SSH WOL will nicht (Fritz Box 7170)
m4ze
22 Aug 2006
anhand der Uhrzeit kann man sehen, wie verzweifelt ich bin :)
Ich versuche schon den ganzen Tag SSH für WOL auf der Box zum Laufen zu bekommen. FirmWare ist 29.04.51
Zuerst habe ich den manuellen Weg probiert, wie hier beschrieben:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=405834#post405834
Allerdings bricht er die Installation ab, mit ner Fehlermeldung, die ich leider gerade nicht mehr hab. Könnte ich aber nochmal raussuchen.
Auf jeden Fall hab ich durch das viele Nachlesen dann natürlich auch http://www.the-construct.com/ gefunden. Soll ja kinderleicht gehen, klappt aber nicht. Ich erstell die Firmware mit dropbear und virtueller Netzwerkkarte und spiele die auf.
Mit SSH komm ich trotzdem nicht drauf. Wenn ich mit Telnet connecte und mir über ps die Prozesse ausgeben lasse, bekomm ich diese Ausgabe:
# ps
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 root        316 S   init
    2 root            SWN [ksoftirqd/0]
    3 root            SW< [events/0]
    4 root            SW< [khelper]
    5 root            SW< [kthread]
    6 root            SW< [kblockd/0]
   23 root            SW< [pdflush]
   24 root            SW< [pdflush]
   26 root            SW< [aio/0]
   25 root            SW  [kswapd0]
   62 root            SW  [pm_info]
   69 root            SW  [mtdblockd]
   95 root            SW  [tffsd_mtd_0]
   97 root        316 S   init
   98 root        488 S   /bin/sh /etc/init.d/rc.S
  454 root            SWN [jffs2_gcd_mtd6]
  502 root        304 S   cat /dev/debug
  511 root            SW< [capi_oslib]
  512 root            SW< [capi_oslib]
  515 root            SW  [capitransp]
  544 root            SW< [khubd]
  621 root            Z N [ctlmgr]
  622 root       2604 S N ctlmgr
  661 root            Z   [igdd]
  662 root       1308 S   igdd
  684 root            Z N [hub]
  690 root            Z   [multid]
  691 root       1288 S   multid
  703 root            Z   [dsld]
  704 root       1368 S   dsld -i -n
  717 root            Z   [telnetd]
  718 root            Z   [telnetd]
  719 root       1896 S   telefon a127.0.0.1
  723 root            Z   [voipd]
  729 root        276 S   telnetd -l /sbin/ar7login
  724 root       1848 S < voipd
  730 root       1896 S   telefon a127.0.0.1
  731 root        844 S   pbd
  732 root        844 S   pbd
  737 root       1896 S   telefon a127.0.0.1
  738 root       1896 S   telefon a127.0.0.1
  740 root        844 S   pbd
  741 root        844 S   pbd
  749 root        176 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  762 root       2604 S N ctlmgr
  763 root       2604 S N ctlmgr
  764 root       2604 S N ctlmgr
  791 root       1308 S   igdd
  792 root       1308 S   igdd
  793 root       1308 S   igdd
  802 root            Z   [usermand]
  803 root        964 S   usermand
  804 root       1896 S   telefon a127.0.0.1
  805 root       1896 S   telefon a127.0.0.1
  806 root       1896 S   telefon a127.0.0.1
  808 root            Z   [avmike]
  809 root       1700 S   /bin/avmike
  811 root            RWN [kdsld_token]
 1523 root        228 S   sleep 5
 1524 root        428 S   -sh
 1572 root        348 R   ps
Soweit ich bisher die Installscripte gelesen habe, interpretier ich das richtig, dass der Prozess sleep 5 bedeutet, dass sich das Install-Script in einem Bug aufgehängt hat?
Die Pingabfrage geht auf meinen Webspace, der auch erreichbar ist und funktioniert.
Mir fällt echt nichts mehr ein. Bin mit meinem Latein total am Ende und hab heute schon Einige Stunden nur daran verschwendet.
Ich wär für jede Hilfe dankbar. Ich hoffe, es weiß jemand von euch weiter.
Und jetzt muss ich echt mal schlafen :(
Soll ja kinderleicht gehen,...
Geht es auch :)
1) Um dir weiter helfen zu können, solltest du mal deine debug.cfg posten, oder angeben, was du über the-construct jeweils konfiguriert hast.
2) Nach deiner Prozeßtabelle zu urteilen, ist da zunächst kein dropbear am laufen.
Antwortet Dein Webserver auch auf Pings? Bei einem meiner Hoster ist das nicht der Fall...
Gruß,
Wichard
die Debug.cfg kann ich leider erst am Sonntag posten, weil ich bis dahin nicht zu Hause bin.
Bei the-construct.com erstelle ich ne Firmware für Firmware 29.04.51 und wähle dropbear und virtuelle Netzwerkkarte einrichten aus.
Ja, mein Webspace und mein Hoster beantworten Pinganfragen. Habs gerade eben über den Terminal ausprobiert.
Genau das ist mein Problem @kai66. dropbear läuft laut Prozesstabbelle nicht, obwohl ich alles so mach, wie beschrieben. Ich vermute ja, dass sich die Installation irgendwo aufhängt, aber das beim Update über die Box nirgendswo zu sehen ist.
Also wie gesagt, die Debug.cfg kommt, sobald ich wieder zu Hause bin.
Danke erstmal, für die Bemühungen :)
Ich vermute mal einen Tippfehler beim Namen deines Webservers, der dazu führt, dass der ping eben nicht funktioniert und so zu einer Endlos-Schleife mit dem "sleep 5" drin führt.
Tschö, Jojo
Also, hier meine debug.cfg aus /var/flash/debug.cfg
#!/bin/sh
LED_DEVICE=/proc/led_mod/led
if [ ! -f /proc/led_mod/led  ] ; then
  LED_DEVICE=/var/led
  echo "set led: ${LED_DEVICE}"
fi
# start internet phone led flashing
echo "set internet phone led to blink (modul=14, state=3)"
echo 14,3 > ${LED_DEVICE}
# check kernel version
KERNEL_VERSION=`uname -r | grep 2.6`
if [ -z "${KERNEL_VERSION}" ]
then
  KERNEL_VERSION="linux24"
  ETHERWAKE="etherwake"
else
  KERNEL_VERSION="linux26"
  ETHERWAKE="ether-wake"
fi
# init busybox var
BUSYBOX="/bin/busybox"
# wait to be able to interrupt in case of emergency
sleep 120
if [ -z "$(busybox | grep telnetd)" ]
then
  while !(ping -c 1 ftp.the-construct.com)
  do
    sleep 5
  done
  # check if file already exists
  if [ ! -f /var/tmp/busybox ]
  then
    wget -qO /var/tmp/busybox http://ftp.the-construct.com/files/${KERNEL_VERSION}/busybox
    # make it executable
    chmod +x /var/tmp/busybox
  fi
  # set busybox var
  BUSYBOX="/var/tmp/busybox"
fi
# start telnet deamon with password of web gui
${BUSYBOX} telnetd -l /sbin/ar7login
# load SSH-Server (dropbear) and etherwake
# CONFIGURATION
# SSH
# port
dropbearport="199"
# password
PASSWD='$1$gpG4cRy2$5O7z0atPZDDPHAfsVy8U4/'
# Etherwake
# MAC address
wolmac="00:30:84:9C:BA:54"
# interface to use for WOL
# intf = std  - ata
# eth0 = LAN1 - WAN
# eth1 = LAN2 - LAN1
wolinterface="eth0"
# CONFIGURATION END
# try to load files from USB drive
for f in /var/media/ftp/*
do
  if [ -f ${f}//${KERNEL_VERSION}/dropbear ]
  then
    echo "${f}//${KERNEL_VERSION}/dropbear"
    cp ${f}//${KERNEL_VERSION}/dropbear /var/tmp/dropbear
  fi
done
if [ ! -f /var/tmp/dropbear ]
then
  # wait for server
  while !(ping -c 1 mywebaccount.eu)
  do
    sleep 5
  done
  # load files
  wget -qO /var/tmp/dropbear http://mywebaccount.eu//${KERNEL_VERSION}/dropbear
fi
do
  if [ -f ${f}//${KERNEL_VERSION}/busybox ]
  then
    echo "${f}//${KERNEL_VERSION}/busybox"
    cp ${f}//${KERNEL_VERSION}/busybox /var/tmp/busybox
  fi
done
then
# wait for server
  do
    sleep 5
  done
  # load files
  wget -qO /var/tmp/busybox http://mywebaccount.eu//${KERNEL_VERSION}/busybox
fi
# make them executable
chmod +x /var/tmp/dropbear
# set busybox var
# change root password
${BUSYBOX} sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#root:${PASSWD}:#" -i /var/tmp/shadow
# create symlink for dropbearkey
ln -s /var/tmp/dropbear dropbearkey
${BUSYBOX} uudecode -o /var/tmp/dropbear_rsa_host_key << 'RSA'
begin 600 /var/tmp/dropbear_rsa_host_key
M````!W-S:"UR<V$````#`0`!````@P"N]+]5,XM>0DC>58H@V<79&,%-5BR>
MX\C@R5-6F(?!!+'?5=HM@!<6)":=Z$S3\7Y3`;Y)VV*&:KV=82";E3GG/_J=
M0[B752!5L@S$$B@-S(Q6_@@5VCW5DO?X$;7;B&5""N5B58HT:NX+-1TU\#SQ
M_`*3UG)-WO*M5WL3%P5H<J#3````@@L6-5VWTW@8J3=UHC@LM*WJ-*VJ[4[P
M3E5X3)"K/\<*?A\1^*YS=(,1K63*2+P1C)C#_H/]I`.RE>MX,3'*Q@V25&U<
M$Z4/LZR-B`PW^7<R5Y>'>H_=NVHXQ'Q-K[[ALWZ]JOQCV"A7/;K'2K2NPB[]
MC/Z)/;9P(NS$;3'8XBAU&PD```!"`,,T]!O[-V+K4KA=2[C#['(E_:/XA*.Y
M5`8CPY*`)$`%L.(>RH"D`V$B/DD0Q@?]%)]OD0M)65^#(%K4S1?I"RZ]````
M0@#E<4>9%G1=#9:5\4BD>:CR$?V\'DURJ82]W$[?\G+:SF[\Z3]N)QA5_%&)
60&'0_0Z7MY38!P[S\O97I(Q@KY>.SP``
end
RSA
${BUSYBOX} uudecode -o /var/tmp/dropbear_dss_host_key << 'DSS'
begin 600 /var/tmp/dropbear_dss_host_key
M````!W-S:"UD<W,```"!`.3H<-SMU>J_I*&!JF8I*V[&+1RA@W1Q.;LX]3C@
M-<M,E4;=;DTUQ?G\E[&V+J4T4B.QSE\*YSM$^)Y"Y1OS!=@*5"[KU&I&BL.,
M[>O&NJGQRAN*09"&&\L$U.UY5C*C>BTW?5TN*:5);2)F3F.=CNB)Z_N=W;?R
M%VCSAHK[`2_'````%0#6_JK=H3C`$"$9_.K]7>Y+YI+810```(`&%Y/*79=*
M,>V\L"!%?VP@>V[0OGVT3NC5]\YA!)??K1D+;+W=&T3B[(W?@B_>NUV4%408
MQ9:367,TJF-\>6S0Z5=-;=S'AX[L[9S6>,/1Z'3'$:.=WG/_U+AXAC[\?"1_
MSEX#756;GEWL(=[@]L,-@J++3S69:5$"E3FKNW$\P0```(`I\NL%\$'[%>E;
M/N3H7CS7)\]TL44">/U^V$,D$.@-..`O71+H_`:1\3#J456QP&;_FF'@+8`F
M6;)@R;`!5^^',2S1Q.VW?_DE.4E&LOHA=LIQ]B%:-L<^I\$9S0>0X%S3HMUH
MX2FC'98<1LQ;')GF!$B?\PM4ZIRV!M3MJWG1#@```!4`D@AO)+J/"/M=L-XO
(7Y*HDBF/T04`
end
DSS
# start dropbear
sleep 60
/var/tmp/dropbear -p ${dropbearport} -r /var/tmp/dropbear_rsa_host_key -d /var/tmp/dropbear_dss_host_key
# create simplified WOL script
echo "${BUSYBOX} ${ETHERWAKE} -i ${wolinterface} ${wolmac}" > /var/tmp/startpc
chmod +x /var/tmp/startpc
# make FBF accessable from the internet (192.168.178.253)
sleep 10
ifconfig eth0:1 192.168.178.253 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255 up
# stop internet phone led flashing
echo 14,1 > ${LED_DEVICE}
und dann nochmal meine aktuelle Ausgabe aus telnet bei "ps":
# ps
    1 root        316 S   init
   26 root            SW< [aio/0]
   97 root        316 S   init
   98 root        480 S   /bin/sh /etc/init.d/rc.S
  456 root            SWN [jffs2_gcd_mtd6]
  623 root            Z N [ctlmgr]
  624 root       2748 S N ctlmgr
  671 root        616 S   wpa_authenticator
  706 root            Z N [hub]
  712 root       2748 S N ctlmgr
  713 root       2748 S N ctlmgr
  714 root       2748 S N ctlmgr
  755 root            Z   [usermand]
  756 root        964 S   usermand
  770 root            Z   [igdd]
  771 root       1344 S   igdd
  776 root            Z   [multid]
  777 root       1292 S   multid
  789 root            Z   [dsld]
  790 root       1364 S   dsld -i -n
  803 root            Z   [telnetd]
  804 root            Z   [telnetd]
  809 root        276 S   telnetd -l /sbin/ar7login
  810 root       1896 S   telefon a127.0.0.1
  811 root            Z   [voipd]
  812 root       1864 S < voipd
  814 root       1896 S   telefon a127.0.0.1
  815 root       1896 S   telefon a127.0.0.1
  819 root        844 S   pbd
  820 root        844 S   pbd
  826 root        844 S   pbd
  827 root        844 S   pbd
  835 root        176 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  844 root        228 S   sleep 120
  845 root       1344 S   igdd
  846 root       1344 S   igdd
  847 root       1344 S   igdd
  848 root       1896 S   telefon a127.0.0.1
  849 root       1896 S   telefon a127.0.0.1
  850 root       1896 S   telefon a127.0.0.1
  852 root            Z   [avmike]
  853 root       1700 S   /bin/avmike
  855 root            RWN [kdsld_token]
  862 root        428 S   -sh
  910 root        348 R   ps
Wie ihr seht, läuft immernoch ein dropbear und diesmal habe ich einen Prozess "sleep 120", der sich vermutlich wieder daraus ergibt, dass die Installtion sich irgendwo aufhängt.
Ich weiß wirklich nicht, was ich falsch mache. Vorallem hängt er jetzt ja nicht bei dem "sleep 5", sondern an einem ganz anderen Punkt.
Bin echt für jede Hilfe dankbar. :(
melde dich doch mal per ftp oder telnet (z.B. Windows Start/Programme/Zubehör/Kommunikation/HyperTerminal) auf der FritzBox an. Evtl. vorher Telnet am Telefon mit #96*7* einschalten (ausschalten mit #96*8*).
Nach dem Login in das Verzeichnis /var/flash wechseln. Eingabe am Unix-Prompt (das #-Zeichen):
cd /var/flash
Danach die debug.cfg manuell starten. Eingabe:
./debug.cfg
Die Datei debug.cfg ist ein Shell-Script (wie eine Dos-Bat-Datei) und wird dann ausgeführt. Sollte es Fehlermeldungen geben, so werden dir diese dann am Bildschirm ausgegeben. Ich denke, dass du dann den Fehler weiter lokalisieren kannst.
Es gibt in Deiner debug.cfg nur ein "sleep 120", wozu auch immer das gut sein soll. Diese 120 Sekunden musst Du schon abwarten, bevor sich wieder was tut.
cd /var/flash
./debug.cfg
Oder gar "sh -x /var/flash/debug.cfg", dann sieht man auch wie die Variablen expandieren und welches Kommando ausgeführt wird
Tschö. Jojo
Hat geklappt. Danke.
Das Problem war, dass er beim Dateien runterladen von meinem Webspace Probleme mit den Ordnern hatte, weil ich, fragt mich nicht warum, die Kernel-Ordner nicht mit drauf hatte. Hab ich wohl falsch gemacht.
Aber mit der "h -x /var/flash/debug.cfg" konnte ich ja dann sehen, an was es scheitert.
Vielen Dank...
in dem zusammenhang hab ich mal zwei "wahrscheinlich" DAU Fragen:
Im install.sh Script werden externe WebServer zu runterladen verwendet. Ich hab auf der 7170 nun den lokalen ftp Server laufen. Kann ich den auch verwenden?
Als zweites: Wenn ich vi /var/flash/debug.cfg eingebe start - natürlich startet der VI aber die datei ist leer.... Da mach ich bestimmt etwas nicht richtig.... aber was?
Danke für's "NICHT lynchen" ;)
Der lokale FTP Server gibt nur Zugriff auf einen angeschlossenen USB Stick. Wenn man die Dateien auf dem USB Stick hat, kann man sie auch direkt kopieren. Ansonsten eine URL mit ftp:// und Benutzer und Paßwort verwenden.
Es ist normal, daß die Datei /var/flash/debug.cfg leer ist.
Und für die 'Dateien' in /var/flash nimmt man nvi, einen Wrapper für vi, da es sich nicht um richtige Dateien handelt.
ah, hab schon mit nvi nachgeschaut und in der debug.cfg war noch "schrott" drin.
Schon probiert, klappt tadellos - ist mir lieber die sachen lokal zu ziehen als sie "irgendwo" aus dem Inet zuziehen.
Wenn die Dateien auf dem USB Stick liegen, ist noch nicht einmal kopieren nötig (und kostet nur unnötig Speicherplatz in der RAM Disk)
Ich lege mir nur einen Satz symbolischer Links an.
Da ist was dran. Ich bin ehrlich noch am suchen wie ich am besten "OHNE DS-MOD" an die Kiste rankomme. Was ich brauch ist nach der FW x.x.10575 eigentlich nur noch dropbear und ggf. der Callmonitor. Die install.sh scripts hab ich zuerst gefunden - nun hab ich aber auch noch den Thread "Software und Binaries über USB-Stick laden" gefunden und bin schonwieder am grübeln es nicht so zu machen.... wäre wohl sinniger - immerhin sollder USB-Stick nur als "Speichererweiterung" da sein.
atrora
