicher, ob Du das Wort Tunnel hier in der Bedeutung verwendest, die es normalerweise im Zusammenhang mit SSH hat.
ich verwende putty als client mit dem ich mich prima zur Box verbinden kann.
Von dort aus kann ich über etherwake den ServerPC starten. Auf dem nunmehr gestarteten PC läuft dann vnc und mit diesem möchte ich mich via meiner Box verbinden.
Die Verbindung zur Box habe ich über Port 22 laufen. VNC ist auf Port 5900 eingestellt
Wenn ich jetzt in putty angebe (unter connections-> ssh -> tunnnel) er soll mir port 5900 über die ssh verbindung zur adresse 192.168.0.x:5900 weiterleiten, bekomme ich keine Verbindung zu vnc...
(getestet auch mit Firewall aus)
Ich hab Tunnel gesagt weil in der Putty Eisntellung der Punkt auch so heisst :-)
Gruß minimax11
Oben hatte ich den Eindruck, daß Du das Wort "Tunnel" für das verwendest, was man die SSH-Verbindung nennt und nicht für den Tunnel, der über diese Verbindung läuft.
Hast Du eine Vorstellung davon, wie so ein Tunnel funktioniert?
Und wenn Du nur schreibst, daß Du keine Verbindung bekommst, dann kann ich Dir nur raten, etwas anderes zu versuchen.
probier mal den Port 5900 an der Fritzbox auf deine Ip-Adresse im Lan (der zu stuernde Rechner) zu forwarden.
Danach solltest du an deinem VNC client auf 127.0.0.1 connecten können...
cu
Olav
VNC muß dann nicht mit der Remoteadresse aufgerufen werden sondern mit der Lokalip 127.0.0.1:5900 oder localhost:5900. Das Tunnelende ist nämlich dann auf Deinem Rechner und darum mußt Du das auch lokal ansprechen.
Gruß Telefonmännchen
fusionK
